Keskuslukituksen "parasta ennen päiväys" lähestyy?
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Tänään teki sitten keskuslukitus stopin, ilman mitään ennakkovaroituksia. Ei reagoi kaukosäätimiin - kuljettajan ovi vain avautuu mekaanisella avaimella. TSL-lukitus näyttää menneen myös pois päältä - onneksi niin, sillä nyt sai mekaanisilla nupeilla toiset ovet auki.
Tästä jumista pääsee kuitenkin ohi irroittamalla sulakkeen - yllätys, yllätys sulakkeen - näissä Saabin sulakkeissa voisi olla kunnolliset vetokahvat, sillä tämän tästä saa jotakin kiskoa irti...
Irti käytettävä sulake on siis nro 2 kojelaudan päädyn sulakerasiasta. Ajovalot vilahtavat sulaketta uudelleen kytkettäessä ja ohjauslukko menee hetkeksi toimimattomaksi, mutta palaa toimintaan muutaman metrin ajon jälkeen.
Tuon toimenpiteen jälkeen keskuslukitus + kaukosäätimet taas toimivat, mutta minua kiinnostaakin kuinka kauan. Eli onko teillä ollut vastaavaa ja onko tuo vika pahentunut / alkanut esiintyä tiheämmin?
Okram
Re: Keskuslukituksen "parasta ennen päiväys" lähestyy?
Viesti Kirjoittaja Okram »
Siis sulake nro 2. Täytyypä kokeilla, josko auttais tuohon minunkin vikaani, kun ei kuskin ikkuna toimi, eikä kuskin oven keskuslukko.
Iloitus "LOCK SYSTEM FAILURE
CONTANT KALLIISEEN HUOLTOON"
9-3 ss MapTun
Oi sitä vääntöööö...
Bob
Mimmi kirjoitti:Et sitten huomannut käyttää varokkeiden irrottajaa, joka löytyy samasta rasiasta?
Heh, heh... käytin kyllä.
Tuo varokkeiden irroittaja on kyllä aika susi - ainakin omassani sulake juuttuu siihen irroittajaan sitten kiinni ja sen saa puristaa melkein kappaleiksi saadakseen sulakkeen irti irroittajasta. Lisäksi koko irroitin helisee siinä kannessa ajaessa.
Bob
Okram kirjoitti:Siis sulake nro 2. Täytyypä kokeilla, josko auttais tuohon minunkin vikaani, kun ei kuskin ikkuna toimi, eikä kuskin oven keskuslukko.
Viimeinen viestini ketjussa: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=77894
tai sitten lukko on valitettavasti rikki. Omassani ko. ilmoitus johti molempien takaovien lukkojen vaihtoon.
zapekoo
Viesti Kirjoittaja zapekoo »
moi ! ja kiitos. ei ole pariin viikkoon tuo keskuslukituksen kaukosäätö toiminut, mutta nyt toimii kiitoksia ohjeista. kakkossulakkeen kun irroittaa ja laittaa takaisin niin johan taas toimii kaukosäätö
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Niin sitä vedintä ei paineta siihen sulakkeeseen, vaan liutetaan ainakin pois jos ei tilaa ole laittaessa. Tavallaan sivuttain. ei niin että niitä leukoja tarvii avata. Ja ei varmaan kannata virtapäällä niitä sulakkeita kiskoa jos ei ehdoton pakko ole.
Limu
Viesti Kirjoittaja Limu »
Vuosi sitten sano toinen kaukosäädin itsensä irti. Eli ongelmat oli kaukosäätimessä ja viat juuri kun topicissa puhuttiin, keskuslukituksen avaus ja lukitus. Otin vara-avaimen käyttöön ja vein vanhan kaukon takaisinkutsun (kun kerrans sellaine oli tässä korimallissa vielä suorittamatta)verukkeella saabille. Uudesta avaimesta ei ole kyllä vielä mitään Hyvinkään Delta autosta kuulunu, missäköhän se viipyy??
Toinen avain toimii moitteettomasti mutta olisiko toinenkin parantunut sulaketta irtikäyttämällä? Oletteko koittanut toimiiko toinen avain ennen sulakkeen irrrotusta?
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
Bob
Limu kirjoitti:Vuosi sitten sano toinen kaukosäädin itsensä irti. Eli ongelmat oli kaukosäätimessä ja viat juuri kun topicissa puhuttiin, keskuslukituksen avaus ja lukitus. Otin vara-avaimen käyttöön ja vein vanhan kaukon takaisinkutsun (kun kerrans sellaine oli tässä korimallissa vielä suorittamatta)verukkeella saabille. Uudesta avaimesta ei ole kyllä vielä mitään Hyvinkään Delta autosta kuulunu, missäköhän se viipyy??
Kokeilin heti kaikkia avaimia, mutta mikään niistä ei avannut lukkoja - sulakkeen irtikäyttäminen sitten palautti kaikki toimintaan. Vika ei tässä minun kuvaamassani tapauksessa ollut avainten päässä.
Lukitus ei ole kiukutellut toistaiseksi uudelleen.
yarski
Viesti Kirjoittaja yarski »
Koskas keskuslukon odotetut käyttöpäivät menee umpeen.
On nyt meinaan alkanut herjata sidissä "lock system failure, contact €€€" tai jotain sinnepäin. Vika on ihan todellinen, ei avaa tai sulje lukkoa, yleensä oikea etuovi, joskus vasen etu. Ei vielä kertaakaan takaovi.
Vika esiintyy aika säännöllisesti kun on kylmempää, eli olettaisin että öljyäminen auttaisi. Vaan auttaako? Vasemmassa etusessa on se perinteisen avaimen paikka, johon voisi lukkosulaa tai jotain ohutta öljyä räkiä, mutta meneekö oikeaan paikkaan.
Muissa ovissa ei sitten ole avaimenpaikkaa. Ei oikein arvaisi itse alkaa repiä ovipahvia pois, joissain autoissa tullut rikottua nitä klipsuja, kun ei ensin tiennyt missä niitä on ja miten ehjänä irti.
Manuaalisesti lukko kyllä toimii...
landis1
Viesti Kirjoittaja landis1 »
juuh, samaa vikaa löytyy, mulla taasen molemmat takaovet, oikeanpuoleinen alkoi tehdä sitä vasta ihan hetki sitten, vasen on tehnyt jo pidemmän aikaa. toimivat kyllä sillontällön, mutta aivan sattumanvaraisesti ja hyvin harvoin. tuo sulake kokeilu ei auttanut mitään. ja aiheen sivuamiseksi vielä että mulla tuo virtalukko ei aina, varsinkaan kylmemmällä säällä tunnista avaimen poistamista, eli radio jää päälle ja ovea avatessa alkaa varotus huutamaan, vaikka avain on jo taskussa. että sellasta...
Bob
Ja taas jätti :saab: kuskinsa pihalle, kun ei keskuslukko auennut...
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
landis1 kirjoitti:juuh, samaa vikaa löytyy, mulla taasen molemmat takaovet, oikeanpuoleinen alkoi tehdä sitä vasta ihan hetki sitten, vasen on tehnyt jo pidemmän aikaa. toimivat kyllä sillontällön, mutta aivan sattumanvaraisesti ja hyvin harvoin. tuo sulake kokeilu ei auttanut mitään. ja aiheen sivuamiseksi vielä että mulla tuo virtalukko ei aina, varsinkaan kylmemmällä säällä tunnista avaimen poistamista, eli radio jää päälle ja ovea avatessa alkaa varotus huutamaan, vaikka avain on jo taskussa. että sellasta...
Sama vika rahikaisella. Vanha NG900 teki samaa. Ei tosin herjannut, että kanna rahaa huoltoon. Kovemmilla pakkasilla tuota vain onneksi esiintyy.
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
hopsu
Viesti Kirjoittaja hopsu »
Bob kirjoitti: Irti käytettävä sulake on siis nro 2 kojelaudan päädyn sulakerasiasta.
Eilen lakkasi toimimasta keskuslukon kaukosäätö, eikä toiminut toisellakaan avaimella. Sisään pääsi kova-avaimella. Tämän viestiketjun vinkin löydettyäni käytin irti kyseisen sulakkeen ja taas toimii. Kiitos :)
Saab 9-5 Wagon 2.3t A -03
BMW 330xdA -10
ex Saab 9000 CD 2.0i -97
ex Saab 9-3 SS 1.8t -03
* Jäsen 3960 *
juhero
Viesti Kirjoittaja juhero »
Minulla auttaa samaan vaivaan kun aukaisee mekaanisesti ja laittaa sitten käymään.
En kyllä ole kokeillut ilman käynnistystä kun näin se ainakin alkaa toimimaan.
Rusakko__
Mulla kävi niin, kuinka ajankohtaista saattoi ollakaan, että ajon jälkeen jätin auton käymään, hyppäsin autosta ulos, kiersin takakontille otin tavarat ja kiersin repsikan puolelle. Otin lisää tavaraa ja sammutin auton. Sitten lähdin pois päin kävelemään ja kakella ovet lukkoon... No eihän ne menny. Samantien kylmähiki, että mikä tätä nyt riivaa. Uudestaan lukkoon, ei onnistu. Sitten keitti yli. Tavarat laskin sateiseen maahan, kävelin takasin autolle, kirosin mielessäni, ja kuinka ollakaan, kuskin ovi oli jääny raolleen. Ovi kiinni ja homma toimii. Kamat märältä maalta syliin ja töihin. Nyt huomaan, että lomakko oli siinä samassa läjässä ja nyt aivan litimärkä.
*kuivattelee setelitä*
voi ***kele, pitikö tästäki maksu nyhjästä? :) Tämmöstä, kattokaa ensin tosiaan että ovet kiinni, enneku menetätte hermot, niinku minä.
