Automaattinen ulkopeilien lämmitys
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Huomasin hienon varusteen vasta nyt :D Ulkopeileissä on automaattinen lämmitys tietyssä ulkolämpötilassa.
Käynnistin aamulla auton ja pakkasta oli -15. Olen aina kuvitellut että ulkopeilien lämmitys on päällä vain silloin kun takalasin lämmitys on päällä. Vaan eipä se niin olekaan! Takalasinlämmitys ei ollu päällä mutta silti peilit lämpesi.
Pitäisi lukee se manuaali...
Marko A
Re: Automaattinen ulkopeilien lämmitys
Viesti Kirjoittaja Marko A »
:saab: ismia parhaasta päästä!
Saabclubin jäsen #1079
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Eikä siinä vielä kaikki; peileissä on ylläpitolämmitys mahdollisen ajonaikana tapahtuvan huurtumisen estämiseksi. Riippuu ulkolämpötilasta, kuinka tehokkaasti peilejä lämmitetään - lämmitysteho lisääntyy asteittain sen mukaan kuin pakkanen kiristyy.
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Riippuu varmaan jonkun automatiikan päälläolosta, takalasinlämmitin??
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Bob
pasijalmari kirjoitti:Riippuu varmaan jonkun automatiikan päälläolosta, takalasinlämmitin??
Takalasinlämmitin ei suoranaisesti kytke päälle/pois peilien lämmitystä, vaan ulkolämpötilaa mittaava automatiikka hoitaa sen - takalasinlämmitin kyllä pidentää peilien lämmityksen päälläoloaikaa.
jwallin
Viesti Kirjoittaja jwallin »
Onko tämä ihan vakiovaruste? (käyttöohje on italiaksi...)
Jäsennro: 2164
SAAB 90 1985, 5-speed
Menneet: SAAB 9-3 TID 2.2, 2003 Saab 99 Turbo, 1978
Kiinnostuksen kohteena: 90-malli
Bob
jwallin kirjoitti:Onko tämä ihan vakiovaruste? (käyttöohje on italiaksi...)
Käsittääkseni vakiovaruste ainakin niissä autoissa, jotka on Suomeen myyty.
pasijalmari
Ilmankos epäilin kerran lämmityksen olleen epäkunnossa kun huurut ei häipyneet, oli varmaan liian lämmintä >+5 C.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
pasijalmari kirjoitti:Ilmankos epäilin kerran lämmityksen olleen epäkunnossa kun huurut ei häipyneet, oli varmaan liian lämmintä >+5 C.
Samat sanat.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
TTiD
Viesti Kirjoittaja TTiD »
Ois vielä pyyhkijöiden lämmitin, ketuttaa tuo jäätyminen. Volvossa tätä ongelmaa ei ollut :?
Turbo²
VKe
Heh, ja minäkin ekana luulin et nyt on vikaa kun peilit sulaa ja namiska off:ssa :oops:
TTiD kirjoitti:Ois vielä pyyhkijöiden lämmitin, ketuttaa tuo jäätyminen. Volvossa tätä ongelmaa ei ollut :?
Tuo olisi tosiaan hyvä!! Kunnon lämpövastus sulkien sisään.
Ja sitten sopisi olla myös ratin lämmitin.
tk60382
Viesti Kirjoittaja tk60382 »
VKe kirjoitti:
Ja pissapojan suuttimien lämmitin!
Oli hieman hankala keli viime viikolla, kun oli n. -6 pakkasta ja tiestä irtosi likaista lumipölyä tuulilasiin. Ja piisapoika tietenkin jäässä. Laitoin niin vahvat myrkyt säiliöön (tosin halvinta mahdollista ainetta), että itse neste ei voinut olla jäässä, vaan vika täytyi olla letkuissa/suuttimissa, jotka olivat kilahtaneet jäähän.
TTiD
Suuttimien lämmittimet kyllä löytyy, niiden kanssa ei ole ollut ongelmia.
Turbo²
tk60382
TTiD kirjoitti:Suuttimien lämmittimet kyllä löytyy, niiden kanssa ei ole ollut ongelmia.
Löytyykö kaikista vuosimalleista ja varustetasoista. Mun -06 Linear Businesissa ei kyllä suuttimien lämppäriä taida olla, tai sitten ainakin toimii tosi huonosti.
TTiD
Minulla -08 vector, enkä sitä kyllä erikseen ruksannu, joten taitaapa olla. Minulla on semmoinen käsitys, että lähes kaikissa tämän päivän autoissa se on vakiona.
Turbo²
