Vetarin nivel paukahti totaalisesti?
Tremolo
Viesti Kirjoittaja Tremolo »
Terve!
Olin kääntämässä satkua vasemmalle ratti aivan ääriasennossa ja silloin kuului kova rusahdus. Meno loppui siihen. Kun yritin lähteä uudelleen liikkeelle, kuului vain rahinaa eikä auto liikkunut ollenkaan. Vaihteisto tuntuisi olevan kunnossa. Aivan kuin vasen vetoakseli pyörisi tyhjää. Mikä mahtaa olla vialla?
Auto oireili jonkun aikaa nykimällä rattia ajossa. Oireet olivat samanlaiset kuin tässä tapauksessa: http://www.saabclub.fi/foorumi/viewtopic.php?t=51457 Kuluneelle vetonivelelle tuttua napsutusta tai rahinaa ei ollut ollenkaan.
Voiko olla mahdollista, että vetonivel menisi täysin silpuksi? Vetoakseli ainakin heiluu nivelessään melko vapaasti, mitä se ei tee hanttimiehen puolella. Kovat lämpötilan vaihtelut saattaa tietysti aiheuttaa metallin haurastumista. Varsinkin nyt kun on ollut pakkasta ja jos nivel on kuumentunut kuivana pyöriessään.
hatami
Re: Vetarin nivel paukahti totaalisesti?
Viesti Kirjoittaja hatami »
Kyllä vetari voi hajota tosiaan silpuksi, ei se ole mitään uutta. Tiedän useita tapauksia vallankin VW konsernin autoista.
venakko
Viesti Kirjoittaja venakko »
Onko kenelläkään ideoita onko minun autossa vetonivelessä rasvan puute vai mikä, kun huomasin veto päällä oikealle kääntäessä kuuluvan pienoista rutinaa. Vähän kuin etupyörä ottaisi johonkin, mutta se ei kyllä yllä ottaa mihinkään. Se vähäinen kokemus, mikä minulla on vetonivelen menosta niin se alkaa rytmikkäästi naputtamaan. Nyt kuuluva ääni on tiheämpää rutinaa. Muistaakseni se kuului viime talvenakin pakkasten aikaan.
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Mieluummin vetonivel kuin perä.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Porukoiden entisestä OG:sta meni tosiaan vetari lopulta hajalle niin että meno loppui. Muistaakseni oli oikeanpuolinen, mutta tästä on jo muutama vuosi aikaa. Hinaamalla kotiin ja vetari vaihtoon.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Taannoin kävi tismalleen samalla tavalla vm. -83 T8 Luxin kanssa. Ratti ääriasennossa peruuttaessa pois parkkiruudusta kuului kertarusaus ja siihen loppui meno. Tilanteesta teki hauskan se, että oltiin akalle ajamassa korttia opetusluvilla ja appi & anoppi olivat tulossa ensimmäistä kertaa kyytiin tyttärensä edesottamuksia ihastelemaan... :roll: Noh, Saappi jatkoi matkaa lava-kuormurin lavalla pajalle, jossa vaihtui uusi vetari ja maljat samaan syssyyn nurkissa pyörineestä rikkinäisestä lootasta.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Mulle on myös käynyt noin.Ei rutissut kääntäessä,mutta esim.motarilla teki äkkinäisiä liikkeitä 120 vauhdissa vaihtoi itsestään kaistaa eikä mitään voinut tehdä.Viimeisen laulunsa päästi loivassa kurvissa.
///M
Tremolo
Vika korjattu! Vetari oli mennyt täysin atomeiksi. Kuulat ja muu sälä putosi maahan, kun nivelen suojakumin otti pois. Kiitos kaikille vastauksista.
Tolla nivelellä on aika vaarallinen tapa oirehtia, varsinkin kun alkaa kaistatkin vaihtumaan ihan itsestään.
