cruisen alipaineletku
jyke67
Viesti Kirjoittaja jyke67 »
Terva!!! :D ja hyvää loppuvuotta kaikki :saab: :istit
Aloin eilen viimeinkin tutkia, että mikähän cruisea vaivaa ja hyökkäsin jalkatilaan.
Huomasin, että alipaineletku on kiinni jarrupolkimen liittimessä, mutta letkun toinenpää onkin irti!!! Eli kertokaapas mistä se on irronnut :?:
Auto on 9000 cse 2,3t "pappavaihteilla" vm. 94 ( Belgian tuontia...)
9000 cse 2,3 t -94
-Jos se toimii, älä korjaa sitä-
Re: cruisen alipaineletku
jyke67
Kiitos. Vastaus tuli jälleen erittäin nopeesti.
9000 cse 2,3 t -94
jyke67
Tervehdys taas.
Polkimien lähistöltä oli alipaineletku irronnut T-kappaleesta, mutta cruise ei alkanut pelittämään, vaikka laitoin letkun takas paikalleen :(
Availin tänään akvaariota ja kysynkin asiantuntevilta :saab: faneilta, että kuuluuko siihen vakkarisäätimen "mokkulan" ylempään liitimeen joku letku, vai onko se tarkoituksella vapaa???
9000 cse 2,3 t -94
Alipainepumpun toinen letkulähtö pitää olla kytkemättä, siitä pumppu puhaltaa ilmat pois.
Laita pumppu käymään hyppyjohdolla ta ime letkusta omilla keuhkoilla. Kaasuläpän pitää alkaa kääntyä kun alipaine letkussa kasvaa. Jos näin ei tapahdu, ja ilmaa tulee läpi jatkuvasti, järjestelmässä on vieläkin vuoto.
Cruisen pumpun käyttämisestä hyppyjohdoilla:
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... ewsIndex=1
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 72#p527572
Firges9000
Villi oivallus.
Otan ton alipaineletkun suuhuni ja imen letkusta ohitukset.
kyllä kulkee :lol:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
jyke67
Do dii :!: ei menny kun puolisenvuotta :oops: , kun alkoi cruisen korjailu kiinnostaa :D niin... otin imut, niinkuin Jus neuvoi ja vuotoja ei löytynyt :(
Tänään otin sitten viiksisysteemin irti ja katsoppas kehveliä oli 3 johtoa poikki viiksen juuresta :!: Ei muuta, kun kolvi kuumaks :twisted: ja uudet johdonpätkät kehiin... kasaus päivastaisessa järjestyksessä :lol: ja pikaa pikaa koeajolle. ja sehän TOIMII :!: :!: :!:
9000 cse 2,3 t -94
