Ideoita takalasinlämppäriksi
Vehe
Viesti Kirjoittaja Vehe »
Joo eli kyseinen laite ei toimi. Vika on selvä. Langat ovat syöpyneet poikki tuhannesta kohtaan, joten niiden korjaaminen ei tule enää kyseeseen. Joskus aikoinaan oli Volvossani sellainen 12V sähkölämmitin (puhallin) vastaavan vian takia, mutta sillä sai lähinnä pienen kurkistusreiän sulatettua kovilla pakkasilla.
Olisiko noita nykyään paremmin tehtävään sopivia? Löysin toistaiseksi vain Biltemasta sellaisen vastaavan puhaltimen. Näytti olevan siinäkin vain pieni kapea puhallusaukko, jolla varmaan myös sulaa kämmenen kokoinen pläntti.
Mielikuvitukseni tökkii, joten pellepelottomat hep! :P
Mik4
Re: Ideoita takalasinlämppäriksi
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Miten ois invertteri ja sisätilan lämppäri? Hinta saattaa olla jo toisella sadalla mutta luulis ainakin tehoa olevan.
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Mites olisi takalasin vaihto sellaiseen, jossa on ehjät langat?
900C -86
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ASTech kirjoitti:Mites olisi takalasin vaihto sellaiseen, jossa on ehjät langat?
en minäkään oikein muuta vaihtoehtoa näe..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Mik4
mikkoimp kirjoitti:
Näin minäkin tekisin, mutta ymmärsin ensimmäisestä viestistä että joku tuommoinen puhallin pitäisi olla.
Vehe
Invertteri lie yksi mahdollisuus.. Takalasi toki fiksuin. En tuota lasia ajatellutkaan :D
Eri asia sitten mitä varmasti "toimiva" sellainen maksaa +vaihto. Ei taida onnistua pihalla pakkasessa :roll:
Täytyypä setviä tuotakin..
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Jos nyt välttämättä haluaa olla vaihtamatta uutta takalasia, yksi lähestymistapa voisi olla sen miettiminen, miksi lasi huurtuu / jäätää sisäpuolelta ja eliminoida ko. ongelmat.
Ovatko lattiamatot märät / mattojen alus märkä? Vuotaako koriin vettä jostain, esim. kattoluukun tiivisteestä tai tuulilasin kehyksestä (alareuna ruosteessa)? Tai takaluukun tiivisteet huonot ja sitä kautta vettä pääsee lattialle myös matkustamon puolelle? Vuotaako lämmityslaitteen kenno? Onko raitisilmasuodatin kostea?
Itselläni oli joskus talvisenakin käyttöautona '71 mallin kuuppa, jonka kanssa ihmettelin sitä, miten hyvin läpivirtaustuuletus pitää takalasinkin kirkkaana autossa, jossa ei ole takalasin sähkölämmitintä. Auto vietti yöt yleensä katoksessa ja pieni sisälämppäri oli käytössä, jos sitä muisti käyttää. Ulkopuolelta lasia joutui joskus harvoin rapaamaan, mutta sisäpuolelta ei koskaan.
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
Kävisköhän tommonen N77:
http://www.tele-tukku.fi/pdf/mylu2002/4kemlube.pdf
Pitäisi johtaa sähköä ja lämpöä.
Vaatii teippailua, ja ei ole henkilökohtaisi kokemuksia.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
Pelkän lasin vaihtaminen on vaikeampaa kuin koko takaluukun vaihtaminen. Tai ainakaan en yrittäisi lasin liimaamista pakkasessa. Koko luukun vaihtamisessa hankalinta on johtojen pujottelu/liittäminen.
rotisko
Viesti Kirjoittaja rotisko »
Mik4 kirjoitti:Miten ois invertteri ja sisätilan lämppäri? Hinta saattaa olla jo toisella sadalla mutta luulis ainakin tehoa olevan.
olisi tehoa, mutta miten akku ja laturi jaksaisivat talvessa, vai erillinenkö
SAAB 9000cc turbo M1987 (nyk.ka), 900i 1988 (ex-ka), 99GL 1978 (ex-ka), 96 V4 super 1978(ex-ka), 95 1967(exä). muuten tässä pitäisi lukea jotain fiksua: -jotain fiksua.
ASTech
jus kirjoitti:Pelkän lasin vaihtaminen on vaikeampaa kuin koko takaluukun vaihtaminen. Tai ainakaan en yrittäisi lasin liimaamista pakkasessa. Koko luukun vaihtamisessa hankalinta on johtojen pujottelu/liittäminen.
Kyseessä lienee CD malli.
900C -86
ASTech kirjoitti:Kyseessä lienee CD malli.
Vai niin :-) No sitten yrittäisin silti korjata niitä vastuslankoja. Omassa 99:ssäkin oli melkein kaikki langat poikki. Tällä hetkellä ainoastaan ylimmäinen lanka ei toimi, käristin sen katkoksen etsinnässä vielä pahempaan kuntoon...
Miten CD:n takaikkunasta saa lasinlämmittimen langat poikki, onko siellä takaikkunalla asunut joku lankoja kynsivä eläin?
katajha
Viesti Kirjoittaja katajha »
"omassa 99:ssäkin oli melkein kaikki langat poikki. Tällä hetkellä ainoastaan ylimmäinen lanka ei toimi, käristin sen katkoksen etsinnässä vielä pahempaan kuntoon..."
Millä korjasit?
nimim. 4 lankaa kylmänä
Saab 9000 CSE 2.3tA -96
katajha kirjoitti:Millä korjasit?
Ostin Partcosta Electrolube-hopeamaalia kolme grammaa:
http://www.partco.fi/luettelot/sivut/175.pdf
Tuosta on jo monta vuotta, putkilossa luvattiin vuoden-parin käyttöaika, mutta on sitä vieläkin jäljellä ja liikkuu & toimii. Nyt on Partcolle näköjään tullut karkeampirakeinen halvempikin maali valikoimiin. En tiedä kumpi soveltuu paremmin takalasilämmittimeen.
Korjausohje:
http://www.motonet.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=705
Vehe
Moro!
Tänne olikin kertynyt monta kommenttia.. Muutamaan omaa replyä.
Miksi takalasi huurtuu? No autossa ei ainakaan lainehdi vettä, enkä ainakaan viimeksi (joskus syksyllä) siivotessa huomannut mattojen olevan märkiä. Kennon vuoto pitäisi tarkistaa, jos se sattuu olemaan mahdollista tuolla pakkasessa(?). Samoin raitisilmasuodatin (jahka opiskelen missä se on).
Kuten jo mainittua, takaluukun vaihto ei auta ongelmaani :D En tiedä mistään raapivasta otuksesta.. Ne nauhat oli jotenkin "syöpyneen" tai hapertuneen näköiset ja ne pitäisi käytännössä tehdä uusiksi. Pätkä siellä täällä johtaa.
Tuollainen maali kuulostaisi ehkä kätevältä. Takavuosina töhrin jotain siveltävää sähköä johtavaa korjausmönjää (ihan ko. asiaan tarkoitettua) aiemmin mainittuun Volvoon, mutta sotkua kumempaa ei saanut aikaan. Noh, olin silloin nuori ja hätäinen :roll:
Voisihan tuon vielä kartoittaa, olisiko tuossa kertakaikkiaan mahdollisuutta/järkeä värkätä lämmitystä kuntoon noilla maaleilla..
Tänään muuten lasi ei huurtunut, jota vähän ihmettelinkin. Miranolin ainakin jätän väliin, kun pitäisi nimenomaan nähdä, ettei peruuttele kenenkään/minkään päälle.
