onko kellään tietoa OLS-900 3d 900 turbo musta
Näitkö tien päällä toisen Saabin, josta haluat tietää enemmän. Kysy täällä.
99tbo
Viesti Kirjoittaja 99tbo »
missä päin lie kierrellyt 900 3d 8v turbo-83 vuodesta -96, kun tänään ympyrä sulkeutui ja haettiin kaverille takaisin Hyrynsalmelta.muisteli et olis myynyt kuopioon vuonna -96 ja vaihdossa ottanut jonkun 400cc custom pyörän,
kiinnostas et onko ollut tällä foorumilla seikkailevilla ja mitä kukin autoon on tehnyt,aika paljon oli muuttunut viime näkemästä laitettu mm, viistokeulan osat ja vaihdettu turbo erilaiseksi liekkö konekaan enää sama, kovasti huohotti ja kävi vaan 3 sylinterillä, ulkokuori oli muuten yllättävän hyvä ruostetta ei juurikaan löytynyt.pistäkää juttua joka autosta jotain tietää!!!
9-3TTID,900c 5d,9-5 2.3T
saab90087
Re: onko kellään tietoa OLS-900 3d 900 turbo musta
Viesti Kirjoittaja saab90087 »
Muistelen nähneeni useasti tuolla rekkarilla olevan satkun Kuopiossa Neulamäessä parkissa varmaan just vuodesta -96 alkaen. Muistaakseni 2000-luvun alkupuolella auto oli vielä samalla parkkiksella, mutta sitten se hävisi. Jossain vaiheessa huomasin, että turbo-merkit olivat hävinneet, olisko varas käynyt nyysimässä ne.
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
99tbo
Merkit puuttui kaikkia ja väittäisin et jollain harrastajalla se jossain välissä on ollut
kun ne viistokeulan palat oli laitettu ja kirkkaat vilkut ,ja oli laitettu jokin tarvike mallin erillinen hukkaportti, kiinnostat vaan eniten kun autoon oli tullut mittarin mukaan noin 60 000 km ja kun kaveri oli teetättänyt koneeseen täydellisen remontin ja uusituttanut turbon ja kumminkin kone oli sellaisessa kunnossa?
tietenkin saahan sen noillakin kilometreillä rikki et ei sen puoleen...
saab90087
Auto on ollut aina pystykeulainen kun olen sen Kuopiossa bongannut. Olisko muuttunut sen jälkeen kun hävisi täältä?
#3946
99 Saappi
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Auto oli mulla pari kesää sitten. Sotkamoon möin sen sitten. Ostaessa jo kävi kolmella pytyllä. Ja kansi meni halki jonka vaihdon yhteydessä huomattiin että pari mäntää oli aika huonossa kunnossa. Käyny vissiin aika kuumana... Mut vaihteisto toimi kuin unelma. Autoon vaihdettiin ruosteettomat ovet ja konepelti. Entisistä ei paljon ollut jäljellä.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
80- luvun lopulla oli ainaskin Haapavedellä useampia vuosia samalla miehellä!
Kävi huolattaan ja korjauttamassa sitä ylivieskassa! :wink:
Ajomäärä oli silloin muistaakseni vajaa 300tkm! :cry:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
