Satku puoltaa
Anthuan
Satku puoltaa
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Missähän vika kun talvirengaiden vaihdon jälkeen satku pyrkii puoltamaan oikealle? rengaspaineet ovat kunnossa samoin pyörimissuunnat eivätkä jarrutkaan laahaa, renkaat ovat nokian hakkapeliitat ja olivat alla myös viime talvena eivätkä puoltaneet.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
petteri75
Re: Satku puoltaa
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Itsellä sama homma, kampeaa puolestaan vasemmalle. Kesärenkailla ei mitään, auto meni täysin suoraan, rengaspaineet oikeat jne. Talvirenkaat tosin ovat pinnoitettua sekasarjaa, jotka menevät heti vaihtoon kun eteen tulee hyvä 185/65 R15 talvirenkaat (nyt myös nastarenkaat käyvät).
Re: Satku puoltaa
Ootteko kokeillu vaihtaa renkaita puolelta toiselle? Jos suunta vaihtuu niin eipä tarvii paljoa ihmetellä missä vika.
Anthuan
Re: Satku puoltaa
Taidan kokeilla vaihtaa etu ja taka renkaat päittäin, ei mene pyörimissuunnat sekaisin.
meverkko
Re: Satku puoltaa
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Rengas rikki / vyö poikki?
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
Anthuan
Re: Satku puoltaa
Luulisi sen täristävän jos olisi rengas hajalla?
Äsken kokeilin eturenkaita ristiin, ei sanottavaa vaikutusta.
jakaraik
Re: Satku puoltaa
Viesti Kirjoittaja jakaraik »
ei ne renkaat aina täristi vaikka olis lievä vaurio rungossa, vetelyä kyllä usein alkaa esiintyyn...
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
Kaks-Seiska
Re: Satku puoltaa
Itselläni puolti satku kesärenkailla ja tuo vika oli renkaissa. Näki jo silmällä epätasaisen kulumisen ja puolelta toiselle vaihtaminen muutti puoltamisen toiseen suuntaan. Toisen puolen renkaat oli myös enemmän kuluneet. Renkaat ristiin vaihtamalla sain tuon puoltamisen korjattua, mutta edelleen oli pientä vetelyä. Ensi kesäksi pitääkin kyllä laittaa uudet renkaat. Edessä oli jo lähes sakot.
Talvirenkailla ei ole ongelmaa ilmennyt, tosin paha sanoa, kun ovat niillä on muutenkin sulalla tiellä reilusti huonompi tuntuma.
Ratti on kyllä hieman vinossa oikealle päin ja oli myös kesärenkaiden kanssa.
#3929
Saab 9-3 ss -05
petteri75
Re: Satku puoltaa
Ja kuten sanottu, omalla kohdalla on pinnoitetut ja ainakin nuolien mukaan ne pyörivät oikein. Mutta heti kun vastaan tulee hyvät & kohtuuhintaiset talvirenkaat, menevät ne vaihtoon. Autolla kuitenkin tulee ajettua joka pv. min. 60km.
stara
Re: Satku puoltaa
Viesti Kirjoittaja stara »
voi olla myös jarrupalat jumissa siltä puolen mihin vetää tai auraus vähän pielessä, tai laakerissa / pallonivelessä välystä
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Anthuan
Re: Satku puoltaa
Jarrut tarkastelin eivät jumineet, viimekesänä toinen laakeri pari palloniveltä vaihdettu ei pitäisi ollä välystä, aurauksesta en tiedä mutta kesärenkailla meni suoraan.
Re: Satku puoltaa
stara kirjoitti:voi olla myös jarrupalat jumissa siltä puolen mihin vetää tai auraus vähän pielessä, tai laakerissa / pallonivelessä välystä
Tuon tekin mun turbo keväällä/alku kesästä eli jarrupalat laahasi. Palat pois ja messinkiharjalla liat satulasta sekä paloista.
petteri75
Re: Satku puoltaa
Omalla kohdalla puoltaminen poistui kun alle vaihtuivat Nokian HKPL5:et (käytetyt, aj. 5tkm). Näin jälkeenpäin, aika hurja rengaskerta ehti olemaan alla ja pidolla on omituisen paljon väliä. Nämä nokialaiset tarraavat kiinni hyvin, aiemmin talviajo oli sellaista "leijumista", joka kohdassa missä oli mitä tahansa mössöä, se luisti.
Nyt kun saisi vielä nuo pölykapseli kiinni..
stara
Re: Satku puoltaa
näinhän se on, "mersumiehillä" ei ole varaa ajaa kuin slikseillä ja lasi hiekkapuhallettuna jostain syystä 8O , eli saapastelijat voisivat hyvillä mielin itselleen sallia kunnon kiekot, jarrut, valot ja läpinäkyvän tuulilasin , niihin kuluukorkeintaan 10 % siitä massesta, mitä menee kalliimpaan rautaan pääomakulujen korkoineen. On tuo matematiikka ihmeellistä, joku viisas on sanonut , on 2 tapaa laskea pitkä/ vaikea ja lyhyt / helppo. :idea:
