Eilen kaikki oli vielä hyvin...
-Blopa-
Viesti Kirjoittaja -Blopa- »
mutta tänään aamulla ei. 900i 16V vm-91, lähti hyvin käyntiin, mutta laturin valo syttyi palamaan ja tyhjäkäynti on korkealla. Vaikuttaa toimivan muuten ok. Ideoita???
-9³ SC 1.8t A5 BioPower Stage1 vm-07-
-900i 16V vm-91-
Suabisti
Re: Eilen kaikki oli vielä hyvin...
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tuo tyhjäkäyntihän on kerkealla vaikka jos on mennyt akku tyhjäksi ja starttaa uudestaan käyntiin. Siihen auttaa, kun ottaa hetkeksi aikaa ilmamassamittarin töpselin irti ja laittaa takasin paikalleen, niin kierrokset tippuu normaaliksi.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
-Blopa-
Jeps, taas toimii. Toinen laturin hiilistä oli kulunut n.3mm mittaiseksi. Jännitteensäätäjä oli joku tarvikekikkare ja pistin hiukan tuhlaten ja ostin ehtaa bossia 8)
-900i 16V vm-91-
