AUTOMAATTI ASKI
270/400
AUTOMAATTI ASKI
Viesti Kirjoittaja 270/400 »
PITKÄSTÄ AIKAA NÄILLÄ SIVUSTOILLA! TULI ONGELMA, CS:ÄN ASKI PALOI KUN TULI ÖLJYT PIHALLE LAUHDUTTIMESTA! OISKO JOLLAIN TIETOA EDULLISESTA KORJAUS SARJASTA?
Jope
Re: AUTOMAATTI ASKI
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ei taida olla olemassa edullisia korjaussarjoja. Vaihda öljynjäähdytin (tai siis koko syyläri) ja vaihdelaatikko, purkaamolta varmaankin löytyy hyvät käytetyt.
Jos aivan välttämättä haluat korjata sen vanhan lootan, niin esim. powermatic voisi olla kysymisen arvoinen paikka varaosia ja jopa huoltotyötä varten.
http://www.powermatic.fi/
Pyydän myös, että et kirjoittaisi isoilla kirjaimilla. Se on epäkohteliasta meitä lukijoita kohtaan.
Ville Jouppi #1780
9000CD23T
Re: AUTOMAATTI ASKI
Täältä löytyy yksi toimiva aski...
http://www.ottomotor.fi/fi/etusivu
9000LPT
Re: AUTOMAATTI ASKI
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
270/400 kirjoitti:PITKÄSTÄ AIKAA NÄILLÄ SIVUSTOILLA! TULI ONGELMA, CS:ÄN ASKI PALOI KUN TULI ÖLJYT PIHALLE LAUHDUTTIMESTA! OISKO JOLLAIN TIETOA EDULLISESTA KORJAUS SARJASTA?
Moottorin malli voisi helpottaa etsimistä/vinkkien saamista. Jos on 2.3i, niin löytyy markkinoilta uusiakin kohtuu hintaan. 2.3T <-93 on todennäköisesti hankalin löytää.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
270/400
Re: AUTOMAATTI ASKI
alunperin 2t! olenpahoillani isoista kirjaimista, tosin en voi ymmärtää miten se loukkasi muita.
Mawerick
Re: AUTOMAATTI ASKI
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
270/400 kirjoitti:alunperin 2t! olenpahoillani isoista kirjaimista, tosin en voi ymmärtää miten se loukkasi muita.
Netiketissä isojen kirjaimien käyttö käsitetään yleisesti HUUTAMISEKSI.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Re: AUTOMAATTI ASKI
Jos ja kun vuoto oli erillisessä ilma/öljy-jäähdyttimessä syylärin alla, syyläriä (vesi/ilma/öljy) ei tarvitse vaihtaa. Jos ei löydy uutta öljyjäähdytintä sopivasti, yksi vaihtoehto on muuttaa letkut niin että vaihteistolta menee suoraan syyläriin ja syyläriltä takaisin vaihteistoon. Oliko öljynjäähdytyskierrossa termostaatti? Jos ei, riittää vaihtaa paluuletku syylärin alakulmasta vaihteistoon. Termostaatillisen version letkuista ei taida olla apua, kaikki vaihteistoöljyletkut uusiksi tai yksinkertaisemmin uusi öljyjäähdytin sitten kuitenkin.
Tuolla kuvia öljyjäähdyttimen letkujen termostaattiversiosta:
http://www.jus.liitin.net/ATF-jaahdytys/
Tuolla kuvia perusmallista, josta öljyjäähdytin puuttuu:
http://www.jus.liitin.net/letkut/
270/400
Re: AUTOMAATTI ASKI
eikö sais huutaa=?
putki irtosi lauhduttimesta, oli erillinen. uusi löytyy. kaivataan ainoastaan korjaus sarjaa. ei oikaisuja mun virheisiin netissä. ehkä olen liiian vanha?
9000LPT
Re: AUTOMAATTI ASKI
Vuosimalli ja mitä tarkoittaa alunperin 2.0t?
Laatikon tyypit vaihtuvat vuosimallien mukaan. Olettaisin autosi olevan uudempaa mallia eli 94->, koska on 2.0t. Nettivaraosassa on myynnissä yksi laatikko. Lisäksi PCS myy SP.n tuotteita ja sieltä löytyy korjaussarja vanhempaan laatikkoon, mikä sopii pääosin myös uudempaan. Lisäksi heillä on tiedossa automaattilaatikkojen korjaaja Keski-Suomessa.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
270/400
Re: AUTOMAATTI ASKI
eli auto alunperin 2t, nykyään hiukan enemmän. syy koska haluan korjata on se, että käytetyt laatikot ei kestä. osaan korjata itse!
270/400
Re: AUTOMAATTI ASKI
ja auto -97.
9000CD23T
Re: AUTOMAATTI ASKI
Tässä tyyppi josta taitaa olla nyt kyse.
( se linkki jonka laitoin, sieltä ei löydy tähän malliin laatikkoa )
FA 43005
Re: AUTOMAATTI ASKI
jos vaikka 300 ekeä sais korjaus sarjan, niin ois halvempi kuin 1200.
9000LPT
Re: AUTOMAATTI ASKI
Olisko tuosta ketjusta apua.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=71582
Jos löytyy yritys, minkä kautta tilata, niin löytyy varmaankin osia saisi Atoy:lta
http://www.atoy.fi/
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
9000CD23T
Re: AUTOMAATTI ASKI
270/400 kirjoitti:jos vaikka 300 ekeä sais korjaus sarjan, niin ois halvempi kuin 1200.
Voi olla kiven alla tuo kustannusarvio.
Tuolla ainakin on purettuna sopiva aihio...
http://www.tapanilanauto.fi/
( varastonumero 29906 )
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Ma Joulu 29, 2008 16:22. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
