Klonk
uudestakaupungistasaab
Klonk
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
Missä on väljää, kun ajaessa, höllää kaasua, auto hieman "notkahtaa" niin kuuluu sellainen pieni klonks ääni. sama joskus peruuttaessa.
selvästi tulee vaihteistosta tahi jostain sieltä??
Sobrealimentación es la ostia.
lucaf
"kukkahattu"
Re: Klonk
Viesti Kirjoittaja lucaf »
mulla oli ysiysissä joskus moottorin etukiinnike (jäähdyttimen alla) löystynyt. kiihdytyksissä moottori nousi, ja kun kaasun hölläsi, se kolahti alas.
Re: Klonk
Sama vika oli mun 99:ssä.
Re: Klonk
ja parhaiten kuulen äänen kun peruutan parkkihallissa ruudusta pois, kun nostan kytkimen ja auto lähtee liikkeelle, silloin tulee tuo klonk/naks ääni, kuin kookospähkinä puolikkaat kalahtaisivat yhteen...ja joskus ajaessa kun höllää kaasua ja vaihde on päällä.
lordofgreed
Re: Klonk
Muinoin omassa 99:ssä oli ohjausvaihde senverran väljä että teki vastaavaa... Tosin kolahteli montuissakin.
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
Kaks-Seiska
Re: Klonk
uudestakaupungistasaab kirjoitti:ja parhaiten kuulen äänen kun peruutan parkkihallissa ruudusta pois, kun nostan kytkimen ja auto lähtee liikkeelle, silloin tulee tuo klonk/naks ääni, kuin kookospähkinä puolikkaat kalahtaisivat yhteen...ja joskus ajaessa kun höllää kaasua ja vaihde on päällä.
Omassa kans kuulu toisinaan pieni klonk, kun kylmänä lähtee liikenteeseen pakilla. Mutta sellanen pehmeä ääni, ikään kuin joku juminut/kautta jäätynyt paikka vaan irtoaisi.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Re: Klonk
lordofgreed kirjoitti:Muinoin omassa 99:ssä oli ohjausvaihde senverran väljä että teki vastaavaa... Tosin kolahteli montuissakin.
Tuon saa jollain tapaa kuntoon, kun sinne ohjausvaihteen sisään "tankkaa" mineraalimoottoriöljyä. Voitelee osat ja poistaa pienet välykset.
Mulla tosin päästää 99:ssä ääntä aika pikkiriikkisellä välyksellä oleva raidetangonpää. Just ja just näki silmällä katsastuksessa, että välystä siinä on.
Saabinsti
Re: Klonk
Kaks-Seiska kirjoitti: Omassa kans kuulu toisinaan pieni klonk, kun kylmänä lähtee liikenteeseen pakilla. Mutta sellanen pehmeä ääni, ikään kuin joku juminut/kautta jäätynyt paikka vaan irtoaisi.
Tuommonen ääni voi lähteä varsinkin vanhemman mallin jarrullisen satuloista, vanhemmiten väljistyvän, mutta ei ajoa haittaa.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Re: Klonk
Saabinsti kirjoitti:Tuommonen ääni voi lähteä varsinkin vanhemman mallin jarrullisen satuloista, vanhemmiten väljistyvän, mutta ei ajoa haittaa.
Väljistä etukäsijarrullisista jarrusatuloista kuuluu klonk vasta kun aloittaa jarruttamisen auton liikkuessa taaksepäin. Ainoastaan jos jarru laahaa reilusti, klonk tulee heti kun auto alkaa liikkua taaksepäin.
88-autossa ei pitäisi enää olla käsijarru edessä.
Jos eteenpäin ajon aikana kaasunkäytöllä vedättämisen alussa tai lopussa saa jotain lonksahduksia, kyse voi olla moottorinkiinnityksen löysyyden ohella välyksistä voimansiirrossa (vaihteisto, vetonivelet).
Tehostamattomassa ohjausvaihteessa apukuskin puoleinen päätyholkki voi kulua väljäksi.
En tiedä miltä kuulostaa kun kokonaiset tai puolikkaat kookospähkinät törmäävät.
Re: Klonk
juu, juuri noin, mutta ei tunnu vakavalta hommalta, lähinnä kuulee vaan kuinka tanakasta tavarasta on autotehty, kuulee että menee vielä monta tuhatta kilometriä ennenkuin alkaa haittaamaan menoa.
olis vissin kanssa neulan vaihto kaasariin edessä, auto hieman laiska ja kaasua saa painaa ihan h...mo.a että kulkee, on ollut ennenkin samanlainen ja silloin auttoi neulan vaihto juuri tuohon "tukkoisuuteen", ja kulutuskin laski.
kaasaria on kiva korjailla, hajotkaa turboihinne ja ruiskuihinne...:8)
Re: Klonk
uudestakaupungistasaab kirjoitti:olis vissin kanssa neulan vaihto kaasariin edessä, auto hieman laiska ja kaasua saa painaa ihan h...mo.a että kulkee, on ollut ennenkin samanlainen ja silloin auttoi neulan vaihto juuri tuohon "tukkoisuuteen"
Ei niitä neuloja kovin pitäisi usein olla tarve vaihtaa. Olisiko vaan säädetty seos "katsastuskelpoiseksi" ja jää sitten kierroksilla laihalle.
Jotain muutakin kuin neula pitää vaihtaa, jotta sama säätö kelpaa katsastuksessa ja toimii ajossa.
Re: Klonk
"Ei niitä neuloja kovin pitäisi usein olla tarve vaihtaa. Olisiko vaan säädetty seos "katsastuskelpoiseksi" ja jää sitten kierroksilla laihalle.
Jotain muutakin kuin neula pitää vaihtaa, jotta sama säätö kelpaa katsastuksessa ja toimii ajossa."
juu, mutta kun lähdin suomesta kesällä, sanoi hovikorjaaja laine että neulanvaihto on edessä, ja siitä on nyt 25 tkm ku viimeks vaihdettu neula...
9000CD23T
Re: Klonk
Katkennut etujousikin voi pitää kolinaa... 8O
Oze
Re: Klonk
Viesti Kirjoittaja Oze »
tai löysät pyörän pultit :lol:
Nissan Pathfinder 2.5 dci se
Re: Klonk
tai liikkuvat kaljapullot.
ei vais.
tuskin on mitään muuta kun tavallista kulumista, mut ei se huomenna hajoa, saabissa harvoin mikään hajoaa hetkessä, onneksi
