takakaiuttimet
suitza
takakaiuttimet
Viesti Kirjoittaja suitza »
saab 9-3 -07. tietääkö kukaan? hattuhyllyllä on tosi pienet kaiuttimet mutta paikat isommille, laitoin isot ja kokeilin välijohdolla pienten johdoista. Tuli vain diskantit ulos eli ei muutosta.On varmaan suodin jossain. Onko valmiina jossain johdot joista voi jatkaa.Takaluukussa sivupaneelin alla on jotain laatikkoja ja releitä yms. Olisko siellä lähdöt? Soitin huoltoon ja maahantuojalle, eivät ota kantaa asiaan, pyytävät viemään huoltoon? :(
kalle37
Re: takakaiuttimet
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
suitza kirjoitti:saab 9-3 -07. tietääkö kukaan? hattuhyllyllä on tosi pienet kaiuttimet mutta paikat isommille, laitoin isot ja kokeilin välijohdolla pienten johdoista. Tuli vain diskantit ulos eli ei muutosta.On varmaan suodin jossain. Onko valmiina jossain johdot joista voi jatkaa.Takaluukussa sivupaneelin alla on jotain laatikkoja ja releitä yms. Olisko siellä lähdöt? Soitin huoltoon ja maahantuojalle, eivät ota kantaa asiaan, pyytävät viemään huoltoon? :(
Tarvinee vahvistimen ja muuta sälää
Viisaammat kertokoon emnemmän
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
petrisa
Re: takakaiuttimet
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kannattaa lukaista tämän saman osaston alta juttuja audiobassoista.. Paljon on siitä tarinaa.
Selaa vain otsikoita taaksepäin niin jo löytyy.
moose
Re: takakaiuttimet
Viesti Kirjoittaja moose »
petrisa kirjoitti:Kannattaa lukaista tämän saman osaston alta juttuja audiobassoista.. Paljon on siitä tarinaa.
Huomatkaa muuten että kysyjällä on '07 auto jossa on käytössä audion puolella ns. "konsernikamat". Näinollen käytännössä tälläkin foorumilla olevat audioon liittyvät jutut ovat parhaimmillaan epätarkkoja, suurimmalta osaltaan virheellisiä.
Itse en ole vielä löytänyt hyvää juttua uudesta audiojärjestelmästä ('07 ->). Olisiko jollakin hyvää linkkiä aiheen tiimoilta?
kalle37
Re: takakaiuttimet
moose kirjoitti:
Saman olen huomannut itsekkin. Ei edes viitsi kysä mitään kun aletaan kumminkin tuputtamaan vahempien systeemien asioita :?
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ristom
Re: takakaiuttimet
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Kumpi audiojärjestelmä?
suitza
Re: takakaiuttimet
moose kirjoitti:
Joo on alkuvuoden -07 sport sedan ja turbo pilot varustelu. Käsittääkseni
soitinsysteemejä on kolmea mallia ja tämä on keskimmäinen.Alkoi vaikuttamaan sen verran monimutkaiselta hommalta ,että ei varmaan onnistu meitsiltä, ilmeisesti en saa mistään johtoja ihan noin vaan vedettyä eli olis hyvät käyttämättömät takakaiuttimet myynnissä :wink:
Okram
Re: takakaiuttimet
Viesti Kirjoittaja Okram »
Voisiko joku neuvoa, että onko mahdollista asentaa 6x9 takakaiuttimet takahyllylle.
Olen lukenut näitä keskusteluja, mutta yleensä aina jo kolmannessa virkkeessä putoan kärryiltä... :oops:
Takana on jotkin pienet kaiuttimet, niin voiko vain vaihtaa johtoihin suoraan isommat? Ja onko YHTÄÄN hyötyä?
Tiedän, että tarvitsisi subbaria ja vahvistinta (vaikeaa kai), mutta eikö isommat kaiuttimet paranna ääntä yhtään?
9-3 ss MapTun
Oi sitä vääntöööö...
Ristom
Re: takakaiuttimet
Okram kirjoitti:Voisiko joku neuvoa, että onko mahdollista asentaa 6x9 takakaiuttimet takahyllylle.
On mahdollista. Näköjään 03 malli, eli takakaiuttimilta on suodatettu alimmat taajuudet kokonaan pois.
Okram kirjoitti:Takana on jotkin pienet kaiuttimet, niin voiko vain vaihtaa johtoihin suoraan isommat?
Voi, 6x9 kaiuttimille kuuluu kuitenkin oma vahvistin, joten tuolla kytkennällä kuormitat isommilla kaiuttimilla soitinta enemmän. 6x9:eille kuuluu siis eri signaali ja vahvistus kuin niille pienille.
Okram kirjoitti:Ja onko YHTÄÄN hyötyä?
Ei.
Okram kirjoitti:Tiedän, että tarvitsisi subbaria ja vahvistinta (vaikeaa kai), mutta eikö isommat kaiuttimet paranna ääntä yhtään?
Ei ole ylivoimaisen vaikeaa. Ei paranna. Käytä hakua, MY03-06 malleista tätä keskustelua kyllä löytyy. MY07 alkaen on eri audiot.
Ristom
Re: takakaiuttimet
suitza kirjoitti:Joo on alkuvuoden -07 sport sedan ja turbo pilot varustelu. Käsittääkseni soitinsysteemejä on kolmea mallia ja tämä on keskimmäinen.Alkoi vaikuttamaan sen verran monimutkaiselta hommalta ,että ei varmaan onnistu meitsiltä, ilmeisesti en saa mistään johtoja ihan noin vaan vedettyä eli olis hyvät käyttämättömät takakaiuttimet myynnissä :wink:
Jep, eli kun kysyin että kumpi, niin Bose oli jo rajattu pois, koska 6x9:t Bosessa käsittääkseni olisi? En ole tarkastanut.
Itselläni on sama ES1-SS2, kokeilepa faderilla jääkö sinullakin etuovien kaiuttimet soimaan, kun laitat faderin taakse. On pitänyt tarkistaa, että onko etu-elementit tuplapuhekelalla, kuten ymmärtääkseni 9-5 mallissa. Itse olen bassoihin siinä määrin tyytyväinen, että tuskin on päivitystä tulossa.
Etuovikaiuttimien vahvistin on (jälleen käsittääkseni) takakontissa, joten bassollinen signaali olisi helposti ryöstettävissä erilliselle vahvistimelle, joka ajaisi 6x9:t. Näin näkisin.
Liitinkartatkin varmaan jostain löytyisi, kun olisi tarve.
Okram
Re: takakaiuttimet
<<On mahdollista. Näköjään 03 malli, eli takakaiuttimilta on suodatettu alimmat taajuudet kokonaan pois.<<
Tuota kaikki hokevat. Sain kuitenkin haltuuni CD:n, jolla voi testata signaalien kuulumisen ja tulon etu/takakaiuttimille. On toki tarvetta myös vahvistimille, mutta matalien äänien signaali tulee myös taakse. Ainakin korvamme kuulivat ne noin 35 Hz(tms. arvoon) asti...
On siis mahdollista parantaa ääntä jo sillä, että taakse laittaa vaikka 2- tai 3-tie kaiuttimet niille varattuihin reikiin.
Kukaan kokeillut oikeasti asiaa?
Minulla on se paketti, missä etuovissa ei mitään kaiuttimia ole. Ainoat kaiuttimet ovat edessä kojelaudassa ja takana samoin pienet diskantit. Seuraavassa päivvityspaketissa (Premium 150) oviin eteen tulee paremmat kaiuttimet ja eteen kojelautaan keskiääni. Paketin vahvistin tulee kuskin penkin alle. Tämä maksaa 632,55 euroa + työt 1,5 h. Sehän riittäisi minulle hyvin, mutta jos signaali kerran tulee taakse nytkin, niin ainakin kokeilen sinne LG:s 200 w 3-tie kaiuttimia.
9-3 ss MapTun
petrisa
Re: takakaiuttimet
Bassotoisto ei parane käytännössä, vaikka kuinka kaiuttimet vaihtaisi.
Onhan toki selvää, että pienissä kaiuttimissa (3,5" - 4") on jo vaimentunut alimpien bassojen toisto, mitä ei tätä suuremmissa kaiuttimissa yleensä ole. Sikäli vaihtamalla kaiuttimia saa "olemattomasta" bassosta "vähemmän olemattoman" basson, mutta perusongelmaa se ei poista. Ja ongelman nimi on: ylipäästösuodatin (ts. bassovaimennus) alkuperäisessä vahvistimessa. Vaimennus alkaa n. 110 Hz:n kohdalla ja on jyrkkyydeltään luokkaa 18 dB/oktaavi.
Johtuen bassovaimennuksen jyrkkyydestä, alimmat bassot ovat 30 - 40 Hz:n alueella vielä olemassa jotenkuten. Onneksi.
Nämä alimmat bassot ovat kuitenkin niin voimakkaasti vaimentuneet (=vaimennettu), että normaalisti niitä ei musiikissa kuulu. Ainoastaan käyttämällä testisignaalia esim. testiCD:ltä ne voidaan kuulla.
Lopputulos on se, ettei alimpia bassoja saa missään tapauksessa kuuluviin kaiuttimia pelkästään vaihtamalla. Bassojen aikaansaaminen kuuluviin ilman orkkis-vahvaria edellyttää erillistä vahvistinta ja jyrkkää alipäästösuodatinta. Vahvistimissa on onneksi useimmissa hyvät säädöt ylärajataajuudelle ja suodattimen jyrkkyydelle.
Peruskaiuttimien vaihto ei sinällään mene hukkaan, koska keski- ja ylä-äänet kaipaavat myös parannusta. Orkkis-kaiuttimien ääni on räikeä ja "honottava".
ps. laita vaikka privaa viestiä niin voin kertoa lähemmin omasta "parannetusta audio-paketista". Tosin kahlaamalla läpi tätä foorumia löydät kyllä jostain näitä samoja tarinoita onnistuneista "päivityksistä", jotka on toteutettu ilman kalliita Saabin vermeitä.
Ristom
Re: takakaiuttimet
Okram kirjoitti:Tuota kaikki hokevat. Sain kuitenkin haltuuni CD:n, jolla voi testata signaalien kuulumisen ja tulon etu/takakaiuttimille. On toki tarvetta myös vahvistimille, mutta matalien äänien signaali tulee myös taakse. Ainakin korvamme kuulivat ne noin 35 Hz(tms. arvoon) asti...
Tulee läpi juu, mutta kuten petrisa jo totesi, niin rajusti vaimennettuna.
Itse parantelin 06 mallin kakkossarjaa ryöstämällä takakajareilta ja linjamuunnin+linjavahvistin tappiin+aktiivisubbari nupit kaakkoon, niin kyllä sieltä jotain mölyä saa.. Toki jos löytäisi aktiivisen linjamuuntimen, missä olisi vahvistin tai jokin boosteri samassa, niin kyllä sen siitä saa viritettyä budjettiin 300 eur helposti.
Ps. Sinulla ei ole diskantteja, vaan keskiäänet, siellä kojetaulussa on vielä paikat niille diskanteille. Suosittelen vahvasti kolvaamaan ne paikalleen.
-9-3-
Re: takakaiuttimet
Viesti Kirjoittaja -9-3- »
Ristom kirjoitti:
http://www.audioimport.fi/?tuotteet&tuo ... teksti=AFC
Tuon pitäisi auttaa asiassa!
Saab 9-3 SC 2006
petrisa
Re: takakaiuttimet
Erittäin hyvältä näyttää tuo -9-3- lähettämän linkin laite.
Itselläni on vastaavan merkkinen aktiivinen linjamuunnin, tosin ilman noita lukuisia säätöjä. Säädöt ovat minulla vahvistimessa (MTX Thunder). Eivät varmastikaan ole yhtä monipuoliset ja hyvät kuin tuossa ko. Helix:ssä.
Ja kyllä lähtee ....
