Bensapumpun vaihto
tkrakas
Bensapumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Ryhdyin bensapumpun vaihtohommiin, kun vanha tuntui pätkivän. Huomasin, että joko se oli entuudestaan tai sain sen rikki: nimittäin sen mekaanisen tangon välissä olevan muoviholkin. Saakohan tuota holkkia erikseen?
Kokoamisjärjestys on itselleni hiukan epäselvä...
Olisikohan jollain kuvaa netissä hommasta? Entä löytyisikö ukkoa, joka kävisi tässä Padasjoella (Lahdesta 50 km pohjoiseen) rykäisemässä kiinni sen kohtuukorvausta vastaan?
Entä millainen homma ja toimisko, jos vaihtaisi tilalle sähköpumpun?
Ei kait siinä muuta kuin sulakerasiasta sähköt ja tuloletku pumppuun ja menoletku pumpusta kaasariin kuten ennenkin ja menoksi? Vai onko siinä jotain kikkoja???
Sähköpumpumppua laittaessa olisi hyvä rakentaa samanlaiset turvatoiminnot kuin ruiskumallisissa: bensapumppu pyörii vain startin aikana tai silloin kun tulee sytytyspulsseja. Tällöin pumppu lakkaa pumppaamasta jos ajat kolarin mutta virrat jää päälle. Erityinen bensapumpun rele osaa K-jetronicissä tällaisen ohjauksen.
900i
holkki polvet
Viesti Kirjoittaja 900i »
Käyttötangon päässä olevaa holkkia ei saa erikseen ainakaan merkkipuljusta. Tarvikkeena ei tunne. Löyty kaverin saabii hyllystä vuosi sit merkiltä. Hintaa en muista mut ei ilmanen ,olisko parisataa MUMMOO
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
tkrakas
Re: holkki polvet
900i kirjoitti:Käyttötangon päässä olevaa holkkia ei saa erikseen ainakaan merkkipuljusta. Tarvikkeena ei tunne. Löyty kaverin saabii hyllystä vuosi sit merkiltä. Hintaa en muista mut ei ilmanen ,olisko parisataa MUMMOO
Tarkoitatko, että käyttöholkki tulee käyttötangon mukana?
Ei tullut ainakaan pumpun mukana...
900i
Ei tulekkaan pumpun mukana,vaan tangon. Jos vaihat niin venttiilikoppa irti, muuten ei lähe pois se tanko koska toinen pää on sellain haarukka,nokkaakselia vasten tulee se.
#1015
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Kevyt offtopic, anteeksi.
Eli kun laittaa kaasarivehkeeseen sähköpumpun mekaanisen tilalle, onko paluulinja välttämätön? Mistä ja minne mahdollinen paluulinja menee?
Ai niin, nyt ei ole kysymys Saabista, vaan UAZista :lol:
tkrakas
Re: holkki polvet
900i kirjoitti:Hintaa en muista mut ei ilmanen ,olisko parisataa MUMMOO
Ei ole kovin kallis, hintaa 28,80 ja tuntuu löytyvän aika monesta paikasta.
Laitan kuitenkin kiinni HUCO:n pumpun ja katsellaan...
