Tänään tälläistä:
Intergoitu radio toimii muuten normaalisti, mutta SID-näyttöön ei tule mitään tekstiä soivasta radiokanavasta/cd-levystä. Ratin säätimet eivät myöskään toimi, eikä radio sammu kuten normaalisti poistamalla avain virtalukosta. Mitään vikailmoituksia ei ole (näkyvissä). Radion sulakkeen käytin irti, ei ollut apua. Muilta osin SID toimii normaalisti.
Ennen starttia lohko- ja sisätilalämmitin oli päällä puolisen tuntia, mutta tuskin sekään voi tälläistä vikaa aiheuttaa? Eli jokin muu kosketushäiriö? Vai DICE? Sen tiedän että entinen omistaja on vaihtanut DICEn keväällä kun automaattinen ilmastointi sekoili.
Vinkkejä mistä alan purkamaan? Automalli on siis 9-3 2.0t 5d Business, vm 2001.
EDIT: Nyt kun ilta pimeni huomasin ettei radion etupaneelin säätimien taustavalokaan pala.
Radio probleema
Re: Radio probleema
Sain toosan kuntoon, ilmeisesti kyseessä oli vain jonkinlainen kosketushäiriö.
Irroitin kolme sulaketta, muistaakseni 9, 13 ja 24. Radio/CD-soitin lähti irti tyrkkäämällä neljä rautanaulaa reikiin ja soitinta kitkuttelemalla. Painelin takaa paljastuneet liitokset tiukemmin kiinni, sulakkeet takaisi paikoilleen ja virta päälle. Toimii hienosti! Voi kun kaikki "remontit" olisivatkin yhtä helppoja ja halpoja.
