Vakionopeudensäädin pätkii ja kaukovalo-ongelma
tkrakas
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Auto siis tonnari CDE -92. Ongelmana on vakionopeudensäätimen toiminta. Säätö toimii tuulen lailla eli kun huvittaa :roll: . Joskus toimii ja toisinaan taas ei!
Onko tälle olemassa jossain joku rele vai missä mättää?
Kun vaihtaa kaukovaloille (varsinkin kostealla säällä) niin usein käy niin, että valot ovat valjut ja mittaristossa palaa punaiset valot siinä "autokuvan" edessä! Usein käy niin, että n. 15-20 km ajon jälkeen kaukot toimivat normaalisti.
Vanhoista ketjuista ymmärsin, että kyse on releviasta? Missä tämän auton rele sijaitsee?
Laitoin varmuudeksi jo ostoilmoituksen releestä Ostetaan-osastolle.
900S 2.3 Talladega 1997
siiseli
Re: Vakionopeudensäädin pätkii ja kaukovalo-ongelma
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Ilmeisesti kuskin puolen etuvalon takana olevassa laatikossa, isoin mötikkä siellä jos en ihan väärin ole ymmärtänyt.
#3834
Ellei tonnarin konehuone ole muuttunut kovasti välillä '89 - '92, löytyy ko. rele tuossa kuvassa oikeassa alakulmassa näkyvästä mustasta boksista:
http://www.zbxt.net/~aero/9k_cd/konehuone.jpg
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Kuskin vasemman polven kohdalla, kojelaudan sisällä on vakkarin ohjausboxi ja siihen pääsee käsiksi kun poistaa suojaverhoilun kojelaudan alta. Tod.näköisesti sen piirikortin tinaukset ovat murtuneet ja korjautuu, kun käy kaikki kolvilla varovaisesti lävitse. Jos ei itsellä kolvi pysy kädessä, niin kannattanee käydä esim jossakin radio/tv huollossa. Taisipa olla sellainen kirkas metallikuorinen about tupakkiaskin kokoinen jutska se boxi, nimittäin kun siellä samalla alueella on keskuslukon boxikin, ettei erehdy luulemaan sitä siksi.
Ari
