Keskus- ja peräkontinlukko ongelmaa.
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Joo, tiedän että foorumilla on ollu näistä juttua, mutta selaamalla en löytänyt vastausta omaan ongelmaan. Elikkäs. Allekirjoituksen mukaiseen autoon on ilmennyt seuraavaa ongelmaa. Kaukosäätimestä laitettaessa ovia lukkoon, ovet menevät satunnaisesti lukkoon ja pelkkä hälytin menee päälle ja toisinaan muut ovet menevät lukkoon, paitsi kuskin ovi. Kuskin oven nuppi kyllä hypähtää mutta jää ylös ja on raskas käsin liikutella. Keskikonsolin lukitus nappulasta paineltaessa sama ongelma, niin ja tankinlukko pelaa kuin pitääkin.. Ja sitten tuosta kontin ongelmasta. Kun kuskinovesta painaa aukaisu nappulaa, kontti menee samantien uudestaan lukkoon ei kerkeä kontille asti vaikka kuinka yrittää olla nopea, pitää kaverin olla kontilla ku ite pitää nappulaa pohjassa.. :P Toivottavasti tästä ottaa jotaki tolkkua. :)
edit: eihän näihin ongelmiin voi olla vaikutusta hälyttimen sisätutkalla, joka sijaitsee keskikattovalossa, koska itselläni kattovalo on antanut tietä 7" kattonäytölle..
Jope
Re: Keskus- ja peräkontinlukko ongelmaa.
Viesti Kirjoittaja Jope »
Lähtisin silti ekana tinailemaan keskuslukituksen releboksia uudestaan.
Takakontin ongelmasta: siirrä kontin takareunassa olevaa lukon vastatappia syvemmälle, tai osta uudet kaasujouset konttiin.
Ville Jouppi #1780
YuZzI
Jope kirjoitti:Lähtisin silti ekana tinailemaan keskuslukituksen releboksia uudestaan.
Jos kyseessä on releboksi joka löytyy kojelaudan alta, ratin ja polkimien välimaastosta, niin olen jo kolvilla käyttänyt liitokset sulana, mutta pitänee katsoa uudestaan.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Jope kirjoitti: Takakontin ongelmasta: siirrä kontin takareunassa olevaa lukon vastatappia syvemmälle, tai osta uudet kaasujouset konttiin.
Tavaratilan aukon reunoissa on "säätömutterit" (Mustat kumit), joista voi säätää kontin lukolle vastetta. Toinen vaihtoehto on säätää lukon vastakappaletta alemmas, mutta siitä todennäköisesti aiheutuu tavaratilan kannen osuminen puskuriin. Kaasujouset eivät vaikuta juurikaan tähän ongelmaan, jos luukku pysyy muuten ylhäällä.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Saab900i kirjoitti:Kuskin oven nuppi kyllä hypähtää mutta jää ylös ja on raskas käsin liikutella.
Jos kuskin oven lukkonuppi on raskaampi kuin muut ja kuskin lukko on se joka temppuilee, ota kuskin ovesta lukkomekanismi ulos, kaavi / pese liuottimella vanhat vettyneet=jäätyvät rasvat pois ja voitele uusilla kylmänäkin notkeilla rasvoilla. Varsinkin jos ongelmat esiintyvät vain pakkasella.
YuZzI
Mimmi kirjoitti:Miten saat ylipäänsä hälyä toimimaan ilman lasinrikkoa?
Kyllä mulla ainakin alkaa tuo auto huutamaan jos hälytin on päällä ja aukaisee oven. Ilman että deaktivoi hälytintä. On tuossa ilmeisesti ovissakin tunnistimet, mutta jos lasin paukasee sisälle niin ei varmaan sillon huuda, koska ei ole tuota tutkaa paikallaa. Pitää tässä kun saa nämä muut ongelmat alta pois, niin jyräyttää reikä johonki kohtaa näytön runkoa ja upottaa se tutka siihen..
9000LPT
Saab900i kirjoitti:
Myös toisessa tonnarissa on häly ilman lasirikkoa. Pitää jossakin vaiheessa hommata tuo sisätutkallinen sisävalo. Lasirikko antaa arvoa 0..255, joten epäilen sen tutkivan muutosta hälyttimen päälle kytkentä tilanteeseen, ja sen puuttuessa se antaa aina arvon nolla (irtikytketty). En ole sen tarkemmin perehtynyt toimintaan, koska toimii myös ilman ja suurin vahinko syntyy todennäköisesti juuri lasi rikottaessa, jolloin hälyttimen toimiminen on jo myöhäistä.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
YuZzI
Kiitoksia taas kaikille neuvoa antaville, peräkontin avautumis sekä kuskin lukkonupin jumiutumis ongelma on ratkaistu, tulipahan sivu työnä korjattua kuutisen vuotta pimeänä ollut kuskin penkinlämmitin (vastuslanka kuudesta kohtaa poikki). :D
Vielä olis ongelmana tuo satunnaisesti toimiva keskuslukko.. Eli kun yrittää laittaa ovet lukkoon, niin hälytin menee kyllä joka kerta päälle mutta keskuslukko ei aina lukitse ovia, jonkin aikaa kun naputtelee kaukosäädintä, niin ovet menee lukkoon... 8O
9000LPT
Saab900i kirjoitti:Kiitoksia taas kaikille neuvoa antaville, peräkontin avautumis sekä kuskin lukkonupin jumiutumis ongelma on ratkaistu, tulipahan sivu työnä korjattua kuutisen vuotta pimeänä ollut kuskin penkinlämmitin (vastuslanka kuudesta kohtaa poikki). :D
Ei muuta kuin kolvi käteen ja boksin kimppuun.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Gothika
Viesti Kirjoittaja Gothika »
Mites sit sellanen ongelma kun mulla ei avain ollenkaan suostu kuskinpuoleiseen lukkoon sisään ? onko iha loppu vaan se lukkopesä vai saisko siitä kalua viellä jotenkin ? :D
900 T8 Special
YuZzI
Gothika kirjoitti:
Kokeile rasvata aseöljyllä, lämmitä avainta sytkärillä ja kokeile... Jos ei näillä mene, niin lukko irti ja lukkosepälle syyniin. Tai sitten vaihdat kerralla uuden lukon, mutta tällöin on eri avain kuskin oveen, kuin vänkäriin ja peräkonttiin.
Gothika
Saab900i kirjoitti:
Gothika kirjoitti:
Joo ongelma löyty :) Repäsin irti siinä ulkopuolellapäällimmäisernä olevan metallisen osan missä on se avaimen reikä no sen allahan se lukkosyysteemi jota suojaa jousella varustettu metalliläppä. olivääntynyt irti jousestaan ja sen takia ei mennyt avain sisään lukkoon :s ja minä idiootti tungin varmaan purkin lukkosulaa sinne :s
900 T8 Special
