Keskuslukko kiukuttelee
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Voi olla jossain joskus käsitelty, mutta kuitenkin. Omassa vikana että kaukkarista kun laittaa lukkoon niin kuskin ovi ja takaluukku menee ainoastaan lukkoon. Kun avaa niin ei aukea kuin pelkkä kuskin ovi, takaluukku pysyy lukossa. 3 muuhun oveen ei vaikuta lainkaan. Bensatankin luukkukin on lukossa, siihenkin lienee keino saada auki vaikka on lukossa? Sulaketaulussa oleva keskuslukon sulake on ehjä (joskin polttaa sitä välillä, kun tarpeeksi monta kertaa koittaa auki/kiinni), ja kaikki lukotkin toimii nupista kuitenkin ihan kunnolla, eikä mitään erityisen jäykkiäkään ole. Keskuslukon boxin juotin uusiksi, mutta ei mitään vaikutusta. Hälynä on jokin "touchguard" merkkinen. Avaimesta lukkoon kääntämällä ei vaikutusta myöskään asiaan.
#2819
nahkis
Re: Keskuslukko kiukuttelee
Mimmi kirjoitti:Olethan kuitenkin kurkannut ihan ensimmäiseksi sinne kuskin oveen, ettei sinne ole vaihdettu 2-johtoista moottoria 3-johtoisen mikrokytkinpaketin tilalle?
ToughGard on voitu kytkeä ohjaamaan k-lukon boxia ja kuskin oveen on vaihdettu 2-johtoinen "orjamoottori" (kuten muissakin ovissa on vakiona).
Jos em. on edelleen orkkiksena, niin silloin vaihtoehtona on joko kuskin oven mikrokytkinpaketti tai oveen tuleva johdotus.
Tankin luukun moottorille on hätäavausnaru, joka löytyy työkalulokerosta tai sen kohdalta verhoilun takaa.
5-johtoinen ovimoottori siellä on ainakin. Ja jos tuolla mikrokytkimellä tarkoitetaan sitä pientä osaa, oliko se nyt sinisen värinen, niin siitä lähtee 2 johtoa. Oveen tulevassa johdotuksessa ei ainakaan "pitäisi" olla vikaa, mistäs senkin tietää.
Jos tuon hätäavausnarun pitäisi olla siinä vieressä kun menee johdot siihen moottorille, niin siinä on tyhjä reikä?
edit: Lisään vielä kuvan noista kytkennöistä vaikka myöhemmin tänään.
#2819
RANTSU
Viesti Kirjoittaja RANTSU »
Avaa se oviliitin katso onko pinnit hapettunut.Uusia pinnejä
saa Saabilta.
Mitä Saabisti ei tekisi autonsa eteen......
nahkis
Tossa huonohko kuva tuosta johtohässäkästä tossa oven moottorin tienoilla. Tuo tankin aukaisu ihmetyttää varsinkin :?
http://i161.photobucket.com/albums/t227 ... 1226521281
http://i161.photobucket.com/albums/t227 ... 1226521279
#2819
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kerroppa Mimmi mikä osa tarkalleen on rikki -97 tonnarista kun keskuslukko ei aina aukea kuskin ovesta ja myöskään keskikonsolin lock nappi ei aina toimi ennen kuin avainta heiluttelee kuskin oven lukossa? Meneekö se keskuslukon signaali aina jonkin kuskin oven lukon kytkimen kautta joka nyt kettuilee vai? Kostealla ilmalla tekee tätä silloin tällöin ja toimii yleensä jos avaimen työntää kunnolla lukkoon(ikään kuin pitää voimalla pohjassa samalla kun kääntää).
saab90087
Viesti Kirjoittaja saab90087 »
j0ne kirjoitti:Kerroppa Mimmi mikä osa tarkalleen on rikki -97 tonnarista kun keskuslukko ei aina aukea kuskin ovesta ja myöskään keskikonsolin lock nappi ei aina toimi ennen kuin avainta heiluttelee kuskin oven lukossa? Meneekö se keskuslukon signaali aina jonkin kuskin oven lukon kytkimen kautta joka nyt kettuilee vai? Kostealla ilmalla tekee tätä silloin tällöin ja toimii yleensä jos avaimen työntää kunnolla lukkoon(ikään kuin pitää voimalla pohjassa samalla kun kääntää).
Täällä sama juttu. Varsinkin kylmällä ilmalla takkuaa, kesällä ei ollut häikkää. Apukuskin ovesta toimii yleensä paremmin.
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jos ette ole vielä juotelleet keskuslukon boksin läpireikäkomponentteja uudestaan, niin tehkää se ensin.
Ville Jouppi #1780
nahkis
Kattelin tänään vähän kuskinoven johtosarjaa niin, otti oven johtoliittimen auki, niin toiminta pysyi samana mitä oli ennenkin eli kuskin ovi toimi kiinni ja auki ja takaluukku meni lukkoon mutta ei auki. Punainen ja sininen johto, varmaankin tuon 5-johtoisen ovimoottorin on vedetty suoraan ilman liittimiä, että ne pysyivät kiinni, kun otti liittimen auki. Koitin katsoa sitä liitintä, mutta empä ainakaan havainnut siinä mitään ihmeellistä. Ja tuo keskuslukon boxi on juotettu uudestaan jo jonkinaikaa sitten, mutta ei vaikutusta.
Viimeksi muokannut nahkis, Ma Marras 17, 2008 22:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#2819
nahkis
Mimmi kirjoitti:Sininen ja punainen johto ovat moottorin johdot, loput ovat ohjaavan mikrokytkimen johdot.
Kokeile toisella boxilla.
Pitää koittaa saada jostain keskuslukon boxi testiin. Jos oveltä lähtee ehjänä piuhat niin luulisi sitten olevan siellä boxissa vika.
#2819
antti_a
Viesti Kirjoittaja antti_a »
Tuli tommonen 9000 cd 2.0t -96 ostettua tossa viime viikolla. Ihan hyvältä vaikuttaa, mitä nyt tähän mennessä on ehtinyt tutustua. Kaikenlaista pikkuvikaa kyllä löytyy...
Mulla on keskuslukossa kanssa ongelmia myös. Ovesta kun pistää avaimella lukkoon niin ovet menee lukkoon ja avautuu heti sen jälkeen. Toisesta etuovesta käyttäytyy ihan samalla tavalla. Keskikonsolin "lock" nappi ei toimi ollenkaan. Oville menevän johdotuksen liitospinnit oli osittain hapettuneita ja yksi pinni oli irtikin. Tai kuuluisko niitten pinnien irrota siitä..? Pictogrammi näyttää koko ajan että kuskin ovi olis auki.
Keskuslukon ohjausboksia koitin myös juotella, mutta ei vaikutusta. Onko ng900 samanlainen boksi? Meinaan, kun ukkolla on sellanen niin voisi siitä sitten kokeilla boksia. Koitin etsiä sitä siitä, mutta en löytäny. Mistähän sen mahtais siitä löytää jos sopii 9000?
Saab 9000 CD 2.0t -96
antti_a
Eli se sininen pieni palikka siellä mistä lähtee kaksi johtoa? Kutsutaanko sitä myös mikrokytkimeksi? Kiinni näytti olevan mitä nyt päivällä sitä kattosin, enkä tiennyt miten se lähtee irti. Mistähän semmoisen uuden sitten löytäis..
Entäs sit onko keskikonsolin lock nappi muuten vaan rikki vai vaikuttaako toi kytkin siihen?
Se sininen on piktogrammia ohjaava (ja kuskin ovesta myös keskuslukkoa sulkemasta estävä) reedrele. Ovenkahvassa avainpesän yhteydessä on mikrokytkin.
Reedlrele on vaan painettu pidikkeeseen, lähtee nostamalla. Tarkista kuitenkin ensin, että reedreleen viereen lukkosalvan sulkeutuessa kääntyvän valkoisen muovivarren päässä on magneetti tallella. Ja että varsi yleensäkin kääntyy kuten pitää (lukkosalpa oven takaosassa pitää asentaa paikalleen kiinni-asennossa, muuten siinä oleva pikkutappi ei mene muovivarressa olevaan uraan -> varsi ei käänny lukon mukana, pikkutappi vääntyy jne).
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uudet/lukko.html
Striker
Viesti Kirjoittaja Striker »
Nyt pakkaskeleillä ei ole auennut kumpikaan etuovista, vain takaovet. Tänäänkin piti sitten aamulla kömpiä takapenkiltä kuskin paikalle, kun en saanut nostamalla etuoven nappia ylös. Myöskään avain ei kääntynyt, kun lukko ulkoa jäässä. Eli onko normaalia, että se on niin tiukka, että ei tahdo saada sisäkauttakaan vetämällä ylös vai vaikuttaako lukon jäätyminen siihen?
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Striker kirjoitti:Nyt pakkaskeleillä ei ole auennut kumpikaan etuovista, vain takaovet. Tänäänkin piti sitten aamulla kömpiä takapenkiltä kuskin paikalle, kun en saanut nostamalla etuoven nappia ylös. Myöskään avain ei kääntynyt, kun lukko ulkoa jäässä. Eli onko normaalia, että se on niin tiukka, että ei tahdo saada sisäkauttakaan vetämällä ylös vai vaikuttaako lukon jäätyminen siihen?
Purkamalla koko lukko ovesta ja pesemällä, kuivaamalla ja uusilla rasvoilla ongelma poistuu. 15 vuodessa vanhoihin rasvoihin kertyy vettä, jolloin mekanismi jäätyy.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
antti_a
Mites tota.. jos otan takaovesta reed releen kuskin oveen, niin eikös ton sitten pitäisi toimia? Paitsi että pictogrammi vaan näyttäisi, että se takaovin on auki.
Ihan sairasta kun tommosesta palikasta pyydetään 80 euroa saabin liikkeessä.
