Ja taasen tuulettimesta
pilkkitikka
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Terve,
Sisäilman tuulettimen moottoreista ja niiden vioista on ollut täällä juttua ennenkin. Mutta kysynpä kuitenkin arvoisalta raadilta, ennakoiko sisäilman puhalluksen voimakkuuden mukaan muuttuva pörinä yhdistettynä "roska siipien välissä räpätykseen" tuulettimen lopullista simahtamista, vai voivatko nuo oireet hävitä pitkäksikin aikaa ihan itsestään. Pörinällä tarkoitan matalaa ääntä, joka on voimakkuudellaan ylittää selvästi esim. moottorin tyhjäkäynnin sisään kantautuvan äänen. Äänen aiheuttaja tuntuu myös resonanssina kojelaudassa. Ja auto on 9-5. -99. Huomenna tilaan autolle huolloin, jollei vika ole tyyppiä "jostain se tulee ja johonkin se yleensä menee...."
veini siekkinen
Re: Ja taasen tuulettimesta
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Taannoin putsaanneeni lehtiä kotelosta ääni välillä kuului välillä ei ja yleensä pienillä kierroksilla.katsomaan pystyy onko roskia myös kuskin jalkatilan kautta.(epäilen roskia)
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
Miten voi estää lehtien pääsyn tuonne tuulettimen moottorille, luin jostain sääskiverkkovirityksestä - MIten se toimii käytännössä? Mitä pitäis verkottaa ja miten?
Olen putsannut lehdet jo 2 kertaa alakautta eli kerran kuukauteen omistusaikana, ei viittis tämän takia vaihtaa muuuten hyvää peliä pois.
-*-Elämä on-*-
Frostgrey
Mimmi kirjoitti:
nittifemma kirjoitti:Miten voi estää lehtien pääsyn tuonne tuulettimen moottorille, luin jostain sääskiverkkovirityksestä - MIten se toimii käytännössä? Mitä pitäis verkottaa ja miten?
Raitisilmasuodattimella.
Paitsi että femmassa raitisilma suodatin on puhaltimen jälkeen! :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Mites/mistä olet putsannut nuo roskat pois?
Nimimerkillä pörisi joku viikko sitten, nyt hiljasta.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
jkotka
Viesti Kirjoittaja jkotka »
Sabo kirjoitti:
pörisee myös täällä, pääseekö tonne jotenkin apparin jalkatilasta käsiksi kätevästi?
Janne #2769 stcf #40
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
pilkkitikka kirjoitti:Terve,
Myös laakeri voi vedellä viimeisiä ja jurnuttaa siellä.
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
pilkkitikka
Terve,
Kiitokset vinkeistä kaikille. Pikahuollossa totesivat puhaltimen ympäristön olevan läpeensä täynnä roskaa. Ne kun poistettiin niin hiljaista tuli. Roskat nähtävästi saivat aikaan paitsi räpättävän äänen, myös koko puhaltimen tärinän. Äänimaailma ja tärinä olivat pahimmillaan kuin jossain Cessnassa....vaikkei auto Aero olekaan. :)
nittifemma
12770180??
Apparin jalkatilasta se suoja pois + 6 x ruuvit pois, mutta ennen että musta muovikansi lähtee pitää tosiaan hanskalokeroa availla/purkaa, vaikeaa on yhden suodattimen vaihto. No, sitten kun se on irti niin imuri käteen ja myös lämppärin puhallus jalkatilaan täysille.
Tässä paremmin http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=77960
9-5:ssa tosiaan on raitisilma suodatin puhalluspuolella, ei mitään järkeä... Miksei se voi olla imupuolella siellä moottorin yläkautta vaihdettavissa, prkle½.
-*-Elämä on-*-
nittifemma
Moro vielä,
9-5T: Onko tuo antamasi nrosarja siis varaosanumero? Ja jos niin mikä osa mahd. kyseessä?
-*-Elämä on-*-
