Aero/Sport -jousia kohtuuhintaan? Ulkoimailta?
Mobster
Viesti Kirjoittaja Mobster »
Olisi tarkoitus päivittää alustaa Koni FSD -iskareilla ja ei olisi pahitteeksi vaihtaa myös jouset. Koska FSD:tä ei suositella käytettävän madallusjousien kera kysäisin originaali aero/sport -jousien hintoja paikallisesta liikkeestä. No joo, unohdetaan siis se vaihtoehto. Eibachin madallusjousisarjoja saisi 2,5 kpl originaalijousten hinnalla...
Onko siis kellään kokemusta liikkeestä kotimaassa taikka ulkoimailla, josta saisi Saabin aero/sport originaalijousia kohtuuhintaan? Partsforsaab, elkparts jne. eivät myy kyseisiä.
9-3SS Aero 2005
TTiD
Re: Aero/Sport -jousia kohtuuhintaan? Ulkoimailta?
Viesti Kirjoittaja TTiD »
Turbo²
Mobster
Hmmm.... Kuten viestissäni totesin mm. Partsforsaab ei nimenomaan myy moisia tuotteita. Heillä tuntuu yleensäkin olevan vähän huononlaisesti uudempaan 9-3 -malliin osia.
Kakkosvaihtoehdoksi on noussunt yhdistää Hirschin jouset Koni FSD-iskareihin. Vähän lähteestä riippuen nämä voisi joko käydä joko yhteen tai toimia jotenkuten. Ne kun madaltavat originaalien Aero-jousien jälkeen vähiten.
9-3SS Aero 2005
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Elkpartsilla näyttäisi olevan ainakin Eibachin jousia sekä Hirschiä.
http://www.elkparts.com/index.php/cPath/76_551_562
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Mobster
Jep, on, mutta kun koetan etsiä jousia, jotka EIVÄT madalla. Nuo ovat kaikki madallusjousia :( Mutta Hirsch madaltaa vähiten.
9-3SS Aero 2005
pyliaho
Viesti Kirjoittaja pyliaho »
mulla on hyvin vähän käytetyt 9-3 sc aeron orkkisjouset ylimääräisenä jos kiinnostaa.
Ahdin määrää tahdin
Mr. Aero 2006
Mobster
SS-jouset ja SC-jouset ilmeisesti eroavat kantavuudeltaan? Ainakin EPC näyttää noille aina eri koodit.
...ja kun on tarkoitus uusia alustan komponentteja niin taidan vaihtaa alle myös ihka uudet jouset. Näillä näkymin alkaa näyttää siltä, että Hirschin jouset ovat paras vaihtoehto itselle originaaleja korvaamaan.
9-3SS Aero 2005
apu,apupoika
Mobster kirjoitti:SS-jouset ja SC-jouset ilmeisesti eroavat kantavuudeltaan? Ainakin EPC näyttää noille aina eri koodit.
Onko Hirschin jouset jäykemmät kuin Aerossa vakiona olevat?
apu,apupoika
apu,apupoika kirjoitti: Onko Hirschin jouset jäykemmät kuin Aerossa vakiona olevat?
Kummatkin tulevat ainakin kuulemma H&R:ltä.
Mobster
Jaaa... minä kun olen lukenut useammastakin ketjusta, että olisivat Eibach:in valmistetta. No, joka tapauksessa joltain joka osaa tehdä jousia. En tiedä, ovatko jäykemmät, mutta vähän lyhyemmät ja voi olla että ovat vähän progressivisetkin (osaakohan joku varmistaa tämän?) kun originaalit ovat lineaariset.
9-3SS Aero 2005
apu,apupoika
Mobster kirjoitti:Jaaa... minä kun olen lukenut useammastakin ketjusta, että olisivat Eibach:in valmistetta. No, joka tapauksessa joltain joka osaa tehdä jousia. En tiedä, ovatko jäykemmät, mutta vähän lyhyemmät ja voi olla että ovat vähän progressivisetkin (osaakohan joku varmistaa tämän?) kun originaalit ovat lineaariset.
No sitten se on ainakin hyvä, oli kumpi vaan.
Kummatkin osaa tehdä jousia. :D
Antzah
Viesti Kirjoittaja Antzah »
Täällä myös tarkoitus uusia jouset ja iskarit. Hirschin jousia ja Konin FSD -iskareita olen ajatellut laittaa. Mistä nuo on järkevintä hankkia? Onko kokemuksia yhdistelmästä?
Mobster
Ei vielä kokemuksia, mutta myöhemmin keväällä/alkukesästä tulee olemaan. Hirschin jouset taitaa olla tänään noudettavissa ja FSD:t on tarkoitus tilata myöhemmin noiden seuraksi. Ja nuo asennetaan siiis yhdessä eikä erikseen. Hintoja kun on katsellut on www.elkparts.com ollut edullinen.
9-3SS Aero 2005
