Ysifemman lämppäri kettuilee.
Terve kaikille pitkästä aikaa. Nyt on alkanu lämppärin moottori ilmeisesti lahoon jotenki.Ei lähde pyorimään ku joskus ja jouluna.Ei auto eikä man asennossa.Jollain varmaan kokemusta.Mikä neuvoksi kun pakkastakin pukkaa.Onko moottori saatavissa käsille et vois tsekata.Vai tuliko kätten voiteet taas kerran.Neuvoista kiitollinen olisi hän.KIITOS.
Re: Ysifemman lämppäri kettuilee.
Tuolta löytyy ohjeet miten lämppärin moottoriin pääsee käsiksi:
http://ac.gentoo.fi/saab/tuuletuspuhallin/
- "Viggen"
- Viesti:
Niimpä sitten mullakin teki ensimmäisen kerran lämppärin puhallin tenät. Eipä sitä muuten huomannut, kuin että ei vaan puhallin toiminut, ACC:n kaikki valot ja toiminnot toimivat kuten normaalisti, puhaltimenkin portaat valossa vaan nousivat kun nosti tehoa, tosin puhallin oli pimeä
Just ennen kotia pääsyä alkoi taas puhallin toimimaan. Onneks oli vaan noin viiden kilsan matka ajettavana, oli ikkunat aika huurussa ja autossa kylmä, ei tunnu ajoviima tuovan ilmaa 9-5:ssa sisään.
Lienee käytön puutetta, viimeksi ajettu viikko sitten ja kuukauden sisäänkin ajettu vain noin 50 kilsaa.
Sanokaas kuinka paljon tuollaisen puhaltimen hinta on ?
Entäpä kuinka paljon on syytä varata rahaa sen vaihtotyöhön, eli kuinka monta tuntia korjaamo sitä vaihtaa suunnilleen ?
TERO
TERO
Orggis marmoritiskiltä noin 300-400e. PCS:llä lienee alle 200e (SP 1740kr). Puhaltimen voi saada korjattua pelkät hiilet vaihtamalla. Vaihtotyössä hankalinta on saada pyyhkimenvarret irti, johon tarvitaan sopiva ulosvetäjä. Eipä tuohon hommaan pitäisi tuntia enempää turhaantua (siis moottorin vaihtoon korjaamolla)...
Tuossa aikaisempia jorinoita samasta aiheesta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=55911
Tuossa korjausohjetta:
http://photo.platonoff.com/Auto/2006020 ... or_Repair/
Pari tuntia meni kun itse tein, eli käytin puhaltimen irti ja vaihdoin siihen hiilet. Hiilien hinta muistaakseni alle 5€. 50tkm menty korjauksen jälkeen.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
