Automaatin öljytason tarkastus?
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Mikä on oikea tapa tarkastaa automaattilaatikon öljytaso (kyseessä 5 vaihteinen malli)? Kylmänä kun nykäisee tikun pois näyttäisi että taso on alle minimin, mutta kun tikun pyyhkäisee puhtaaksi ja käyttää uudelleen paikoillaan taso on reippaasti yli maksimin??? Koneen varmaankin pitää olla oikean lämpöinen, mutta pitääkö sen olla myös käynnissä tarkastuksen ajan ja jos pitää niin missä asennossa vaihteiston tulee olla?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
palle
Re: Automaatin öljytason tarkastus?
Viesti Kirjoittaja palle »
Ohjekirjassa on ohje miten se tehdään. Sen mukaan ei ihan yksinkertainen "kasta ja nosta"- tapahtuma.
Saab-man
Kiitos! Katselin kyllä käyttöohjekirjaa (MY06), mutta en jostain syystä löytänyt ohjetta...
9-3 1,8t SC -06
Saab-man
Jaahas, saihan siitä järkevän näköisen mittaustuloksen aikaiseksi. Lämmöt näyttää vaikuttavan mittaustulokseen melkoisesti. Ei näköjään mikään lyhyt pihatiellä köröttely näytä nostavan lämpötilaa tarpeeksi korkealle.
9-3 1,8t SC -06
Saab-man
Löysin tuon mittausohjeen entisen autoni (9-3) käyttöohjekirjasta. Ohjeessa todetaan, että kylmällä kelillä (alle 0 C) vaihdelaatikko ei saavuta 80 C lämpötilaa ja mittaustulos pyydetään lukemaan toisesta asteikosta. Oman 9-5:n mittatikussa on vain tuo 80 C mitta-asteikko. Mittatikku kastuu n. 1/3 mittaväliä näillä keleillä (n. 0 C ). Öljy on terveen punaista ja tuoksuu normaalille. Autolla on ajettu n. 45 000 km, eli litkut on lienee alkuperäiset. Öljyvuotoja en ole havainnut. Laatikko pelaa mielestäni hyvin tosin vertailupohjaa ei ole kun aiemmin en automaattia ole omistanut. Pitäisikö lisätä öljyä vaiko ei?
9-3 1,8t SC -06
Saab-man
Jees! Kiitosta vaan taasen nopeasta vastauksesta. Ajelin autolla n. 15 km (taajamanopeutta) joten kyllä moottori oli normaalilämpöisenä jonkun matkaa, laatikon lämpötilasta ei ole hajua. Mitenkäs tuo O-renkaan irroittaminen vaikuttaa tulokseen? O-rengashan on siinä varressa... Ei kai tikku sen syvemmälle mene vaikka O-renkaan irrottaisi.
9-3 1,8t SC -06
Saab-man
Joo... pitännee tuo mielenkiinnosta testata kuitenkin joku kerta.
9-3 1,8t SC -06
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Mites liika öljy, onko haitallista? Huollossa laittavat yleensä liikaa, ja olen jälkeenpäin itse poistanut ylimääräisen öljyn - viimeksi noin puoli litraa. (tarkistettu oikealla tavalla)
