Virtalukon sylinteri jumittaa
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Tontun virtalukko jumittelee kevyesti. Mitenhän sylinterin mahtais saada pois, kun lukitin kieli on aika jumissa eikä suostu painumaan sisään. toimenpiteet on tehty oikein, mutta ei irtoa.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
270/400
Re: Virtalukon sylinteri jumittaa
Viesti Kirjoittaja 270/400 »
veikkaisin kulunutta avainta enkä virtalukkoa. avain muistaakseni 40 ekeä metro-autossa.
Sabo
En ole varmaan osannut ilmaista itseäni oikein. Kysyn, että miten saan virtalukonsylinterin pois? Kun ko. kapistuksen lukituskieli on niin jumissa, ettei se vapauta sylinteriä ulos.
Eikö kukaan tiedä...
Onko avain oikeassa asennossa kun yrität painaa lukituskieltä?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 63#p568563
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
jus kirjoitti:Onko avain oikeassa asennossa kun yrität painaa lukituskieltä?
Kun tuolla puhuttiin "melkein virrat päällä" ja "lähemmäs 3/4" -asennoista niin ainakin mulla toi lukituskynsi painui sisään "radion virta päällä"-asennossa mikä on jokseenkin sama kuin nuo aiemmin mainitut asennot mutta ehkä selkeämpi havaita, jos ei ole akun kaapelia irroitettuna.
Mun tapauksessa kynsi painui kyllä kevyesti sisään mutta lukkopesää saikin sitten nylkyttää ja kiskoa jonkin verran että irtosi.
Se kynnen liike ei ole kovin suuri, vain pari milliä, mutta jos ei missään asennossa suostu sisään painumaan niin siihen en osaa valitettavasti mitään neuvoa.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Sabo
Avaimen asento on oikea.
Kyllä kynsi hieman sisäänpäin menee. Yritin kyllä lievää väkivaltaakin sylinterin ulos vetämisessä, mutta ehkäpä en tarpeeksi.
Muista saabeista, kun olen pois ottanut niin ne on melkein pompsahtanut ulos.
Kokeillaan vielä voimalla.
Lukkosylinterin päädyssä olevassa latassa on ulokkeet, jotka napsahtavat melko napakasti virtalukon pohjaa ja rattilukkoa kääntävän karan muovihampaisiin.
Lukkosylinterin päädyssä oleva latta:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... 059_1.html
Virtalukon pohjaa kääntävän karan muovihampaat oikealla alhaalla:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... ohja1.html
Pitää vaan vetää melko voimakkaasti lukkosylinteriä ylöspäin kun lukituskynsi on sisäänpainettuna.
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Itse en ole saanut vieläkään pois sylinteriä ja se on porattu 1mm metallisilpuksi, ja edelleenkään ei lähde pois :evil:
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
