Mistä voi kysyä onko auton verot maksettu?
aTO
Viesti Kirjoittaja aTO »
Vielä vähänaikaa sitten AKE:sta sai heti tiedon myynnissä olevan auton mahdollisista maksamattomista veroista (eli ns. "käyttömaksu" ja "dieselvero") puhelimella numerosta 0100 7821. Eipä vastata enää. Voikohan niitä veroja kysellä enää mistään. Puhelinhan se olis tähän hommaan näppärin / nopein. Ake.fi sivulta en onnistunut löytämään.
petteri75
Re: Mistä voi kysyä onko auton verot maksettu?
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Viesti ATxxxyyy numeroon 16258, tulee tieto kaikista rasitteista AKElta, ml. vuosikatsastukset ja autoverot.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Myös tuo toimii http://www.16400.fi/palvelut/autofakta.php ja tiedot rasitteista tulee jos moisia on. Tuon autofakta voi lyhentää AF muistaakseni.
aTO
Thankjuu vastauksista! Nyt on tiedot kännyssä.
Tiedot tuli heti tästä:
http://www.16400.fi/palvelut/autofakta.php (En kokeillut lyhentää AF:ksi)
Tästä en onnistunut saamaan:
Pitäisi varmaankin laittaa väliviiva rek.numeroon?
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Kannattaa huomioida myös että vaikka verot olisi kunnossa kaupantekohetkellä auto voi mennä ajokieltoon jos myyjä jättää verot maksamatta kauppojen jälkeen.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
wesku kirjoitti:Kannattaa huomioida myös että vaikka verot olisi kunnossa kaupantekohetkellä auto voi mennä ajokieltoon jos myyjä jättää verot maksamatta kauppojen jälkeen.
Juuri näin, omakohtaista kokemusta 130euron edestä.
Näissähän on se hyvä puoli, että menevät suht nopeasti ulosottoon siltä joka on veron jättänyt maksamatta. Huono puoli se, että auto on ajokiellossa.
Kaks-Seiska
suorsa kirjoitti:
Onko tuo enää nykyään mahdollista? Nyt kun tuo Saab siirtyi minulle, tuli heti myös ajoneuvovero itseni maksettavaksi. Ja saman käsityksen saa tuolta AKE:n sivuilta
http://www.ake.fi/AKE/Verotus/Ajoneuvov ... lisuus.htm
#3929
Saab 9-3 ss -05
wesku
Kaks-Seiska kirjoitti: Onko tuo enää nykyään mahdollista? Nyt kun tuo Saab siirtyi minulle, tuli heti myös ajoneuvovero itseni maksettavaksi. Ja saman käsityksen saa tuolta AKE:n sivuilta
Miksei olisi ? Jos kaupat sattuu sellaiseen ajankohtaan että veroja ei ole maksettu mutta ei ole vielä erääntynyt, jää myyjän maksettavaksi niinkuin tähänkin asti ?
Kaks-Seiska
Tosiaan :oops:
#3929
Saab 9-3 ss -05
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
aTO kirjoitti:Tästä en onnistunut saamaan:
Viestiin väliviiva, eli muotoa "AT ABC123".
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
dq kirjoitti:Viestiin väliviiva, eli muotoa "AT ABC123".
Ei vaan välilyönti, ei väliviivaa. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
liteFun
Erääntyneistä veroista voi sopia jos tietää ettei myyjä aio maksaa, maksamalla sitten itse. Turhauttavaa vaan soittaa AKElle kun vastaa vittumainen ämmä joka luulee ettei veroa voi maksaa kuin se jolle se on lähetetty, tunnin saa selittää että nykyaikana laskut maksetaan viitenumeron perusteella, ei sotun perusteella :D
dq
Tobbana kirjoitti:Ei vaan välilyönti, ei väliviivaa. :)
Oho, kyl on taas ajatus juossut. :lol:
aTO
Jos myyjä jättää maksamatta verot jotka eivät ole vielä erääntyneet kaupantekohetkellä niin ostajalle tulevassa veromaksulapussa lukee, että auto on ajokiellossa. Maksamattomaa veroa karhutaan myyjältä. Käsittääkseni saatava menee lopulta ulosottoon jos rahaa ei tule. Järjestelmä toimii teoriassa näin. Totuus lienee toinen. Tunnen nimittäin varman tapauksen jossa pientä 13 euron saatavaa ei systeemi saanut karhuttua myyjältä. Yli vuosi oli mennyt aikaa kaupanteosta kun ostaja sitten maksoi sen pois.
Posittivinen juttu oli elokuussa kun ostin Satkun Wetteriltä niin kysäistyäni verosta myyjä kertoi, että heidän kauttaan ostettujen autojen mukana ei seuraa edellisen omistajan mahdollisesti maksamatta jättämät verot. Onkohan sama juttu kaikissa autoliikkeissä?
wesku
aTO kirjoitti:Jos myyjä jättää maksamatta verot jotka eivät ole vielä erääntyneet kaupantekohetkellä niin ostajalle tulevassa veromaksulapussa lukee, että auto on ajokiellossa. Maksamattomaa veroa karhutaan myyjältä. Käsittääkseni saatava menee lopulta ulosottoon jos rahaa ei tule. Järjestelmä toimii teoriassa näin. Totuus lienee toinen. Tunnen nimittäin varman tapauksen jossa pientä 13 euron saatavaa ei systeemi saanut karhuttua myyjältä. Yli vuosi oli mennyt aikaa kaupanteosta kun ostaja sitten maksoi sen pois.
Ei kai mitään merkintää maksulappuun ehdi tulla jos sen lähettämisen hetkellä ei ole myyjälle veroa erääntynyt. Asia tulee kai sitten esiin vasta seuraavan veron maksussa, katsastuksessa tai poliisin pysäyttäessä.
aTO kirjoitti: Posittivinen juttu oli elokuussa kun ostin Satkun Wetteriltä niin kysäistyäni verosta myyjä kertoi, että heidän kauttaan ostettujen autojen mukana ei seuraa edellisen omistajan mahdollisesti maksamatta jättämät verot. Onkohan sama juttu kaikissa autoliikkeissä?
Kyllä varmaan, autoliikkeen kanssa asioidessa kaikki on aina paljon paremmin eikä mitään ongelmia ole. Hymyssä suin vain ostamaan autoja ammattilaisilta turvallisin mielin :)
