Starttaa vaan ei innostu!
Viku
Viesti Kirjoittaja Viku »
Juu,moro. Startti pyörittää kivasti, bensaa tulee ainakin ventiilille (paineen mit.)
Virta päälle ei kuulu sitä "ääntä" eikä myöskään bensapumppu ääntele.Sulake ehjä. Teki saman n.3 viikoa sitten, tallissa pari yötä ja toimi normaalisti kunnes taas... Siis lämpöisenä. Siitä kampiakselinasentoanturista on kovasti ollut murhetta,jospa vaikka se?
vesa67
Re: Starttaa vaan ei innostu!
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
tai DI kasetti, mikähän auto kyseessä ? turbo/ei ?
Viku
Juu,moro.
Tjurbo matalalla ahtopaineella. Aattelin käydä Mäkelän Koneessa juttelemassa jos vaikka sieltä neuvoisivat. Saabas nähdä...(9-3 t -01 autom. 180tkm.)
Viimeksi muokannut Viku, Ti Joulu 16, 2008 20:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vesa67
Kampuran anturi on halvempi vaihtaa sokkona, DI kasetti kun maksaa luokkaa 10x enemmän. Parempi olis jos voisi ehjää testikasettia kokeilla niin saa suljettua yhden vikamahdollisuuden pois.
Jos kerran bensaa tulee niin pumppu ei liene kyseessä.
Tuossa järjestyksessä melkeinpä suosittelen vaihtamaan/testaamaan vikakohteita
Viku
Joo. Kävin tilaamassa varaosaliikkeestä sen anturin(n.50e) ja pumpun letkuineen(n.80e) ja kokeilen niillä. Jos ei auta niin mietitään lisää. Viikonloppuna pääsee vasta koittaan kun auto hyyty mökille, tiätty.
Mäkelän Kone palveli ihan jees mutta en oikein vieläkään tajua mistä/miksei se ääni kuuluu kun laittaa virrat päälle. (ei pumppu) No, eiköhän tuokin selvinne.
Viku
Joo. Kyllä se nyt olikin surullisen kuuluisa polttoaineensiirtopumppu mökkitiensä päässä. Vaihto onnistui hyvin(yläkautta) pihalla puuhatessa, kiitos hyvien ohjeiden joita foorumilta löytyy. Joillakin oli ollut pumpun vaihdon jälkeen bensamittari ongelmia. Uutta letkua kun joutui laittamaan, niin huomasin että helposti uimurikytkin saattaa jäädä kanittaan,kandee tarkistaa kys. kytkimen liikkuvuus.(ottaa letkuun kiinni tyvipäästä)No niin, uusia vikoja odotellessa!
