Mistä VIN numero ?
Mustis
Mistä VIN numero ?
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Onko VIN-numero sama kuin alustanumero joka on huoltokirjan ensimmäisellä sivulla ?
Vai valmistenumero rek.otteessa ?
Vai numero joka on tuulilasissa ?
Vai kaikki samoja ?
Tarvis tuolta ritanniasta tilata vetarit ja mukavatahan se olisi jos olisivat oikeat heti kerrasta !
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2160
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2159
Siinä oli sisemmät ja en tiedä kummat ovat oikeat ?
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2096
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2106
Ulommat:
Tuleeko konkareilla mieleen tulisiko jotain muuta uusia samalla kun vetarit laittaa, ilman muuta nivelet/laakerit menee tarkistaen.
Sitten, mistä tiedän mikä B2??? moottori mulla on ?
T:Atte
9000 CDE 2.3T -97-
Tuha
Re: Mistä VIN numero ?
Viesti Kirjoittaja Tuha »
VIN numero pitäisi löytyä, jostakin seuraavista paikoista:
- Kuskinpuolelta tuulilasin alareunasta
- Vararenkaan luukun alta
- Konehuoneessa olevasta kyltistä joka on apukuskin puolella pyöränkotelon päällä.
VIN-numero pääsee tulkitsemaan täältä:
http://www.saabnet.ru/vin.html
Numero on tyyliä: YS3.................
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Mustis kirjoitti:Onko VIN-numero sama kuin alustanumero joka on huoltokirjan ensimmäisellä sivulla ?
Vai kaikki samoja ?
Jos rekisteriotteessa on eri numero kuin autossa, tiedossa on vakavia ongelmia.
hopsu
Viesti Kirjoittaja hopsu »
2.0 litraiset moottorit tasapainoakselilla (-94 alkaen), B204i, B204L, B204S
2.3 litraiset moottorit, B234i, B234E, B234L, B234LM, B234LA, B234R
B = bensa
i = ruisku
S = ruisku + ahdin
L = ruisku + ahdin (pienempitehoinen) + välijäähdytin
R = ruisku + ahdin (suurempitehoinen) + välijäähdytin
E = ruisku + ahdin (pienpaine) + välijäähdytin
M = manuualivaihteisto
A = automaattivaihteisto
t. hopsu
Saab 9-5 Wagon 2.3t A -03
BMW 330xdA -10
ex Saab 9000 CD 2.0i -97
ex Saab 9-3 SS 1.8t -03
* Jäsen 3960 *
Mustis
Hyvä kiitoksia :P Elikkä B234L on tuo moottori :wink:
Tuli tilattua nyt sit sisä & ulkovetarit jos vaikka tuon tärinän sais loppumaan !
9000 CDE 2.3T -97-
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tuha kirjoitti:- Kuskinpuolelta tuulilasin alareunasta
Kuriositeettina mainittakoon, että M92 CC:ssäni tuo rungossa kiinteänä oleva VIN-koodi on pelkääjän puolella konehuoneessa lokarin viereen poltettuna.. Eli ikäänkuin pistematriisina syövytetty tai laserilla ammuttu lokariin maalin läpi. Päälle on liimattu läpinäkyvä kumitarra ilmeisesti ruostumista ehkäisemään.
Inssi kaiveli pitkään takakontista sitä koodia, sitten muistin mainita tuosta konesalin puolelta löytyvästä. Autossa ei sen sijaan ole tuulilasin kulmassa lätkää, muistaako joku missä vuosimallissa se tuli (luulin että just 92).
Ville Jouppi #1780
