Webaston ääni
vmn
Webaston ääni
Viesti Kirjoittaja vmn »
Moi,
sama auto kuin hands free -aiheessa. Webasto pitää mielestäni todella kovaa huminaa. Ääni kuulu myös selvästi sisälle ajossakin. Minulla oli aikaisemmin kakkosautona Stilo 1.9TD, jonka Webaston ääntä ei sisään kuulunut ollenkaan. Ulkonakin ääni oli kohtuullinen.
t. V-M
Entinen: 9-3 TiDs SC 2008; Nyt: Skoda Superb 1.8 DSG Combi Ambiente 2010
oju
Re: Webaston ääni
Viesti Kirjoittaja oju »
Onko laitteen pakoputki kunnossa?
vmn
Re: Webaston ääni
En tiedä. Onko ääni "normaalisti" hiljainen? Autossahan on takuu voimassa, joten pitänee käydä pajalla.
t. V-M
TTiD
Re: Webaston ääni
Viesti Kirjoittaja TTiD »
Itsellä samaa. Oli huvittava kun autolle kavelessä kattelin taivaalle, että missä lentää hävittäjä. Lähemmäs päästyäni hoksasin, että sehän kuuluu konepellin alta. :o Webaston ollessa päällä olen myös huomannut, että jostain tulee palaneen käryä? :? Sopivasti tuli juuri 40000km huoltoilmaisin, joten annampa poikien selvittää mikä sitä vaivaa, kun takuukin on voimassa... :D
Turbo²
Ristom
Re: Webaston ääni
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Ihan komean kohinanhan toi Eberi pitää, Born from jets ja silleen.. :lol: :saab:
Marko A
Re: Webaston ääni
Viesti Kirjoittaja Marko A »
vmn kirjoitti:Webasto pitää mielestäni todella kovaa huminaa. Ääni kuulu myös selvästi sisälle ajossakin. Minulla oli aikaisemmin kakkosautona Stilo 1.9TD, jonka Webaston ääntä ei sisään kuulunut ollenkaan.
Kuuluvastihan se 9-3:ssa tuhisee. Mutta en kyllä muista äkkiseltään, että se ois sisälle saakka kuulunut? Joko mulla muisti pettää, tä??
Saabclubin jäsen #1079
TTiD
Re: Webaston ääni
Sisälle kuuluu semmonen humina. Ei se ajossa päällä ollessaan häiritte, mutta valoissa ollessa sen selvästi kuulee. Se takarenkaan aikapommin tikityskin on hauskaa kuultavaa. :D
Turbo²
oju
Re: Webaston ääni
Eberissä on äänenvaimennin pakoputkessa. Kun putki menee lyttyyn ja poikki ennen vaimenninta alkaa pöhinä olla varsin kovaa tasoa. Eihän se äänetön ole ehjänäkään, mutta rikkinäinen putki pahentaa asiaa. Onhan se hyvä ettei koirankusettajat saa kohtausta kun laite menee päälle.
Webaston vaimentimesta en ole varma, ehjä putki auttaa varmaan sekin rikkinäiseen verrattuna. En tiedä miltä jutun aloittajan asennus näyttää, mutta pienemmissä autoissa tuon voi joutua asentamaan alemmaksi, jolloin sen saa rikki tökkimällä keulaa lumipenkkaan,
Ristom
Re: Webaston ääni
Kysyjän auto toisen ketjun perusteella on varustettu alkuperäisellä Eberspächerillä.
vmn
Re: Webaston ääni
Tarkoitatko kysyjällä minua (vmn)?
Tuleeko 9-3 "satunnaisesti" Eberillä/Webastolla? Mistä tiedän kumpi on asennettu?
Lämppärin pakoputki puhaltelee moottorin takapuolelta keskeltä auton alle. Onko tämä "oikea" kohta? Minullakin tuntui kerran tulevan käryt sisään.
Stilossa lämppärin ääni ei kuulunut sisään ollenkaan. Ulkonakin se oli aika vaimea. Siinä laite oli asennettu oikean lokarin etupuolelle. Siis mahdollisimman kauas kabiinista.
t. V-M
VKe
Re: Webaston ääni
Viesti Kirjoittaja VKe »
vmn kirjoitti:Moi,
t. V-M
Minusta autotehtaalla Saabiin asennettu polttoainetoiminen lisälämmitin ei ole Webasto vaan aina Eberspächer.
Eberi ainakin minulla kohisee Saabissa aika kovalla äänellä - ja tosiaan minullakin käry on paha. Edellisessä autossa Eberi poltti bensaa eikä käryä huomannut lainkaan (eko-lämmitin... 8) ).
VAGissa lämmittää Webasto ja se huomattavasti hiljaisempi.
vmn
Re: Webaston ääni
Stilossa se oli oikeasti Webasto. Siinä oli erillinen kauko-ohjain.
mike
Re: Webaston ääni
Viesti Kirjoittaja mike »
Omien kokemusten mukaan Eber on selvästi äänekkäämpi kuin Webasto - ainakin dieselkäyttöisissä. Ja Eberin ääni on kieltämättä vähän turhankin kova.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Marko A
Re: Webaston ääni
Mulla on Subarussa Webasto. Kohisee (ei kuulu sisälle ollenkaan) kyllä hyvin kuuluvasti, ja aikapommi tikittää ihan kuten Saabin Eberissäkin. Haisee öljylampulle ulkopuolella autoa... :mrgreen:
