Mistä Lucas tyhjäkäyntimoottori?
rille
Viesti Kirjoittaja rille »
Saako uutena vielä? Taitaa olla korjauskelvoton toi vanha..
900S vm. -90
9-3 1.8t SC Vector AT -09
Suabisti
Re: Mistä Lucas tyhjäkäyntimoottori?
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Viime syksynä kyselin saabin marmoritiskiltä, niin uusi olisi ollut 270e 8O
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
punanenä
Viesti Kirjoittaja punanenä »
Soittelin Vantaan magneettiin tuon saman osan tiimoilta. Ensin sanottiin että löytyy tuohon edellä mainittuun hintaan, mutta sitten todettiin ettei se kuitenkaan toimi lucaksen systeemissä vaikka onkin jossakin luettelossa merkattu rinnakkais vaihtoehdoksi. Jos kuitenkin toimii, niin menee harkintaan sen osto.
"4100"
Saabbeja vuodesta -76.
9-5 wagon -09.
rille
oisko kellään heittää mitään korjausneuvoja tohon? putsaus on kokeiltu..
Siitä on tainnut ne kierteetki mennä. Ennen putsausta venttiili jumittu aina kiinni asentoon.. ja nyt jos laittaa sähköliittimen kiinni niin venttiili jää täysin auki asentoon.
Eli oltin liittimen irti.. ja laitoin sen noin puoliväliin.. eli nyt auto toimii jotenkuten mutta ei käy kylmänä ilman kaasua..
Ei ihan tollasia summia viittis maksaa tosta osasta..
900S vm. -90
Onko potikan säätö tehty? Jos on pielessä niin ei tk-säätö toimi.
Esim. tuol ohjeet http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=41780
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
