Jarrupalat Saab 900i 88
karimylly
Viesti Kirjoittaja karimylly »
Minkähän kokoinen kuusiokolo avain takajarru sylintereihin oikein
sopisi yritin tossa kesäkuussa vaihtaa palat taakse mutta en saanut
Millään ilveellä sylintereitä avattua Tavallinen kuusiokolo avain ei
oikein antanut mitään vääntö mahdollisuutta
korjatkaa jos olen väärässä se satula on kiinni 7mm kuusiokoloilla mut se säätö jolla jarrut säädetään on jotain aivan muuta! itselläkin oli sama homma viimekesänä käsillä ja eikä sopivaa koloavainta löytynyt 3 pakkian nurin eikä sopivaa löydy no sisälle kahvia juomaan niin huomasin pöydällä kuusiokolo avaimen joka on tarkotettu huonekalujen kasaamiseen niin sehän sopi sinne prk.......
Liukutapit 7 mm avaimella, käsijarrun säätöruuvi 4 mm.
http://www.saab9000.com/procedures/brak ... rpads.html
teesalama
Olipas seikkaperäinen ohje. Kuvat aina auttaa paljon..
Eikös satkuissa ja tonnareissa ole samat jarrut, ainakin joissakin vuosimalleissa?
Takajarrut ainakin samaa kamaa uudemmissa og900:ssa (satulat,palat ja levyt), etusissa on eroja, joiden saloihin ei ole tullut perehdyttyä tarkkaan. vm87 tonnarissa taisi ainakin olla sama etujarrupala, kuin uudemmilla jarruilla varustetuissa og900:ssa. Tonnarin etusatulat käy satkuun ainakin, jos kiinnitysraudatkin on mukana, mutta tonnarin joissakin malleissa on isommat männät. Liekkö etulevytkin eri silloin?
teesalama
Katselin tuossa biiilteeman kuvastoa, ja siellä oli myynnissä 7mm special-tool.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=19233
Vaikka bilteman työkalujen laadusta voi olla monta mieltä, niin luulen että tuo ajaa asiansa useammankin palanvaihdon ajan.
Teemu kirjoitti:Katselin tuossa biiilteeman kuvastoa, ja siellä oli myynnissä 7mm special-tool.
Joo, minulla on tuollainen, kyllä sillä sain takaa liukutapit auki vaikka olivat todella jumissa. Ei ollut avaimesta kiinni auki saaminen. Lämpöä kyllä jouduin antamaan.
