Kompressorin laakerin vaihto, metallinen ääni kylmänä
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
Viitaten tähän keskusteluun:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=41620
Onko kukaan tehnyt tuota femmaan? Käynnistäessä hitusen aikaa kuuluu kitinää, joka katoaa, kun laittaa ilmastoinnin pois päältä.
Viimeksi muokannut jthing, Ti Marras 11, 2008 00:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
eklunto1
Re: Ilmastoinnin kompressorin laakerin vaihto
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Ymmärtääkseni eri kompura 9-5:sessa ja siihen ei saa erikseen laakereita.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
jthing
Juu eri kompura on osanumeroltaan, mutta siitä en sitten tiedä saako vaihdettua. Eihän og9-3:nkaan kompuran laakeria saa virallisesti vaihdettua.
Enää en kyllä ole niinkään varma kuuluuku ääni kompurasta, näytti olevan kompuran toinen letku irronnut kiinnikkeistään ja varmasti kolisi. Ääni tuntuu vahvistuvan rattia kääntäessä, joten voi olla ohjaustehostimenkin pumppu. Tai sitten ei. Rullista ääntä ei tule ja remmikin on pidempi malli.
9-5 Aero Wagon MY04
Re: Kompressorin laakerin vaihto, metallinen ääni kylmänä
kaverin Vxxxo merkkiseen autoon ostin toivolalta laakeriliikkeestä sen keula laakerin ja myyjä sanoi et samaa laakeria käyttää myös saabi.
oliko 65 päältä ja normaalia leveämpi.
ainakin siihen autoon sen saa vaihdettua kuvien mukaan.
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Tuolta Kentsosta löytyi laakeri 9-5:een hyllystä suoraan (tiesivät itse laakerin kun kertoi mistä autosta kyse).
9-3 SC 1.8t -06
jthing
Viitsitkö laittaa laakerin tarkat tiedot, täältä Kanadasta on vähän matkaa Kentsoon.
9-5 Aero Wagon MY04
Jorma
Eikös se olisi sopiva tekosyy käväistä kotosuomessa :)
Kuitissa lukee "35x52x22AIR ilmastointilaitteen laakeri".
http://www.kentso.fi löytyy kavereiden yhteystiedot ja antavat varmasti lisätietoja jos pistät vaikka mailia vaikka et laakeria heiltä hankkisikaan.
9-3 SC 1.8t -06
jthing
Kiitos ja pari tarkentavaa kysymystä. Minkä vuoden malliin vaihdoit? Näyttää EPC:n mukaan olevan eroa noissa kompuroissa tai ainakin varaosanumerossa. Entä osaatko kuvata minkälaista ääntä tuo piti?
9-5 Aero Wagon MY04
Jorma
1999 oli vuosimalli. Ääntä on vaikea kuvailla, olisiko jonkinlaista räminää/pärinää.
9-3 SC 1.8t -06
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Jorma kirjoitti:
Tein tässä diagnoosia 2004-mallisen koneen rohinoista, ja kyllä se vahvasti kompuran laakeriin viittaa. Osaisiko joku vahvistaa että laakerin koko on juuri tuo vai pitääkö ottaa auki ja lähteä sitten vasta ostoksille?
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Jos viitsii ja jaksaa niin kannattaa purkaa auki se kytkin ei siinä muuta tarvitse kuin aukaista yksi ruuvi (av 10 mm) ja houkutella sen jälkeen kytkinlevy pois akseliltaan.
Sen jälkeen näkee sen laakerin ja siitä saa tarvittavat tiedot että saa hankittua sopivan tarvittaessa tilalle.
Mutta tärkein pointti tossa hommassa on putsata hyvin ne kytkimen vastinpinnat ja pooriakseli joka voidellaan tietysti putsauksen jälkeen.
Mulla ainakin sen jälkeen muuttu kompura hiljaseksi kun teki ton kytkimen huollon.
Saab 9-5 2.0t 1998
Henrikki
Viesti Kirjoittaja Henrikki »
Hei,
Ääni voi tulla myös kompuran runkolaakereista, kuten omassa autossa. Täysin samanlaisia laakereita ei oikein löytynyt. Mutta laitoin itse ihan tavalliset HK malliset neulikset, ja hyvin on kestänyt. Tosin kannattaa hommata akselin stefa ennen kun lähtee purkamaan.
Hessu
Eikös nuo "runkolaakerit" ole liikkeessä ainoastaan silloin kun kompressori on toiminnassa eli magneettikytkin on vetäneenä? Omassa tapauksessa ääni on kuitenkin jatkuva. Hihna oli pois paikoiltaan ja sormituntumalla tuo kompuran hihnapyörä oli ainoa joka tuntui epämääräiseltä. Ilman hihnaa koetin myös käyttää moottoria hetken, silloin ääntä ei kuulu (eli ei ole jakopää).
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moi :D
Tästä keskutelusta on jo aikaa...jokohan löytyy korjaussarjaa ilmastoinnin kompuraan ja onko kuopiossa kompurakorjaamoa?
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
