Ongelmia lämpötila-anturin kanssa...
Kersti91
Viesti Kirjoittaja Kersti91 »
Autona on GM-9000 koneella B204i. Mikäköhän mahtaa olla lämpötila-anturin tyyppi, löytyisikö Motonetistä? Alkuperäinen kun tuppaa maksamaan mansikoita... :S
Jope
Re: Ongelmia lämpötila-anturin kanssa...
Viesti Kirjoittaja Jope »
Hae romikselta vaan.. Ei saa tarvikkeena (kokeiltu on).
Supersepät, Veljekset Mäntykorpi, ..
Itse ostin kaikesta huolimatta orggiksen. 90,50e tms Vantaan Magneetissa. Sattui olemaan Lauantai ja Saabi porsi mutsin pihaan Lohjalle.. Ei kiinnostanut maksaa hinausta sieltä kotiin. :-)
Ville Jouppi #1780
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
LÄMPÖTILA-ANTURI MITTARI/VALO SAAB 9000 --98
Anturi on vedenlämpömittarille jollei toisin mainita!
9000 (ei V6-3,0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-3014 4.50 ???
i-moott valvonta jos SININEN (M12x1.5-kierre). . . . . . . 37-3128 9.50 ???
i-moott valvonta jos SININEN Bosch-tuote. . . . . . . . . . 37-3584 20.50 ???
i-"TCS" 90-- moott valvonta jos MUSTA (M12x1.5). . . . . . 37-3309 9.90 ???
i-"TCS" 90-- moott valvonta jos VALKEA (M12x1,5). . . . . . 37-3339 10.90 ???
i-Automatic --88 valvonta jos VIHREÄ (M12x1.5). . . . . . . 37-3312 10.90 ???
Eikö noista muka mikään käy?
#3834
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
Ainakin Jyväskylän seudun tarvikeliikkeistä saanut anturin ja hinta n.15e. Viimeksi pari viikkoa sitten hain sellaisen 2,3 turbooni. Näytti olevan moniin autoihin sopiva samainen anturi.
Jope
hatami kirjoitti:Ainakin Jyväskylän seudun tarvikeliikkeistä saanut anturin ja hinta n.15e. Viimeksi pari viikkoa sitten hain sellaisen 2,3 turbooni. Näytti olevan moniin autoihin sopiva samainen anturi.
No jopas on. Kävin monta tarvikeliikettä läpi porsinut anturi kädessäni, eikä sieltä löytynyt yhtään mitään, vaikka kuinka pläräiltiin kataloogeja.
Minkä osavalmistajan kataloogista tuo anturi löytyy?
Ah niin, toki täytyy sen verran tarkentaa, että minä oletin ilman muuta puheena olevan IMUILMAN lämpöanturin, kun oli puhe kovasta hinnasta.
Mielestäni veden lämpöanturit ei ole kovin kalleita marmoritiskilläkään.
Ville Jouppi #1780
jep procarista 13,50 eur ..
siiseli
Elikkäs, itselläni vilkkuu tuo check engine neljä kertaa. Ilmeisesti vika piilee juuri tuossa imuilman anturissa, noita motonetin osia selatessani veikkaisin oikean osan olevan:
Olenko oikeassa, vai onko kyseessä jokin muu?
Jostain luin, että KO anturi sijaitsee keskellä imu sarjaa, ja sinne menisi sininen johto. Itsellä tuolla paikalla on sininen plugi johon menee musta ja keltainen johto, olenko kuinka hukassa asian kanssa? Jos olen ihan hukassa, niin olisiko mahdollista saada vaikka kuva anturin sijainnista?
#3834
Jope
siiseli kirjoitti:Elikkäs, itselläni vilkkuu tuo check engine neljä kertaa. Ilmeisesti vika piilee juuri tuossa imuilman anturissa
Ei piile. Imuilman anturi on kolme vilkkua, jäähdytinnesteen anturi on neljä vilkkua.
Tuon anturin tarvit (vikakoodivilkkujenkin perusteella). Imuilman lämpöanturi on ahtoputkessa, tuo jäähdytysnesteen lämpöanturi on siellä imusarjan laipassa, liitin sojottaa kannesta poispäin. Ei sinne imusarjan laippaan muistaakseni muita sähköliittimiä edes tule.
Ville Jouppi #1780
