Kajarit ja antenni 900i malliin
Elikkä ois tällänen probleema, hommasin tollasen melkein käyttämättömän -93 vm og satkun eikä siinä ole antennia eikä kajareita ollenkaan.
Tarkoituksena ois jonkilaine mp3 soitin saada asennettua ja etukajarit nyt ainakin ja radio kuulumaan.
Tietääkö kukaan minkälaisia valmiuksia noissa normaalisti on, että tarviiko alkaa antenni- ja kajaripiuhoja vetää jotta sais musat kuulumaan?
Re: Kajarit ja antenni 900i malliin
Tiedätkö onko sieltä antennipaikan tulpan alta piuhat kuitenkin jo vedetty vai tarvitseeko niitä alkaa itse sieltä vetämään?
Jotkut ovat myös puhuneet ns. ikkuna-antenneista. Onko sellaisista kokemusta ja miten helposti ne asentuu tollaseen satkuun?
Ja sitte onko noitten etupään ritilöitten alla piuhoja tai kiinnikeitä noita kajareita varten vai pitääkö ne käydä kääntämästä jostain?
Okei, kiitos vastauksista.
Pitää alkaa kattelemaan jos löytäs jostain noita klipsuja tai jotain vaihtoehtosta kiinnitystä noille kajareille.
Oon vähän kahen vaiheilla kummat kajarit laitan eteen.
1. vaihtoehto ois Pioneerin TS-G1002I
http://www.pioneer.fi/fi/products/25/13 ... specs.html
2. vaihtoehto ois MDS Classic CF420
http://www.mds.fi/?artnr=CF420
Onko mielipiteitä noista? Erillissarjaa en kuitenkaan ajatellut laittaa... Ja yritän pitää budjetin muutenkin mahdollisimman alhasena.
Taakse lähinnä aattelin jotain Blaukkarin GTX-462 4x6" kajareita.
http://www.blaupunkt.com/fi/7606434004_main.asp
ISO-kaapeli joka tohon malliin sopii taitaa sitten olla tällanen
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=3797
Antenni varmaan löytyy motonetistä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ja multa orggis saab etu kovapuhujat joissa mukana tarpeellinen kiinnitysmateriaalia ensiasennukseen jos et saa pioneereja asennettua
Jusau
Älä ainakaan ikkuna-antenniin sorru, laita suosiolla omalle paikalle normaali piiska takakulmaan, on se vähän työläs nykiä piuhat mattojen alta, mutta kuuluu hyvin.
Ikkunavirityksellä ei kuulu keskellä kaupunkiakaan kuin Radio Nova & Mamba tai Radio Suomi ja Utön jäätilanne ja se alkaa jossain vaiheessa viduttaa.
Jeps jeps.
Kävin tänään hakemassa tuon ISO välikaapelin ja pioneerin TS-G1002i kajarit ja cittarista löyty tollane LG:n mp3 soitin.
Soitin asentu ongelmitta oikeiden piuhojen kanssa mutta nyt olen pähkäilemässä tässä näitten ritilöitten kanssa, että miten nuo kajarit noihin kiinnittäisin ja kajareitten piuhoja en oikeen löytänyt sieltä ritilöitten alta, mihinköhän ne on mahdettu piilottaa?
Menee hetki tajuta näitä sydeemejä ensikertalaiselta...
Jeps, auton omiin ritilöihin olin juuri kiinnittämässä mutta kun niitä auton omia klipsejä ei löydy mistään ja hanttimiehen puolen ritilä on sen verran matala että koaksaali kajari ottaa siihen kiinnini meni vähän sormi suuhun, että mitäs tohon väliin lykkäis...
Vielä en ole oikeita piuhoja löytänyt toivottavasti kohta osuu kohdalle...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
edelleen ois orggis uudet kajarit joutilaana alkuperäisessä
pakkauksessa. oisko 20e + rahti paha noille....raahattu sentään ulkomailta asti mukana
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Olisko TS-876 ollut kuitenkin parempi vaihtoehto....?
Asennuspaikka on Kojelauta eikä hattuhylly...
http://www.pioneer.fi/fi/products/car_a ... akers.html
Jeps, elikkä nyt löytyi piuhat. Ne olivat nippusiteillä kiinni mankan takana, sieltä ne olikin sitten helppo ujuttaa kumpaankin kulmaan.
Paikalliselta keräilijältä löytyi ritilät joissa oli nuo alkuperäiset kiinnikkeet paikoillaan ja jotkut JVC:n kajarit. Aika nopsaan ne sitten asentui kun piuhat ja oikeanlaiset kajarit oli alla.
Myös nuo takapään johdot löytyivät melko helposti samalla kun asensin antennin.
Nyt kuuluu radio ja levyt ainakin etupäässä melko hyvin. Seuraava projekti onkin laittaa nuo aiemmin ostetut pioneerit tuonne taakse...
Eikö takana ole kajarit valmiina? Ainakin meidän 900c:ssä on, mutta ei piuhoja.
mulla taas on ollut piuhat mutta ei kajareita.
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
No piuhat löysin samalla, kun asentelin antennia. Piuhat on siellä maton takan takakontissa. Sieltä ne on suht helppo vetästä takakajarille kunhan ensin saan ne sinne asennettua. En ole vielä oikein ehtinyt niitä asentaa, kun ei ole mitään lämmintä paikkaa jossa ne asentelis ja ulkona on niin perkeleen kylmä. Pitää tässä kattella jos kelit lämpenis ni vois jaksaa ne asennella sinne. Siihen asti tyydyn noihin etukajareihin jotka kuskinpaikalle ainakin kuuluu melko hyvin.
