Mistä osia
Jarkko
Mistä osia
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Tervehdys kaikille
Cabben projekti on nyt siinä vaiheessa, että kone on levällään tallin lattialla. Kansi pitäisi viedä konestamoon ja lohko porauttaa. (16v tbo) Mutta mistä saisi männät? Koneistamon kautta tietty saa jotain varamasti, mutta jos haluaisi laatua. B202 kone taitaa olla (vm 1987).
Toinen ongelma on pieni hiushalkeama pakosarjassa. Ei ole vuotanut, mutta turhaa sitä on siihen kiinni laittaa. Eli mistä saisi uuden pakosarjan, pelitinenkin käy...
Eli tämmöstä näin loppuvuodesta.
tervesin
jarkko
Kyllä Kelpaa
toms
Re: Mistä osia
Viesti Kirjoittaja toms »
Eka kysymys. Miksi porautat ? Onko pykälää / kulunut . 90% alla puoli milliä ajetuista saabin koneista ei tartte porausta koska sylinterit ja männät ei oo kulunut siihen malliin. Tietenkin jos virität niin sitte ymmärrän et takomäntää tms. koneeseen.
Hoonaus ja rengastus riittää normi motteissa.
Mäntiä saat kaiksiat osaavista varaosaliikkeistä , alkuperäisiä tai sitte koneistamoista.
Jäsen 147
Jarkko
Re: Mistä osia
Moi
Ajettu on 160tonnia, eikä pykälää juurikaan ole. Porautan kun nyt se on silleen sopivasti tehtävissä. Tietysti pitää miettiä tuon sijoituksen tuomaa hyötyä, mikä luultavimmin on lähinnä hyvä olo, eikä niinkään muuta. Viritystä ei ole tarkoitus tehdä, vaan laittaa kunnolla kuntoon.
jarkko
toms kirjoitti:Eka kysymys. Miksi porautat ? Onko pykälää / kulunut . 90% alla puoli milliä ajetuista saabin koneista ei tartte porausta koska sylinterit ja männät ei oo kulunut siihen malliin. Tietenkin jos virität niin sitte ymmärrän et takomäntää tms. koneeseen.
Kyllä Kelpaa
Re: Mistä osia
Tossa just serkku laittelee 900:n moottoria läjään. Lohko on 160tkm ajettu. Sylintereissä ei ollut porrasta ja alkuperäiset hoonijäljetkin näkyi vielä. Kuulostaa hätävarjelun liioittelulta porata noin vähän ajettu lohko. Jos sen koneen hoonaa, rengastaa ja ostaa vaikka uudet vakiomännät, niin siinä on vielä jotakin tolkkua. Tosin voi olla hyvinkin todennäköistä, ettei niissä entisissäkään männissä noin vähällä kilometrilukemalla ole vielä mitään vika. No, kukin taablaa tyylillään.
Jarkko
Re: Mistä osia
Moi
Totta puhut, mutta tarkoitus ei olisi avata tuota konetta ainakaan kahteenkymmeneen vuoteen. Siksi tämä singolla jänistä ampuminen. Mutta isomman ongelman itseasiassa tuottaa se pakosarja... Joskus aikaisemmin täällä joku kaupitteli peltipakosarjoja (teki itse/teetti jollain). Tietäiskö kukaan onko niitä vielä saatavilla?
jarkko
Kyllä Kelpaa
Re: Mistä osia
Tuskin cabbeen tulee noina 29 vuoteen ihan kauheasti kilometrei saatikka kylmäkäynnistyksiä.
Itse käyttäisin tuossa tilanteessa koneistamolla arvioitavana ja ennen mäntäsarjaa en ainakaan porauttais.
Tässä topiikissa http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=16&t=33102 oli juttua niistä peltisarjoista, myös tekijä löytyy.
Laipoista:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 18&start=0
Kannattaa ehkä laittaa ostoilmoitus molemmista, tiiä vaikka joltain ois jääny asentamatta tai tekniikka muuten pettäny. Uusia vakiomäntäsarjoja on ainakin näkyny silloin tällöin kaupattavan.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Jarkko
Re: Mistä osia
Moi
Tuossahan on ideaa, eli antaa koneistamon tutkia, mitä kannattaa tehdä. Täytyypä laittaa tuosta pakosarjasta osto ilmo, että jos vaikka jollakulla olisi
sattumoisin jäänyt käyttämättä, tai jopa jos joku rahasta tuollaisen tekisi.
Jarkko
Kyllä Kelpaa
