Virtalukko ongelma
tnt
Virtalukko ongelma
Viesti Kirjoittaja tnt »
Nyt alkoi taas pitkästä aikaa tuo vanha talviongelma kiusaamaa eli virtalukko jumittamaan..Eli tällä kertaa virtalukon pohja ei pomsahda ulos kun avaimen vetää pois ja tällä kertaa ei enää auttanut rynkyttämiset ja toistot ...
Tämä ongelma on varmaaan kiusannut muitakin eli millaisen operaation tuon kuntoonlaittaminen vaatii :roll: riittääkö pelkkä purku ja putsaus vai vaatiiko tuo jumittava lukopesä kenties koko lukkopohjan vaihdon.
9-3Aero-01
JMR
Re: Virtalukko ongelma
Viesti Kirjoittaja JMR »
Asiasta en mitään ymmärrä, mutta minä teetin lukkoliikkeessä palstalta saadun ohjeen mukaan aavistuksen paksumman avaimen ja hyvin on toiminut. Lukkoliikkeen mies kyllä varoitti, että ei ole lopullinen ratkaisu, vaan koko lukkosysteemi pitää irroittaa ja huoltaa. Hänen mukaansa huolto pitää toimittaa ennen, kuin pakkilukko jää lopullisesti jumiin, koska sen jälkeen työ on paljon suurempi.
tnt
Avain kyllä liikkuu virtalukossa ihan ok ...ja lähtee myös irti mutta tuo pohja ei nouse ylös ja tästä syystä myöskään kaukolukitus suostu lukitsemaan ovia...Tähän mennessä paineilmaa on tullut kokeiltua tuossa työpaikan parkkialueella josta ei ollut apua..
9-3Aero-01
tnt
Ensiapuna sain jumittuneen lukon irtoamaan ja toimimaan hiustenkuivaajan avustuksella :? saas nähdä koska jumittaa seuraavaksi..
9-3Aero-01
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
Kannattaa ottaa lukkopesä irti ja viedä se lukkoliikkeeseen huollettavaksi, niin todennäköisesti säästyt suuremmalta vaivalta.
