Takajarru "laahaa" 9-5 vm-98
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Tässä viikonloppuna epäilin että olisi käsijarru päässyt jäätymään kun vasen takajarru rupesi laahaamaaan ja kuumenee ajossa, no auto oli päivän tallissa ja nyt on sääkin suojan puolella ja jarru kuumenee edelleen reilusti kun ajaa. Onko näissä 9-5:ssa jotain ns. tyyppivikaa joka tuon aiheuttaa? Eli mistä kannattaa alkaa etsiä vikaa?
Hirveästi ei tuolla nyt kehtaa ajaa kun jarrulevy tuollai kuumenee...
masas
Re: Takajarru "laahaa" 9-5 vm-98
Viesti Kirjoittaja masas »
Ensiapu: kiskase kädellä sitä vaijeria taaksepäin. Ja jos ei auta niin ruuvarilla löysäät kenkiä "navan läpi"
Jäsen no: 1839
Ahaa... Eli voisiko siellä olla käsijarrukengät jumissä jotenkin?
Sinne uusittiin keväällä vaijerit ja käsijarrukengät, mutta olisiko ne silti voineet juuttua?
Täytyy kokeilla, mikä olisi korjaus tähän vikaan?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Saab.96 kirjoitti:Ahaa... Eli voisiko siellä olla käsijarrukengät jumissä jotenkin?
Herkistelitkö samalla kenkien ja vaijerin välissä olevan linkun?
Rami P
Viesti Kirjoittaja Rami P »
Olisko palautin jousi mennyt poikki. Se on vaijerin ja jarrukilven välissä. Siis ulkopuolella ja niitä saa vain orkkis versiona. Vuosi sitten 2 kpl maksoi muistaakseni alle 2 €
900i ja 9-5
Nyt jarrut pelaa taas. Vika ei ollutkaan käsijarrussa vaan jarrusatulassa, molemmat jarrusylinterit / männät oli molemmin puolin ruostuneet jumiin! Eli jouduin herkistelemään Crc:llä ja puristamalla mäntiä sisän ja ulos molemmilla puolin. Jarrut oli todella jumissa. Joudun melko varmaa uusimaan molemmat takajarru satulat, on ne sen verran huonossa kunnossa, tämä oli todellakin vain tekohengitys.
Mistä kannattaa ostaa nuo takajarrusatulat? Motonetissä ei ollut niitä esim ollenkaan listoilla?
9-5T kirjoitti:Selvitä sopiiko uudemmat paremmin toimivat satulat pelkillä satulan, palojen ja levyjen vaihdolla vaikka kai niillä jumittuvilla taas 10 vuotta pärjää. Orkkis etusatulat on vain 125e koten kannattaa kysästä.
Siis ihanko merkkiliikkeestä kannattaa kysyä?
Katsoin jo Trolli.nu sivuilta, nillä ei ollut satuloita ollenkaan...
masas
Jäsen no: 1839
Uudet takasatulat maksaa Länsi-Autossa 198 e / kpl ja klubialennusta saa 10 %.
Yritän kyl viel keksiä jonkin edullisemman vaihtoehdon, nuo tulee kyllä liian kalliiksi...
foppa
Viesti Kirjoittaja foppa »
miten havaitsit ton laahauksen ? piti ilmeisesti selvää rahinaa tai muunlaista ääntä ?
masas
saab.96 kirjoitti:
Eli lämöhän se eka indikaattori on. Ts. ajon jälkeen jos pystyt pitämään sormet larrulevyllä, niin ei laahaa :wink:
Jäsen no: 1839
foppa
juu.
Mietin vaan, että jos ei ääntä kuulu niin kuinka moni menee sormen kanssa jarrulevyjä tunnustelemaan :) No tietysti kunnon saabisti handlaa tollaset perus tunnustelut...ofkourse.
pitääpä testata omatkin.
J8
Viesti Kirjoittaja J8 »
Onko tästä kenelläkään vielä tietoa, että meneekö suoraan paikalleen nuo uudemman malliset takasatulat? Ja mitkähän on konkreettisemmat erot vanhojen ja "uusien" välillä? eri levyjä ne ainakin käyttää.. Näyttäs olevan tarjolla kohtuu hintaan nuita satuloita romiksilla. Jarrrupäivitys pitäs tehdä niin voisi taaksekin päivittää myös satulat levyineen jos ne vaan menee bolt on..
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Saab.96 kirjoitti:Uudet takasatulat maksaa Länsi-Autossa 198 e / kpl ja klubialennusta saa 10 %.
Ootteko kysyny satuloita varaosaliikkeestä tai procarservisestä Rikulta ? Mulla jäi kanssa käsijarrukahva "pystyyn" paripäivää sitten. Ilmeisesti vaijerin vaihdolla selviää...
Ostinkin uuden vaijerin varaosaliikkeestä, maksaen 37 eke.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
suapas kirjoitti:
Fixus varaosaliikkeesä trvike takasatulat 98 euroa / kpl...
