Mikähän on kun asensin kaverini renaultiin sonyn soittimen, ja siellä oli orkkis piuhoissa 1 sininen ERITTÄIN ohut piuha. En laittanut sitä kiinni mutta soitin toimii. No mutta nyt kun autosta katkaisee virrat, jää kierroslukumittari hieman "alatapista", ja bensamittari laskee vain hieman, ei siis kokonaan alas... Ihan ihmehomma, miten joku piuha mikä oli soittimessa voi olla yhteydessä mittaristoon? (renalut
autosoitin häikkää
autosoitin häikkää
terve.
				ysikolmonen
 - "Turbo"
Jos renussa on iso-liittimet, tarkista onko virtapuolen liittimessä (se alempi) kytketty johdot nastoihin 1,2,3 tai 4. Jos em. nastoissa on kytketty johto/johtoja, ne voivat vaikuttaa auton "tietokoneen" väylään ja näinollen sekoittaa mittaritoimintoja yms... Kun kytket uuden soittimen, tarvitset nastat: 8 = maa, 7 = +12v jatkuva, 4 = +12v katkeava. Nastat 7 ja 4 voivat vaihdella keskenään auto / soitinmallista riippuen. Jos autossa on sähköantenni tai antennivahvistin, se kytketään isoliittimen nastaan 5. Jotkut automallit (esim. saab 93 /95) pitää käyttää huollossa koodattavana, jos alkuperäisen radion tilalle vaihdetaan toinen radio. Muuten seuraavassa huollossa tulee vaikeuksia lukea testerillä auton tietoja, kun väylä on radion kohdalta "poikki".
									93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
				ysikolmonen
 - "Turbo"
Onko renun orkkissoittimessa näyttö vai onko se integroitu auton kojetauluun? Jos soittimessa ei ole näyttöä, sininen piuha on mahdollisesti väyläjohto...tässä tapauksessa väylä on poikki ja auton sähköt sekoilee sen vuoksi. Tämä on vain arvaus kun en ole perehtynyt renun sähköihin, joten ei kannata kytkeä sinistä mihinkään ennenkuin varmistat asian renu-huollosta.
niin siis se sininen oli siinä entisessä liittimessä juu, mutta nyt siis irti kun en tiennyt mikä se oli... voisihan se toki olla lisäantenni tai phone mute mut eihän sen PITÄISI vaikuttaa auton mittaristoihin
 ei se omistajaa haittaa että sinänsä mutta jos se aiheuttaa jotain häiriöä jossain vaiheessa johonkin niin pitäshän se saada kuntoon...
