AC kirjoitti:peinu kirjoitti:ng900:ssa on kolme tappia, joissa on bitumimassaa tai jotain vaan työnnetty oven karmin reikiin, ei muuta. 9-3:n kolmiossa on sen lisäksi vielä muovikantti mikä menee ovipahvin taakse, joten ovipahvi pitää irrottaa ennen kolmiota.
Hyvä tietää, mutta tarviiko sitä peilikolmioo sit irrottaa ollenkaan, jos kerran 9-3:ssa pitää ovipahvi irrottaa ennen tota peilikolmioo? Tuskin ovipahveissa on rakenteellisia eroja
Joo 900:ssa mun mielestä ei ovipahvia varten tarvii irrottaa kolomiota ollenkaan.
Tässä Oven purun työvaiheet Haynesin mukaan:
1. poista takalooran avausnappulan vankäämällä ja sitten irrottamalla johdoista.
2. Avaa kaikki ruuvit (2kpl kauhukahvan suojan alta, 2 alareunasta, 1 oven avausvivun alta). Kauhukahva pitää vängätä nätisti leveellä ruukkarilla ettei jää jälkiä. Avausvivun ruuvin suojus lähtee veitsen kärjellä tai pienellä ruukkarilla.
3.
Ota se kolomio pois varovasti vääntämällä jollain ne nipukat ulos koloistaan. AIka lähellä kulmia. Voipihan olla että se helpottaa työtä?
4. Oven takareunassa on pyöreä muovinippeli jonka keskellä muovinänni. Paina se sisään niin lähtee muovinippeli irti.
5. 900:ssa on sitten jotain metallisia nipsuja reijissä. Ne pitäisi vääntää reijistä mahdollisimman läheltä irti leveäkärkisilä ruuvimeisseleillä. (9-3:ssa ei mun mielestä ole noita klipsuja)
6. Nosta ovipanelin takareunaa, että saat sen lukkonappulan yli. Panelin etureunassa on mun mielestä vielä yksi hahlo mikä osuu ovessa olevaan tappiin. Tätä ei manuskassa mainita, mutta tuosta paneeli pitää irrottaa vetämällä paneelia taakse päin.
