ACC I:n vikakoodi AU*ratkaistu*
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Eli Fan motor or controller open...
Tämä vikakoodi on tulosta puhallinkotelon läppien korjausoperaatiosta.
Ei mennytkään kuin 16 tuntia, ja lopputulos on että Auto-asennossa pyörii flekti kokoajan, ja ei econilla eikä autolla pyöri puhallin. Suoraan akulta kyllä pyörii vallan mainiosti...
Juhannusfiilis loistava :evil:
Viimeksi muokannut rälläkkä, Ma Kesä 28, 2004 15:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AU-koodia käsittelevääkin keskustelua täällä, säädin pimeänä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 2151#22151
rälläkkä
jahas...yleismittari kouraan ja kossupaukku toiseen :twisted:
rälläkkä
maavikahan siellä on puhaltimen ohjauksella...onko sitten johto jostain poikki tai irti jostain maapisteestä :?:
rälläkkä
prklstna...cruisekin on paukahtanu pimeäksi.onko nuo maadotettu samaan pisteeseen ja missä v**ussa se maapiste on :?:
Yksi maapiste ainakin on vasemman etukaiuttimen vieressä tuulilasin alalaidassa. Sinne pääsee käsiksi kojetaulun kannen irrottamalla.
Tosin aika ihmeelliseltä kuulostaa että olisit sieltä jotain saamaan irti konehuoneessa työskennellessäsi.
Akkutelineen vieressä, akun ja lokasuojan välissä on toinen maapiste.
rälläkkä
juu se oli tiedossa että akkutelineen tykönä on maapiste, mutta ajattelin että noille olisi omansa siellä kaukalossa...
tuskinpa noita on maadoitettu sinne kaiuttimen viereen
Taitavatpa kuitenkin olla sekä cruise että ACC maadoitettu kaiuttimen viereen. Maadoituspiste 3. Nopeudensäädin on sitten erikseen maadoitettu akun viereen, maadoituspiste 7.
rälläkkä
voi vitura......ilmastoinnin painekytkimen ja puhaltimen ohjaimen liittimet sekaisin menny kun väsyneenä rassannu...nyt toimii mainiosti.
Saa siinä yleismittarin kans heliua justiin niin paljon kun haluaa...
No saa kait sitä sähkömieskin joskus erehtyä :oops:
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
rälläkkä kirjoitti:voi vitura......ilmastoinnin painekytkimen ja puhaltimen ohjaimen liittimet sekaisin menny kun väsyneenä rassannu...No saa kait s:
Jätä se "kossupaukku" ensi kerralla pois...tai ainakin vähemmälle :wink:
Defeat
Re: ACC I:n vikakoodi AU*ratkaistu*
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Jatketaanpa näillä maapisteillä..
Onko kenelläkään tarkkaa tietoa missä sijaitsee maapisteet CS:n tavarasäiliössä, ettei tarvitsisi turhaan repiä verhoiluja irto koko autosta ja muutenkin saisi tuon vian korjattua sitten mahdollisimman nopeasti kunhan jaksaa sen korjausoperaation aloittaa.
mm. seuraavanlaisia sähkövikoja ilmenee: Pakin laittaminen päälle sytyttää piktogrammissa avonaista tavarasäiliötä osoittavan merkkivalon.
Sama valo syttyy myös kun yrittää sytyttää auton sisävaloja. Sisävalot eivät tietenkään syty, mutta ovivalot kiiluvat himmeästi.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Defeat kirjoitti:Jatketaanpa näillä maapisteillä..
Maadoituskohta G 29 oikean takavalon kohdalla, siihen maadoitettu mm: peruutusvalo.
Maadoituskohta G 3 tavaratilassa vasemman takavalon alapuolella, siihen maadoitettu mm: tavaratilan valaistuksen kytkin ja
Vasen yhdistelmävalaisin takana: takavalot, vilkkupolttimo, vasen taka, jarruvalo, peruutusvalo, sumutakavalo, POLTTIMOILMAISIN, TAVARATILA, takavalokokonaisuus CS. Toivottavasti saat jotain selvää näistä ohjeista :idea: .
-J-
Viimeksi muokannut Jope, Pe Elo 08, 2008 08:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Puuttuva hakasulku lisätty.
Defeat
J.V.A kirjoitti: Maadoituskohta G 29 oikean takavalon kohdalla, siihen maadoitettu mm: peruutusvalo.
-J-
Nuo maadoituspisteet on nyt tarkistettu ja mutterit oli kireällä, ei hapettumia
ja peltikin oli puhdasta kuin suoraan tehtaan liukuhihnalta.
Releitäkin tutkailin, mutta vika vain on ja pysyy.
Mistähän tuota seuraavaksi kannattaisi alkaa tutkimaan?
           Saab 9⁵ 2.3t '00
J.V.A
Tarkista sisävalaistuksen viiverele reletaulusta sekä maadoituskohta akkutelineestä.
Tarkista että releen navalla 31 on jännite. Aseta virtalukko ajoasentoon. Tarkasta että varoke 13 on ehjä ja että sille tulee jännite samoinkuin releen navalle 15.
Samoin varoke 16 on tarkistettava ja tuleeko jännite?
