9-3sen lämmöt
Tulkas
9-3sen lämmöt
Viesti Kirjoittaja Tulkas »
Tulipas tuossa kesän aikana vaihdettua og-satku kolkkiin. Nyt tuli pakkaset ja ilmeni eroja...
Vanhassahan oli tuo lämpöpuoli talvisin kunnossa, 3km ajoa vaikka millaisessa pakkasessa ni johan puhalsi kuumaa ja neula vaakatasossa mittaristossa. Nyt tämä uusi taitaa temppuilla, menee kymmenisen kilometriä ennen kuin neula pääsee ylätasoonsa vaikka asteita on pari miinusta. Ja tämä ylätaso on pari viisarinpaksuutta vaakatason alapuolella. Sisätilat kyllä lämpenevät vielä tarpeeksi nopeasti. Mutta nyt kysyisin että kannattaako lähteä termarikaupoille, tarkastaa jokin muu tyyppivika vai onko ominaisuudet kyseessä?
Nämä "huikeat" pakkaslukemat hajottivat jo sähköantenninkin ilmeisesti :cry:
9-3 2.0t -99
AnttiH9-3
Re: 9-3sen lämmöt
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
No ei ole ainakaan ominaisuus. Termari ehkä tosiaan sökö (?).
Älä vielä menetä toivoa sähköantennin suhteen - pari kertaa poksuttelee ylös alas, niin kyllä sen vielä pitäisi nousta. Itse olen onnistunut pitämään tuon paljon parjatun sähköantennikin pelissä vetäisemällä sen vain puhtaaksi nenäliinalla aina ajon jälkeen. Niinä kertoina, kun se ei tahdo nousta kunnolla, suihkuttelen nenäliinaan lisäksi CRC:tä. Sitten vain ylös-puhdistus-alas-ylös-puhdistus sykliä muutaman kerran (irrottaa kakkaa sisältä), niin taas on kiiltävä ja toimiva antenni.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
jcarlson
Re: 9-3sen lämmöt
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Termari siellä on hajalla, kunnossa oleva 9-3 lämpiää nopeammin kuin (ainakin) 16v OG900.
Tulkas
Re: 9-3sen lämmöt
Kiitoksia. Pelkäsinkin jo ettei kai Saabit ole "kylmentyneet" :)
9-3 2.0t -99
KAPU2
Re: 9-3sen lämmöt
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Onko motonetin tarvike hyvä
TERMOSTAATTI/TIIVISTE SAAB 900 "GM" 94-- JA 9-3 --02
Tiiviste ei sisälly termostaatin hintaan
900/9-3 16V ja Turbo-2,0 89°. . . . . . . . . . . . . . . . 30-6335 12.90 ???
900/9-3 16V ja Turbo-2,0 Tiiviste. . . . . . . . . . . . . 30-6112 0.90 ???
Hallu
Re: 9-3sen lämmöt
Viesti Kirjoittaja Hallu »
KAPU2 kirjoitti:Onko motonetin tarvike hyvä
Mulla on toiminut vuoden ihan jees, tosin kun kysyin hintaa marmoritiskiltä niin eroa ei juuri ollut eli kannattaa kysellä ainakin jos orkkiksen saa samaan hintaan.
Fechter
Re: 9-3sen lämmöt
Viesti Kirjoittaja Fechter »
Itsekin olin tässä ehtinyt hetken aikaa miettimään et onkohan kaikki kondiksessa kun lämmöt ajaessa tippu jonkun verran ja paikallaan seistessä nousi normaaliksi.
No tätä viestiketjua lukiessa sit totesin et parempi vaihtaa termari ja katso kuinka pelittää sen jälkeen. Motonetin termarin laitoin.
Samalla vaihtui longlife jäähdytysnesteet vanhojen tilalle. Onko muuten neljä vuotta longlife nesteillä vaihtoväli kun purkissa ei mitään lukenut?
