Valot ei pelitä... xenonien laiton jälkeen
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Eli muuten pelittää mutta jos käyttää pitkiä päällä niin lyhyet sammuu eivätkä syty muuten kuin katkaisijasta.
V-M
ASTech
Re: Valot ei pelitä... xenonien laiton jälkeen
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Vaatii vissiin modatun valoreleen ja sitähän ei tietenkään kukaan kerro, kuinka se tulisi modata.... :roll:
900C -86
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Himmenninvastus pois valoreleen sisältä, ei kai siinä muuta tarvitse juuri tehdä? En ole kylläkään yhtään matalakeulaisen valorelettä aukaissut, pitää tutkia jos Xenonit omaani ostan.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Kannattaa ostaa.. 8)
Itellä nyt muutaman kerran käynyt niin ettei syty kun toinen valoista jos auton käynnistää, mut ei sen enempää ole ongelmia ollut. Tosin vilahtaa (mut ei sammu) kun pitkät päräyttää päälle muuuut, jos se ei hajoita xenoneita niiiiiin...
Viimeksi muokannut patu, Su Marras 30, 2008 21:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Mawerick
Mimmi kirjoitti:
Mawerick kirjoitti:Himmenninvastus pois valoreleen sisältä, ei kai siinä muuta tarvitse juuri tehdä? En ole kylläkään yhtään matalakeulaisen valorelettä aukaissut, pitää tutkia jos Xenonit omaani ostan.
Valitettavasti releen sisällä ei ole himmenninvastusta.
No, kuten totesin niin yhtään en ole (vielä) avannut mutta tuskin tuon releen modifiointi kovin kummoinen homma on.
edit: löytyi näköjään ohjeetkin moiseen toimenpiteeseen kun hetken googlasi, tuon mukaan ohitetaan himmenninvastus (joka siis toden totta ei ole valoreleen sisällä) ja lisäksi kytketään lyhyitä ohjaava toinen rele niin että se on aina aktiivisena kun valot ovat päällä. Aika simppeliä siis.
#2366
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Minkäs merkkinen xenon sarja on kyseessä? Itselläni on AMP, eikä tuottanut mitään ongelmia. On siis alkuperäisellä releellä, on joskus vaihdettu uuteen, mutta sillä tuskin on mitään merkitystä.. :)
V-M
Drossel
Viesti Kirjoittaja Drossel »
Eli ei ihan alkuperäseen aiheeseen liittyvää, mut kuitenkin xenonien toimimattomuuteen.
Elikkäs:
Ostin tollasen xenon-sarjan, joka asennettaessa toimi niin, että välkytti vuorotellen oikeaa ja vasenta valoa. Tämä asia korjaantui Mimmin muokatulla valoreleellä, mutta tässä on jo monta kuukautta ollut tällainen ongelma (itse asiassa koko ajan valoreleen vaihdon jälkeen), että toinen xenoneista tippuu pois päältä.
Joskus piktogrammi ilmaisee asian ja joskus ei. Vika kuittaantuu vähäksi aikaa niin, että käyttää kytkintä parkki-asennossa. Tämä toisen puolen valon tippuminen saattaa toistua montakin kertaa muutaman kilometrin ajon aikana.
Muutaman kerran molemmat valot ovat sammuneet yhtä aikaa. Tämä sammuilu ei ole mitenkään säännöllistä, vaan saattaa joskus tulla useammin ja joskus harvemmin (en ole huomannut sään tai minkään muun vaikuttavan asiaan). Olen jo saanut toisen ballastin takuuseen, koska alunperin vain oikea puoli tippui pois pelistä, mutta nyt myös vasen on alkanut oikkuilla.
Onko kellään muulla ollut vastaavanlaista toimintaa? :?
EDIT: aukaisin tässä myös alkuperäisenä autossa olleen valoreleen, ja myös se oli muokattu, mutta erillä tavalla. Siihen oli lisätty joku kondensaattori ja katkaistu folio yhdestä kohtaa. Voisin ottaa kuvia ja lisätä ne tänne.
EDIT2:
http://i184.photobucket.com/albums/x229 ... 1267900861
http://i184.photobucket.com/albums/x229 ... 1267900892
Tossapa ois kuvat siitä releestä, joka oli alunperin kiinni.
Entäs valonvalvontarele?
Drossel
Joo, voi hyvinkin olla xenoneista johtuva vika. Mutta muistin juuri uuden oireen, eli joskus xenonin pimennyttyä kun käyttää valokytkintä parkeilla, niin takaisin päälle laitettaessa saattaa itsestään pitkät valot kytkeytyä päälle... :?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kuulostaisi äkkisiltään valonvalvontarele vialta.
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
Itsellä toinen pitkä valo ei aina syttynyt (Xenon-setti 35w mallia hongkong...). Vika todennäköisesti oli ballastin liittimessä, mikä ei paikoittunut oikein vaan pinni oli vääntynyt ja sai kontaktia vain ajoittain. Eli jos on toispuoleista vikaa kannattaa tarkistaa liittimet, ja myös itse ballastissa voi olla vikaa. Jos mahdollista, kokeile toisella ballastilla, josko auttaisi.
Muuten, itsellä valonvalvontarele on toiminut oikein sekä 35w että 50w xenoneilla. Kun toisen puolen valo ei syttynyt, sen näki piktogrammissa. Hyvä niin.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
Drossel
Tuossa on se ikävä puoli, että piktogrammi ei aina älyä, että toinen puoli on tippunut pelistä pois... Ja vielä yhden ominaisuuden huomasin. :D
Eli jos käynnistää joskus oikein kylmällä säällä, niin piktogrammiin saattaa syttyä himmeästi se kuva, että edessä polttimo on palanut. Sitten se vähän ajon jälkeen himmenee pois näkyvistä... :?
Drossel
Kiitoksia neuvoista. Nyt pitää vaan alkaa selvittelemään, että mistä tuo loppujen lopuksi johtuu. Saattaahan se olla vaan niinkin, että nuokin on vaan mallia Hong Kong... :lol: Testiksi alunperin nuo ostinkin.
EDIT: Aukaisin tässä mielenkiinnosta tuon valonvalvontareleenkin, joka näyttäisi olevan päällisin puolin kunnossa.
EDIT2: Kävin vähän päälle tunnin ajelemassa poppi soiden, enkä nyt tarkoituksella saanut xenoneja sammumaan... :? Käytin kyllä ballastien liitokset irti ja heiluttelin muutenkin liitoksia. Yksi liitos tuntui olevan vähän heikko, vaikka lukitus olikin pohjassa. Kyseessä oli siis ballastin superseal-liitin.
Vähän noita saabin sähkökuvia katseltuani pitää todeta, että aika "älykäs" auto kyseessä... :lol: Tarkoitan siis näitä ominaisuuksia, että tiputetaan valoilta päiväsaikaan jännitettä yms.
Pitää joskus ajellessa ottaa yleismittari mukaan autoon. Tällöin jos toinen valo pimenee, niin menee siitä 12V puolelta mittaamaan, että tuleehan sinne normaali jännite... Pitää myös huomenna käydä ronkumassa kokonaan uutta ballasti + polttimo -sarjaa. Tämä siksi, kun joku puhui foorumilla tästä noidankehästä, että viallinen ballasti rikkoo polttimon ja toisin päin.
EDIT3: Kävin tänään hakemassa uuden ballastin ja polttimot, takuuseen meni.
Eli nyt on pellin alla siis käytännössä kokonaan uusi sarja, kun oli ennestään jo yksi käyttämätön ballasti. Katsotaan nyt, että miten tilanne tästä kehittyy.
EDIT4: Muokkauksia näyttää olevan muutamia, mutta tämä on varmaankin viimeinen tähän aiheeseen liittyen. :lol:
Eli xenonit toimineet moitteettomasti ballastien ja polttimoiden vaihdon jälkeen.
Olen alkanut käyttämään tuota valokytkintä niin, että sammutan siitä aina valot ennen auton sammutusta. Olen kuullut, että startattaessa tuleva valojen vilkkuminen rikkoo xenonit. Saattaahan tuo olla potaskaa, mutta mennään näin nyt toistaiseksi. :)
