Xenonit välkkyy
Xenonit välkkyy
Xenonit ovat alkaneet välkkymään, ajoipa monttuihin tai sitten ihan tasaisellakin.
Vaihdosta on aikaa noin vuosi ja nyt ovat toista viikkoa välkkyneet, ei tietystikkään aina. Miettinyt tässä, jospa ne sanoo joskus tien päällä sopimuksen irti, niin hienoo. Mistä moinen voipi johtua ?
Saab 9-5 2.0 185hv Linear Wagon vm. 2003
Re: Xenonit välkkyy
Kuin voi mennä näin äkkiä...?
Eikös ne pitäisi olla jonkun verran pidempi ikäiset kuin normaalit lamput?
Re: Xenonit välkkyy
Tai niin joo, sekin on tietysti suhteellista mikä on äkkiä..?
Re: Xenonit välkkyy
Ok, elikkä kannattaako se katkaisija pitää ajovalot off-asennossa, kun auton käynnistää ? Sitten vasta on-asentoon ja se säästää polttimoita.
Re: Xenonit välkkyy
5 vuotta ajelin samoilla, sitten vaihdoin kun kaikki väitti, että oli muka tarpeen. Mikään ei muuttunut (paitsi lompsa keveni).UAZ kirjoitti:Kuin voi mennä näin äkkiä...?
Re: Xenonit välkkyy
Tätä en edelleenkään tajua, minulla kun mielestäni Xenonit ei sammu startatessa. Kirkkaus kyllä vaihtelee, mutta väittäisin, että kokonaan ei sammu. Auto mallia 2005.Mimmi kirjoitti:tulee jokaisella starttauksella 2 sytytystä polttimoille.
9-5 2,0t Wagon -05
Re: Xenonit välkkyy
Kyllä väittäisin minäkin, että xenonit palavat startatessa (2002 ja 2007). En lähde testaamaan enää tänään.Mimmi kirjoitti:Väitä vaan, mutta ne sammuvat. Ajovaloille ei mene virtaa starttiasennossa.
Re: Xenonit välkkyy
Illalla totesin, auton nokka seinää kohti startatessa, että ainakaan omassa ('04 mallia) ei sammu xenonit startatessa.jmarin kirjoitti:Kyllä väittäisin minäkin, että xenonit palavat startatessa (2002 ja 2007). En lähde testaamaan enää tänään.Mimmi kirjoitti:Väitä vaan, mutta ne sammuvat. Ajovaloille ei mene virtaa starttiasennossa.
Se on sitten eri asia, jos tuo "sammuminen"/uudelleen syttyminen tapahtuu niin millisekunneissa, ettei silmä ehdi sitä havaita...
#3660
Re: Xenonit välkkyy
Jaa niin miksi edellyttää tämän...?Mimmi kirjoitti:Kyllä, kunhan poistat sulakkeen 35.
#3660
Re: Xenonit välkkyy
Kuka helkkari jotain ohjekirjaa lukee, kun voi täälläkin kysellä tyhmiä...Mimmi kirjoitti:Sulakkeen 35 poisoton jälkeen ei valot syty ajovalokytkimen ollessa 0-asennossa.
Tämäkin lukee käyttöohjekirjassa.
Lieköhän itsellä sitten otettu tuo sulake pois, koska ajovalot eivät ole 0-asennossa palaneet, koko sinä aikana kun auto on minulla ollut...
#3660
Re: Xenonit välkkyy
Löytyiköhän vikaa? Omassa välkähtelee myös. Voisikohan olla valokytkin? Parkit päällä alkaa hirmuinen dicoshow. kuin storbo olisi päällä. Parkeilla siis Xenonit alkaa välkyttää. Välillä välkahtaa ihan normi asennossakin. onko näistä mennyt valokatkaisijoita?
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Re: Xenonit välkkyy
Näin voin todeta, että välkkyminen loppui, kuin vaihdoin uudet polttimot.
Sulaketta en vielä ole poistanut, ei ole saanut aikaiseksi.
Re: Xenonit välkkyy
Itsellä saattaa olla korvatutkin, joskus ne on vaihdettu mutta en ole katsonut millaiset siellä on paikoillaan. Särkeekö tuo vilkuttelu muuta kuin polttimon? Ei vilkuttele kylmänä.
Re: Xenonit välkkyy
Siis taisin tajuta väärin. Xenonit on tehtalla laitettu autoon. Käsitin että polttimot pitää olla originaalitavaraa eli ilmeisesti Osramia. polttimot saa siis olla muidenkin valmistajien kunhan on D1S..
Re: Xenonit välkkyy
Ovat vaihdettu 30 000km sitten. 21.5.2008. Voivatko noin nopsaan mennä?
