9000 cs: ylpee omistaja
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Vannoutuneena opelistina tuli kummiskin hommattua tollanen saapas, kun kerran sain halvalla :) Onhan tuossa kyllä vikojakin, mutta hintaansa nähden ok, eikä mitään ajoa estävää. :saab: on vuosimallia -91, 2,0 koneella.
Eli kymysys... Miten loihtia tuohon takaisin nuo hevosvoimat?
Se kun on laiska liikkeellelähdössä, mutta pitää kyllä hyvin vauhtinsa( ei puudu, eikä nyi) Noi perusasiat oon jo tutkinut- tulpat, putsari jne.
Onkos ton ikäsessä autossa jotain spesiaalia joka tarttee fiksata tai eliminoida?
Oven johtosarjan fiksasin, nyt takaluukkukin aukee, ilmastointi pelittää.
Keskuslukko ei laula (tarkat ohjeet täällä), se helkkarin auton silhuetti herjaa etu- ja takavaloja- vaihdettu lyhdyt mutta siltikin herjaa... Vakkari ei laula- Jompikumpi mikro kettuilee(edellisen omistajan tietoa).
Niin ja ihmetystä herättää tuo kylmäkäynnistys! Pyörittää laiskasti, mutta kyllä aina lähtee.
Lähivaloihin kun vielä saisi taiottua lisää valotehoa, olis se uljasta...
Mutta muuten olen saappiin tykästynyt, melkonen panssarivaunu a- vectran jälkeen.
rjm123
Re: 9000 cs: ylpee omistaja
Kertokaas, mikä helvata pörisee mielivaltaisesti saappaan koelaudassa?
Kait se johonkin ilmastointiin liittyy, mutta se kun jää kurnuttaan vaikka virrat sammuttaa(n:30 sek)?
Se kun vaan on ärsyttävä metakka muuten hiljaiseen autoon.
Sitten vielä mittaristoon syttyy joku lasinlämmittimen symbooli, joka kanssa palaa miten lystää 8O
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Ilmastoinnin haistelija, löytyy vähän matkaa virtalukosta oikealle itsellä kanssa kurnuttaa. Putsaamalla ja öljyämällä pitäisi saada hiljasemmaks.
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Aikas paljon kysymyksia kerralla, mutta koitetaan valaista. Tietenkin haulla saisi kaikkin vastauksen.
Laiska lähtö on vähän suhteellista, varsinkaan kun ei tiedä ajettuja kilometrejä tai onko turbo/automaatti. Pelkkä ruisku automaatilla on taatusti uutenakin laiska. Jos bensan ja öljyn kulutus kulutus on normaali tasoa, niin tuskin sitä mikään vika vaivaa.
Tonnari lähtee tyypillisesti hiukan kierrettyään käyntiin.
Cruisessa on jompikumpi polkimen mikrokytkin päällä, mutta ensisijaisesti epäilen alipaineletkun vuotoa.
Ilmastoinnin haistelija kuuluu jäädä päälle joksikin aikaa auton sammuttamisen jälkeen. Edellä kerrottiin miten asiaa voi korjata.
Etuvalojen herjaan voi tarkistaa konehuoneen oranssin releboxin juotokset.
Takavalojen herjaan epäilisin huonoa maadoitusta tai erikokoisia/vääriä polttimoita.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
rjm123
Juu, thänks vastauksista... Kyyyl mä tota hakua olen kovinkin aktiivisesti tokonut, nuo mainitsemani häiriöt ei oikein tahtonut aueta hakunapilla :oops:
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 14:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rjm123
Öh, joo... Toi takalasinlämmitysjuttu... Kokeilin piruuttani poistaa lämppärin käytöstä, mutta siltikään valo ei sammunut näytöstä. Ei siinä muuten mitn, mutta kun pikkasen turhan kirkas merkkivalo pimeellä ajettaessa.
Ja vaikken tuolta ahtamattomalta parilitraselta nyt mitään huimia odota, mutta kyyl sen ny vähän rivakammin tulis poistua. 90 saabinikin lähti ärjymmin...
Mutta jatketaan tutkiskelua :D
pevi
Jollei lasinlämmitin tottele kytkintä, niin epäilen relevikaa. Merkkivalo on releen jälkeen kuten myös lämmitin. Rele on relekeskuksessa ( hanskalokeron takana ).
Laiskuuteen saattaisi olla syynä myös väärä sytytysennakko, ellei autossasi ole vielä DI-kasettia ( en muista tarkkaan miten se vapareissa tuli käyttöön :oops: )
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
pevi kirjoitti:Jollei lasinlämmitin tottele kytkintä, niin epäilen relevikaa. Merkkivalo on releen jälkeen kuten myös lämmitin. Rele on relekeskuksessa ( hanskalokeron takana ).
Ei ollut -92 2,0 CS vaparissa vielä DI-kasettia joten sytytyksen säätö voi vapauttaa lisää tehoja :D !
Ja tuosta lasinlämmittimen releestä: Löytyy sieltä käsinekotelon sähkökeskuksesta. Toinen rivi, vasemman puoleinen D kohdassa: Sähkölämmitteinen takalasi ja taustapeilit!
Henkka_
Viesti Kirjoittaja Henkka_ »
Vauhdin tuntukin on ihan eri luokkaa nopassa, pystystä tuulilasista johtuen.. :D
Henri Mertanen #2892
<9-3 Aero -02> <99 GL Turbo -83,PR> <99 GL Petro,K>
rjm123
Siitä takalasinlämppäristä vielä, se symbooli kun jää palaan myös kun virrat ottaa pois. Juur niin pitkäks aikaa, kun se ilmastoinnin anturi kurnuttaa. 8O .
Ja tarkennuksena vielä, että rele tuntus pelaavan, kun kyllä se merkkivalo sammuu siittä ilmastointipaneelista, ja pakkaskelillä huomaa, että lasi ei sula...
