Hei
Osaisiko joku kertoa mikä vikana ja miten korjata tällanen ongelma:
Sid alkoi ilmoittaa kesken ajon että oikea takaovi on auki vaikka sitä ei ole käytetty ainakaan viikkoon.
Auto on vm05 SS.
Sid väittää takaoven olevan auki vaikka ovi on kiinni
Re: Sid väittää takaoven olevan auki vaikka ovi on kiinni
Terve,
Olisiko mennyt kytkin rikki?
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
Kytkinvialta tosiaan kuulostaa.
Lukkomodulissa, oven sisällä, on mikrokytkin. Mikrokytkin antaa signaalia oven ohjausyksikölle, joka myös on oven sisällä.
Oven ohjausyksikkö kommunikoi väylän kautta auton muun järjestelmän kanssa.
Lukkomodulissa kytkin muuttaa linjaresistanssiarvoa (kahden vastuksen kanssa), joka viestittää oven ohjausyksikölle oven auki-kiinni-tilaa.
Mikäli oven sisällä lukkomodulin ja ohjausyksikön välisessä johdotuksessa on katkos tai oikosulku, tunnistetaan se vikatilaksi. Käsittääkseni vikatilaa ei tässä yhteydessä nyt ole, vaan linjaresistanssi on "jumittunut" toiseen vastusarvoon kytkimen vian vuoksi. Eli siis tässä tapauksessa vastaamaan auki-asentoa.
Toinen mahdollinen vaihtoehto on, että oven lukituskieleke ei kunnolla vastaa lukkomoduliin ja sitä kautta mikrokytkimeen. Eli mekaaninen säätö tai kulumisvika.
Kummallisinta tossa on että vika ilmeni kesken ajon ja ovea ei ole käytetty ainakaan viikkoon.
Tuolle ei vissiin voi tehä mitään purkamatta sisustaa?
Oven johtosarjassa takaoveen kulkee "vain" viisi johtoa:
-kaksi jännitesyöttöä.....takakontin sähkökeskukselta sulakkeilta 7 ja 21
-kaksi maadoitusjohtoa
-yksi väyläjohto... I-bus
Mikäli johtosarjassa olisi vikaa, pitäisi mielestäni takaoven sähkötoiminnoissa olla muutakin vikaa kuin pelkästään tuo mainittu.
Toisin sanoen, johtosarjassa ei kulje omaa johdinta oven auki-kiinni-toimintoa varten. Tieto kulkee väylässä. Kuten myös kaikki komennot keskuslukitusta ja sähköikkunoita varten.
Kannattaa siis kokeilla toivatko ne.
En usko, että vika jossakin kahdesta maadoitus- tai jännitesyöttöjohdosta (tai väyläjohdossa) vaikuttaa pelkästään tuohon nykyiseen ongelmaan. Mielestäni oven keskuslukituksessa ja/tai sähköikkunoiden toiminnassa pitäisi myös olla samalla vikaa.
Olen siis sitä mieltä, että vika kulminoituu oven sisään. Jos ovessa on muutakin sähköhäikkää, niin sitten tietenkin.....
Oven verhoilut on varsin helppo purkaa eli siitä ei isoa vaivaa tule eikä siitä kannata "merkkihuoltoon" älyttömiä maksaa. Käsikahvan suojan kun näppää irti niin loput on 2 ruuvin ja muoviklipsujen varassa. (klipsejä kannattaa ostaa muutamia varastoon, koska niitä tuppaa menemään rikki, ei ole kalliita)
#3261
#3261
