9000 lämmitys!
iff566
9000 lämmitys!
Viesti Kirjoittaja iff566 »
Tervehdys arvoisa raati kyselisin mielipidettä.9000 2.3 -95 vapari ilmastoinilla.epäillys lämppärinkenno ehkä vuotaa vähän nestettä joutuu välillä lisämään ja sisälle tulee välillä glykolin tuoksu ja apupuolelta ikkunat huurtuu herkästi +takalasi.nyt kun kuiva pakkasilma joutuu puhallin nopeus ja puhallus tuulilasille olemaan suurella.kysymys toimisiko ja kannattaako laittaa nykyään paljon erilaisia jäähdytyskanavien paikkausaineita?vai tukkiiko vesipumpun?vai ottaa irti kennosto?
Re: 9000 lämmitys!
Ei ne paikkausaineet vesipumppua tuki, enintään ongelmia voi tulla jäähdyttimen tai lämppärin kennon kanssa, jäähdytys- ja lämmitysteho alenee. Lohkolämmittimenkin teho voi alentua, jos lämmitintä käyttää paikka-aineiden ollessa järjestelmässä.
Bar's Leaks -paikka-aineen käyttöä ennen neuvotaan puhdistamaan jäähdytysjärjestelmä Bar's Nural -puhdistusaineella. Mainospuheissa kehutaan, että paikka-aine jähmettyy vain siellä missä vuotoa on, mutta kaipa siitä jotain ei-niin-kovin puhtaisiin seinämiin kertyy joka tapauksessa vaikka kuinka putsailisi.
http://www.turtlewax.fi/bars/barstuotteet.html
Ensi vuonna paaliin menevään autoon voi hyvin laittaa paikka-aineet ja ajaa sen minkä tarvitsee, mutta auton jonka aiot pitää korjaat vaihtamalla kennon.
pevi
Re: 9000 lämmitys!
Viesti Kirjoittaja pevi »
Mitäs autollasi on ajettu?
Itselläni epäilen samaa. Samalla kannattaa vaihtaa myös puhallinmoottori.
Onkos se Nissens kenno edelleen paras vaihtoehto ja saako niitä esim. Motonetista?
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
iff566
Re: 9000 lämmitys!
pevi kirjoitti:Mitäs autollasi on ajettu?
Tarkkoja km.ei tietoa mit.n.190tkm.saksan tuonti.kennostoista en tiedä mistä paras ostaa onko eroja ei tietoa.
iff566
Re: 9000 lämmitys!
iff566 kirjoitti:
taitaa olla 9000 tyyppivika lämmityskennosto?
