SAAB 9-5 2,0t vm 2005.
Ajettaessa kaupunkinopeuksilla 40-50km/h 3-/4- vaihteella laatikosta kuuluu ulinaa. Ei väliä painaako kytkintä, ääni ei sanottavasti muutu. Suuremilla ja pienemmillä nopeuksilla samaa ei kuulu, suuremmilla voipi hukkua muuhun meluun. Kytkin (alkuperäiset levy, asetelma ja painelaakeri) vaihdettu noin 700 km sitten. Korjaamon mukaan (laatikko oli myös auki)rattaissa ei näkynyt mitään sellaisia kulumia joiden takia niitä olisi pitänyt vaihtaa, voisko hienoinenkin kuluma aiheuttaa tällaisen äänen?
Oliskos ajatuksia mistä vois vika löytyä
Vaihdelaatikon ulina
Re: Vaihdelaatikon ulina
Vetopyörästökin saattaa äänellä....Mulla piti tonnarissa laturi aika ulinaa, mut se kuului myös paikallaan ollessa.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Noita oireita vois vähän tarkentaa siten, että kyllä sen ulinan saa kuulumaan 5- vaihteellakin ja mut selkeiten se kuuluu kun kierrokset on välillä 1500-2000 ja ajellaan "pintakaasulla"
Eihän saappikaan toki äänetön ole, vaikka suht vähämeluinen....Eli kaikki "liikkuva" antaa ääntä enemmän ja vähemmän. Pienet "ulinat" saattaa jopa kuulua ominaisuuksiin
Itselläni oli aikoinaan uusi Datsun Cherry, jonka voimansiirron "ulina"saisi tämän päivän saapistin vaihtamaan merkkiä nopeasti...
Mut oikeesti jos ääni on todella häiritsevä, niin silloin ei ole kyseessä ominisuus. Oletko kokeillut toista samanlaista (ikäistä) ja verrannut ääniä ?
# 2333
# 2333
oma laatikko ulissut 4:lla jo ainakin n.100tkm eikä ole ainakaan vielä korkannut vaikka on aika kovalla kädellä kohdeltu
Saab 9-3 TTID Vector 2008
