webasto
RAPALA
webasto
Viesti Kirjoittaja RAPALA »
oliskohan kellään kokemuksia alkuperäisestä saabin webastosta mulla on 900i vm 1988 ajettu hirvittävät 57000km webasto toimii muuten oikein hyvin mut se tärkein eli lämmin ilma puuttuu puhallin toimii ihan ok.mut tuntuu et se kiuas ei vaan jotenkin syttys?
Frostwind
Re: webasto
Kyllä se sellaisen pohinan pitää, että varmasti kuulee kun syttyy.
Voisiko kiertovesipumppu olla sökö?
Kyseessä varmaankin tälläinen "webasto"?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Kaide
Re: webasto
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Annetaas lisätietoa:
Joo tollanen se on kun katseltiin tuossa pihalla. Webastosta kuuluu lyhyt hurahdus ja sitten alkaa puhaltamaan ilmaa sisään ja samalla bensapumpusta kuuluu naksutusta. Ei vaan lähde "pöhisemään", eli ilmeisesti sinne ei syty tulta.
Nappe
Re: webasto
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Onhan tankissa varmasti rittävästi bensaa??
Jos lämmitin on käytetty liian tyhjällä tankilla niin letkuista loppuu bensa, ja seuraavalla kerralla ei riitä bensaa lämmittimelle, joten ei syty. Toisella kerralla sitten yleensä syttyy.
Mainittakoon vielä että tuo lämmitin ensin hehkuttaa jonkun aikaa ehkä 10s-30s ennen kun sytyttää. Ja kuumana ei tietenkään kannata testata, veden pitäis olla selvästi alle käyntilämmön.
Tarkistakaan lämmittimeen liittyvät sulakkeet.
Tarkistakaa että ylilämpösuoja ei ole lauennut, löytyy jostain polttimen kannun kyljestä, näin käy ainakin jos vesi loppuu lämmityksen aikana, kokemusta on.
Tämän jälkeen tarkistakaa hehkutulppaa, josta tödennäköisimmin löytyy vika vanhasta lämmittimestä, jos muuten kaikki on kunnossa... Tämän jälkeen varmaan suutin tarkistusvuorossa.
Tietty vika voi myös olla bensapumpussa, nyt en muista miten tuo käyttäytyi jos oli jumissa, kuuluiko sitä naksutusta vai ei.
Minullahan on tuo sama lämmitin 9-3:ssa :)
Jonkinlainen ohjekin löytyis, joskin scannatt, ruotsinkielinen ja Marine-mallista, mutta sama lämmitin kuitenkin kyseessä.
Voin heittää maililla jos kerrotaan mihin :)
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Frostwind
Re: webasto
900:n korjaamokäsikirjasarjaan kuuluu ohje tuolle lämmittimelle, klubikauppiaalta saattaisi löytyä.
RAPALA
Re: webasto
ok tutkitaan ja huhkitaan ja katellaan miten käy kiitti neuvoista
antti.hakamaa
Re: webasto
jos lämmitin ei syty ollenkaan niin ekana kannattaa tarkastaa hehku ja tarvittaessa nuohota palopesä.
Frostwind
Re: webasto
Itellä ku oli vielä tuo wabasto käytös, niin oli sellasta ongelmaa, että vehjettä piti pitää päällä todella kauan, jopa toista tuntia, että hytin sai lämpöiseksi.
Liekö ollut palopesä niin paskainen ettei olis lämmennyt kunnolla, tosin letkuja kun kokeili, niin ne kyllä olivat lämpimät. Kabiiniin asti ei vaan tullut lämmintä, että liekö vikaa sittenkin ollut kiertovesipumpussa?
