Radio Code -teksti
SS
Radio Code -teksti
Viesti Kirjoittaja SS »
Moinen teksti ilmestyi ruudulle kesken ajon ja radio sammui. Mistäköhän moinen voisi johtua?
Radio suostui taas muutaman minuutin kuluttua kytkeytymään päälle, mutta hieman huolestuttaa moinen toiminta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Hallu
Re: Radio Code -teksti
Viesti Kirjoittaja Hallu »
SS
No toi olikin tiedossa, mutta tekstin ilmestyminen kesken ajon (ja radion kuuntelun) huolestuttaa.Radiota ei siis ole tietääkseni siirretty mistään, ei ainakaan minun omistusaikanani.
Muuta: Kiina TECH2
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Oletko kokeillut resetoida radiota sulakkeesta?
SS
En, kiitos vinkistä. Kokeilen seuraavalla kerralla jos ongelma ilmaantuu.
Toistan vielä, että tällä kertaa radio rupesi toimimaan itsekseen. Lähinnä tarkoitukseni oli selvittää, onko tuo oire jostain pahemmasta, onko jotain hajoamassa, voiko tuo indikoida huonosta kontaktista jossain tms?
Muuta: Kiina TECH2
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Tuon resetoinnin lisäksi voi kokeilla radioon tulevan liittimen irroittamista & kiinnittämistä takapanelista, josko olisi joku kontakti häiriö.
Kerran vain sattui sellainen tilanne, jossa ei onnistunut tuo koodiavaus. Edellä mainittu toimenpide auttoi.
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Sama tuli täälläkin kesken ajon. Korjautui itsekseen muutaman sekunnin jälkeen, sitten pimahti taas. Jäi lopulta pelaamaan. Veikkaan kyllä kontaktihäiriötä jossain.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
jyrmy
Viesti Kirjoittaja jyrmy »
Moi,
Löytyikö näihin ikinä korjausta? Itse uitin 9-3:n Ruotsista keväällä, jolloin radio vielä toimi. Kuulin että jotain häikkää sen kanssa oli kuitenkin ennenkin ollut..
Mennyt asteittain pahemmaksi, tällä hetkellä joka kerta viimeistään n. 2 minuutin ajon jälkeen tulee RADIO CODE näytölle, joitain sekunnin pätkiä aina toimii vielä, kunnes hetken päästä täysin mykkänä.
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
SS
Tuolloin aikoinaan kun mulla oireita oli, putsailin pariin otteeseen radion liittimiä eikä ongelma ole sen jälkeen vaivannut.
Muuta: Kiina TECH2
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Saabin orkkis radiossa ei ole mitään koodia vaan se naitetaan techillä sen auton vin numeroon johon se asennetaan, siis itse radiossa ei mitään koodia ole.
Mikä on syynä tuohon että tuo teksti ilmestyy, yleensä se ilmestyy jos toosa jostain syystä luulee olevansa väärässä autossa tämä on mahdollista. Olisi hyvä käyttää se tech'issä kiinni ja katsoa mistä se johtuu.
SS
Tuo mainittu kosketushäiriö voi olla yksi syy.
Muuta: Kiina TECH2
core2
SS kirjoitti:Tuo mainittu kosketushäiriö voi olla yksi syy.
Kyllä vain ja luultavasti syy onkin juuri se. Ja siinä tapahtuu vaikka joku millisekunnin virta katkos. Ehulla kestää hetkenaikaa ennenkuin huomaa missä autossa se istuu kiinni ja saa sen vin numeron.
pimilia
Viesti Kirjoittaja pimilia »
Kyseessä ilm 9-3, kun taas ng900:ssa on 4-numeroinen koodi.
#572
Saab 9-5 Wagon -04, Saab 900 Cab -97
jyrmy
9-3 tosiaan kyseessä, niin kuin tuossa postauksessani sanoinkin.. :wink:
Noniin, putsailin ja hinkkailin liittimiä aikani, lopputuloksena aina muutaman minuutin jälkeen sama teksti ruutuun. Purin mankan pöydälle ja putsailin kaikki vähänkin epäilyttävän näköiset paikat ja varmistelin sisäpuolelta kaikkien liitinten olevan kunnolla kiinni jne.
Vasten kaikkia odotuksia, lähti toimimaan 8)
9-3 SE -99
#4839
