Nätti 99 purussa
tersa
Nätti 99 purussa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Kaveri vaan kertoi, että Oili Jalosen purkamolle oli tullut aika nätti 99. Eikä ainakaan pahasti ruosteessa ollut.
mikkoimp
Re: Nätti 99 purussa
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
voi olla hyvä hinta jalosella jos kokonaisena menee kyselemään, tyyliin lasketaanpas kaikkien siitä saatavien osien hinnat yhteen ja kun on vielä kasassakin niin pieni nosto siitä vielä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
romutustodistuksen saaneita kannattaa vältellä, ainakin jos haluaa ajella sillä liikenteessä.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
väristä päätellen vuosimalli lienee 75 tai 76. ikkunalistat maalattu näköjään mustiksi. kylkilistan puuttuminen viittaisi 75 vuosimalliin. viisikulmainen bensatankin korkki myöskin. mutta mistä sitä tietää mitä vuosien saatossa on autolle tapahtunut.
tuossa on ilmeisestikin oranssi sisusta, olisin kiinnostunut tuon auton matkustajan penkistä, tai ehkä kuskin penkistäkin jos se on parempikuntoinen kuin mitä tuon ikäisistä voi odottaa.
jos joku on tulossa asioille pääkaupunkiseudulle, ja on innokas tutkimaan tuosta autosta istuinasian ja mahdollisesti lunastamaan ja kuskaamaan tänne itäänpäin sellaisen istuimen, niin otapa yhteyttä.
minulla on siis omassani oranssi kuskin jakkara huonokuntoinen, verhoilu on hyvin kulunut ja pehmusteetkin on mitä sattuu. paremmat vastaavanlaiset siis haussa ja luovuttajaistuin voi olla myös matkustajan istuin.
lisäksi JOS tuossa on ehjä ja roikkumaton kattoverhoilu, olisin erittäin kiinnostunut siitä.
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
Vaikka oliskin romutustodistuksella niin harrastajalle tossa olis osia vielä pitkäksi aikaa..
tossa toinen ilmeisesti vm. 75. http://www.nettiauto.com/2246834
EDIT: eipä näköjään mee linkiksi, mut kuitenkin nettiautossa se ensimmäinen 99 mikä tulee vastaan, postiauton värinen..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Asiaa sivuten, nettiautoon voi linkata simppelisti http://www.nettiauto.com/2246834
lucaf
"kukkahattu"
gls kirjoitti: tossa toinen ilmeisesti vm. 75. http://www.nettiauto.com/2246834
60 euron hinta ei luulisi olevan este tuon taltioimiselle, vieläkö tuo odottaa pelastajaansa? pesua ja rekisterikilpiä vaille valmis harrasteauto?
minulta löytyisi ehjät renkaat ja alfamerin k**** tuohon, ilmaiseksi sille joka hakee tuon käyttöentisöintiin/kunnostukseen.
edit: korjausopas myyty.
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
lucaf kirjoitti:
minulta löytyisi ehjät renkaat ja alfamerin korjausopas tuohon, ilmaiseksi sille joka hakee tuon käyttöentisöintiin/kunnostukseen.
Olen itse kyseistä yksilöä aatellut ostaa, pitäisi vanha saada vaana lta pois.. :| Nopeet syövät hitaat, eli kaunaa ei kanneta jos joku sen käy minua ennen noukkumissa
