Hevosen kuljetus
Hevosen kuljetus
Olenko käsittänyt asian ihan oikein että ei tarvita pikku-E:tä kun vedetään hevosen kuljetus vaunua. Onko sille vaunulle olemassa "virallista" nimeä....??
http://www.ake.fi/AKE/Ajokortit_ja_tutk ... luokat.htm
Muita vihjeitä kun pitäisi mennä vetää tommosta vaunua 9-5:sella??
Saab 9-5 Aero 2003
Re: Hevosen kuljetus
Hevosenkuljetuskärry, auto- tai venetraileri, tahi mikä tahansa muulla nimellä kulkeva luokitellaan sinne perävaunuosastoon, jolloin riippuu täysin siitä vedettävästä tarvitaanko sitä pikku E:tä vai ei.
Näin sanoo laki :
Uskoisin että aika monessa hevosenkuljetuskärryssä mennään tuon kokonaismassan osalta yli tuon 9-5 omamassan, jolloin kortti tarvitaan, mutta kuten sanottu, selviää se tarkemmin ottamalla auton ja vaunun paperit käteen ja tarkismalle ne.
Näin sanoo laki :
Ja vielä sellainen huomio, että kun ajo-oikeuta katsotaan (eli sitä korttia), niin puhutaan ajoneuvojen ns. teoreettisista painoista, eli niistä jotka löytyvät rekisteriotteesta.AKE kirjoitti: ESIMERKKEJÄ B- JA BE-LUOKAN AJONEUVOYHDISTELMISTÄ
B-LUOKAN AJOKORTTI:
B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä maksimissaan 750 kg painava perävaunu. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi olla korkeintaan 3500 + 750 = 4250 kg.
B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä painavampikin perävaunu kuin 750 kg. Tällöin on voimassa seuraavat rajoitukset:
· yhdistelmän kokonaismassa voi olla enintään 3500 kg
· perävaunun kokonaismassa ei saa ylittää vetoauton omamassaa.
BE-LUOKAN AJOKORTTI:
Kaikki ne tapaukset joissa perävaunun kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan.
Kaikki ne tapaukset, joissa perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja yhdistelmän kokonaismassa yli 3500 kg.
HUOM:
· B-luokan vetoauton kokonaismassa ei saa ylittää 3500 kg
· Hinattavan ajoneuvon kytkennästä annetut säännökset voivat rajoittaa sallittuja enimmäismassoja.
· Tarkemmat tiedot sallituista kytkentämassoista on yleensä merkitty ajoneuvon rekisteriotteeseen.
Vaunun papereita ei ole tässä mutta karkeasti voisin arvioida että vaunu painaa 600kg ja heppa 600kg. Näin saadaan 1200kg.
Saabin omamassa on 1635kg.
Käsittääkseni jos kilot ovat näin niin saisi vetää heppa kärryä B-kortilla??
Saab 9-5 Aero 2003
Kahden kantturan traileri painaa aika lähelle 800kg ja elävät salamit keskimäärin 600kg. Eli jos sinulla on yhden hevosen traileri + hevonen, niin mielestäni vetäminen on silloin sallittua B-kortillla (olettaen että traileri on jarrullinen).
Se, että kannattaako henkilöautolla vetää hevostraileria onkin sitten jo täysin toinen juttu.
- kärryn maksimikokonaismassa ei saa ylittää vetoauton omamassaa
- yhdistelmän kokonaismassa ei saa ylittää 3500kg
Jos et voi vastata myöntävästi jompaan kumpaan, tarvitset pikku-e:n. Silloinkaan kärryn kokonaismassa ei saa ylittää vetoauton otteeseen merkittyä suurinta peräkärryn massaa.
Siinä kaikki, mitä tarvii tietää, aken esimerkkejäkin yllä jo pastettiin. Massat selviää rekisteriotteista, tässä ei ole mitään mutuilun sijaa.
Vaunun tyhjäpainolla ei ole tässä mitään merkitystä, vaan otteesta katsotaan aina sitä, että kuinka paljon se voi kuormattuna maksimissaan painaa.
Kärryyn ei luonnollisestikaan ole sallittua (saati turvallista) ottaa enempää kuormaa, kuin mitä otteessa lukee.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Okei, elikkä homma on nyt niin että ne painot josta saadaan se tarvittava ajokorttiluokka lasketaan aina vaunun teoreettisen maksimipainon mukaan.
Kahen hepan kärryn kokonaismassa on noin 2000kg joten voikin sanoa että Be-ajokorttiluokkaa vaaditaan melkein aina kun hevoskärryä haluaa vetää.
Saako tommosta vaunua sitten vetää tyhjänä tavallisella B-kortilla??
Saab 9-5 Aero 2003
Ei.Nicke kirjoitti:Saako tommosta vaunua sitten vetää tyhjänä tavallisella B-kortilla??
Ville Jouppi #1780
Jatketaan aihetta.
9-5 saa vetää enintään 1800kg kärryä.
Kärryssä on maksimi kokonaismassa 2000kg.
Kärry painaa tyhjänä 800 kiloa.
Jos siihen laittaa vaikka 700 kiloa kuormaa niin sen saa vetää Saabin kanssa pikku e-kortilla.
Onko poliisilla täydet valtuudet tämmösessä tapauksessa viedä kärry punnitukseen jos heiltä siltä tuntuu???
Saab 9-5 Aero 2003
Väärin, kyllä muuten saa vetää pikku-e:n kanssa. Perävaunu saa poliisin vaa'assa painaa korkeintaan sen 1800kg. Tuokin taisi koskea akselipainoa, eli aisapainon noin 50...75kg saa lisätä tuohon.Et saa vetää, koska perävaunun kokonaismasa (2000kg) ylittää vetoauton vetomassan (1800kg).
Kortin riittävyys katsotaan rekisteriotteesta, auton riittävyys vaa'alla
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Ja kannattaa myös muistaa että nykyisen lainsäädännön mukaan saa kuskata vain ja ainoastaa omaa hevoa ilman asianmukaista kuljetusta. Ei esimerkiksi muijan tai jonkun muun hörhön ponia
#3272
Kuitenkin voidaan pitää sääntönä että jarrulliseen kärriin tarvitaan aina pikku-E
#3272
Miksi tyhjää traileria ei saisi vetää b-kortilla? Esimerkiksi monet autonkuljetustrailerit on rekisteröity suurille kokonaismassoile ja usein kytkentämassa on helppoa selvittää trailerin ja kuljetettavien ajoneuvojen papereista.
Onko laki jotenkin muuttunut tässä kohdin, koska aiemmin tuijotettiin kytkentämassaa? Ja jos kytkentämassaa ei enää sovelleta, niin esim. kolmoskopan kolffilla ei voi hinata jarrutonta kevytperäkärryä edes tyhjänä, koska otteessa lukee jarruttoman kärryn kokonaismassaksi 600 kg ja aika monet kevytkärryt on kokonaismassaltaa 750 kg. Että paljon on tämän tulkinnan mukaan laittomia yhdistelmiä tiellä.
"Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa"
Tuota sietää kysyä suomen lainsäätäjiltä, ilmeisesti tarkoituksena helpottaa tarkastuksia kun ei tarvitse punnita vaunua. Tai sitten halutaan vaan rahastaa pikku-e:llä kun se kärry täytyy kuitenkin punnita jos paino epäilyttää...Miksi tyhjää traileria ei saisi vetää b-kortilla? Esimerkiksi monet autonkuljetustrailerit on rekisteröity suurille kokonaismassoile ja usein kytkentämassa on helppoa selvittää trailerin ja kuljetettavien ajoneuvojen papereista.
Selostin asian jo kertaalleen edellisessä viestissäni, mutta toistetaan. Sekoitat tässä kaksi asiaa, kortin ja auton riittävyyden. Autolla saa vetää _todellista_ massaa niin paljon kuin rekisteriote antaa myöden, tämä massa katsotaan vaa'alla tarvittaessa.Onko laki jotenkin muuttunut tässä kohdin, koska aiemmin tuijotettiin kytkentämassaa? Ja jos kytkentämassaa ei enää sovelleta, niin esim. kolmoskopan kolffilla ei voi hinata jarrutonta kevytperäkärryä edes tyhjänä, koska otteessa lukee jarruttoman kärryn kokonaismassaksi 600 kg ja aika monet kevytkärryt on kokonaismassaltaa 750 kg. Että paljon on tämän tulkinnan mukaan laittomia yhdistelmiä tiellä.
Kokonaan toinen asia on pikku-e, jonka tarve katsotaan vain ja ainoastaan papereihin merkityistä massoista. Em. yhdistelmällä riittää B-kortti koska kärryn kokonaismassa ei ylitä vetoauton omamassaa.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
meverkko
- Viesti:
Enintään 750kg kokonaismassaltaan olevaa kärryä saa vetää aina ilman e-korttia.
Pikku-e -vaatimus tulee vasta kun kärryn kokonaismassa (rekisteriin merkitty) ylittää tuon.
Eli saat laittaa sen Golffin perään, mutta et saa kuormata sitä kuin siihen rekisteriin merkittyyn 600kg asti.
EDIT: Laitetaan vielä viittaus viimesyksyiseen keskusteluun kärryjen vetämisestä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=75168
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
