Mittarivalot pimeni
kartur
Mittarivalot pimeni
Viesti Kirjoittaja kartur »
Saab 900 cd 2,4 vm 91. Vaihdeltiin mittarivaloja ja kun laitettiin vehkeet kiinni, niin pimeni sitten kaikki mittarivalot (kierrosluku, nopeus ja kello). Meniköhän mittarivalon säädin vai mikä ihme. Sulake oli ehjä.
Jope
Re: Mittarivalot pimeni
Viesti Kirjoittaja Jope »
Vaihda uusi mittarivalojen säädin.. 1991 taisi olla jo ilman erillistä mittarivaloboksia.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla oli mittarivalojen säätimen liittimestä pari juotosta murtunut ja valot pätki niin perkuleesti, pimentyen välillä täysin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
kartur
Terve taas
Oli tarkoitus laittaa 9000 cd eikä 900 cd, vissiin lukihäirö iski. Miten sen mittarivalojen säätimen saa irti pois? Lähteekö se ihan vetämällä vai onko siinä joku niksi, joka pitäisi tietää? Niin ja kiitoksia vastauksista. :)
Jope
Vetämällä lähtee, jos saat otteen. Pieni ruuvari ja pahvinpala kojelaudan reunaa vasten, että ei jää jälkiä.
Ville Jouppi #1780
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Omaan 9000cs vaihdoin ng900:sta ton säätimen, hetken pelas mutta taas vit*uilee. Jos ruuvarilla vähän kopauttaa säätimeen niin taas palaa valot hetken :D Ideoita mikä olisi vikana?
