Cobran hälyttimen keskuslukitusohjaus takkuilee
tatzkari
Viesti Kirjoittaja tatzkari »
Eli taas kun seuraavasta ongelmasta päästään, niin uutta pukkaa :)
Auto on 9000 CSE 2.3T -95 varustettuna Cobran hälyttimellä. Hälytin muuten toimii hyvin, mutta ovet eivät lukitu kaukosäätimestä. Auki kyllä ovet saa säätimellä, jos kääntää avaimella suoraan lukosta kiinni. Mikäköhän tässä voisi mätätä? Kuskinoven lukko vain välillä takkuilee, että olisi mukava ohjailla suoraan kaukosäätimellä.
Saab 9-3 1.9TTiD MY2008 Vector Business
tatzkari
Re: Cobran hälyttimen keskuslukitusohjaus takkuilee
Lisänä vielä piti sanoa, että toimii kyllä joskus lukitus täysin moitteetta. Nyt taas ollut pidemmän aikaa toimimatta.
tatzkari
Mistäköhän tällainen mahtaa löytyä? Lukko toimii myös hyvin siitä keskikonsolin LOCK-nappulasta, ainoastaan tuo kaukosäädöllä lukitus takkuilee.
tatzkari
Täytyypä tuota lähteä tutkiskelemaan, jos vaikka boxi ja johdot löytyisivät :)
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Omaan tonnariini kun cobran pistin niin vaihdoin kuskin oven kytkinpalikan tilalle moottorin. Moottorin sitten kytkin muiden ovimoottoreiden rinnalle.
Cobran kytkin tuon ovikytkimen tilalle. Piuhat kun sai kaikkiin oikeinpäin niin on toiminut ihan ok.
Eli tonnarin oma keskuslukon yksikkö antaa virrat noille ovimoottoreille. Mun mielestä paras näin, koska se säätää mottien virrat sitten oikein. Ehkä se sinne paukuttaa suoraan +12V, mutta antaa ainakin oikean ajan. Olen myös asentanut hälyttimen ohjaamaan suoraan ovimoottoreita, jolloin ne saattavat tulla vähän paukkuviksi, koska vetävät liian kauan.
99T-museopeli
