Terve
Auto cde 95, ilmeisemmin ACC3.
Haulla en löytäny hakemaani, eli itse ohjainyksikössä jotain vikaa( testattu toisen auton kanssa ja oireet siirtyivät).
Ei onnistu kalibrointi aina(valot ei liiku)/ samalla tökkii lämmönsäätö, eli jos käyttää LO-HI-asennoissa niin joko kylmää tai kuumaa, miten milloinkin ja esim huurunpoisto tökkii.
Välillä toimii/räpläilemällä saa toimimaan.Liitosnipaa rapsuteltu ym..
Mikä noissa yleensä levähtää? Kannattaako availla ja kattoa tinailut? Toiminut 2.5v normaalisti, mutta nyt tökkii, epäilin lämmönsäätöläppää mutta paneeleiden vaihtelu osoitti ton.Saako sen auki avaamalla vaan ne kaksi ruuvia?
ALPIS made in japan!!
ACC/auki hoitoon/ vai vaihtoon?
Re: ACC/auki hoitoon/ vai vaihtoon?
Noniin...
Nyt on avattu ja tinailtu ja toimii! Oli kylmäjuotoksia ja joissain näytti ettei tinaa ollut koneellisesti tullut ollenkaan, ihme että on toiminut noinkin hyvin.Suurennuslasilla katteli ja rauhassa tinaili ahtaita paikkoja ja avot.Ihan ei mennyt ongelmitta, virtaliitoksen tinailu epäonistui ja osui toisiinsa ja oli tiltissä koko höskä, tinat imi pois ja uusiksi ja nyt toimii niin kuin pitääkin.
Terve! Tosiaan tinasin tuon ilmastoinnin ohjausboxin lähestulkoon joka paikasta, mihin kolvillani uskalsin koskea. Oli juotoksia, jotka näyttivät huonoilta ja sellaisia joissa ei mielestäni ollut tinaa laisinkaan. Olen noita juotoksia tehnyt joskus ihan työkseni, joten kuvittelen, että jotain niistä ymmärrän. Yhteen kohtaan tuli laitettua kaiketi liikaa tinaa, kun ei toiminut laisinkaan, mutta imuroinnin jälkeen toimi.Ilmeisesti on toiminut tänäänkin, kun on jo ajettu Helsinki-Pori, niin olis tullut kommenttia, ettei se juottelu onnistunutkaan, paitsi juottajalta.Kyllä Isi osaa!!! Tämä vastaus on perua yveestä 2,3tteelle, jossa kerrottiin, ettei noita boxeja oikein saa korjattua, mutta ainakin toistaiseksi onnistui.Yrittänyttä ei laiteta, vai miten se meni?.
9000cs 2.0t -98. Kenties vimeinen autoni, on niin hyvä!
#3478
#3478
